Podgrzewanie tylnej szyby
Witam :D
Problem jest taki że nie mogę włączyć podgrzewania tylnej szyby przyciskiem przy klimatroniku. Naciskam i nic, a jak włączę odparowywanie szyb z klimą, to ten włącznik się podświetla i podgrzewanie szyby działa.
Czyżby przycisk odmówił posłuszeństwa czy może być coś innego ?
Pozdrawiam :)
Do bezpiecznika się nie dobrałem ze względu na brak szczypiec do niego, ale z drugiej strony skoro z klimą się włącza i działa to chyba jest dobry ?
Sprawdzalem u siebie jak to działa. Włączysz zapłon, i grzanie tył szyby na klimatroniku, w skrzynce pod kiera ma cyknac t11 wtedy grzeje szyba. Jeżeli przekaźnik jest martwy możesz zamienić go z innym (czerwone) .
Dzięki sprawdzę przekaźnik. Bezpiecznik ok.
Jak grzeje na odparowywaniu to ja daje 99% że to wina przycisku. Totalnym bezsensem było by robić osobny bezpiecznik i przekaźnik do odparowywania i osobny do przycisku...
U mnie oderwało się złącze przy samej szybie (te klejone do szyby i dające prąd na ścieżki).
