ZMIANA LICZNIKA Z MECHANICZNEGO NA ELEKTRONICZNY.
WITAM ZAKUPILEM LICZNIK ELEKTRONICZNY I CHCIAłBYM GO WSTAWIC W MIEJSCE MECHANICZNEGO(Z LINKA). CZY KTOS JUZ TO ROBIL? LUB MOZE WIE JAK TO ZROBIC.
POZDRAWIAM.
> WIE JAK TO ZROBIC.
> POZDRAWIAM.
po pierwsze wyłacz capslock bo aż tak łabwego wzroku nie mamy
wyjmujesz starą stacyjkę, linkę prędkościomeirza oraz czujnik prędkości ze skrzyni i te elementy zamstępujesz wersją od elektronicznego czyli stacyjka przykręcamy, ciagniemy kabel od niej do skrzyni a w skrzyni w stare miejsce wkręcasz nowy czujnik od wersji elektronicznej
pzdr
> pzdr
Linka to nie wszystko. Poza tym jeszcze obydwie kostki trzeba przerobić bo nie pasują.
Pozdro
> Zdecydowanie Capsloka wyłączyć
> Pozdro
pzdr
> Pozdro
czyli stacyjke tez trzeba zmienic?? I czy wystraczy przerobic te kostki , które są czy trzeba zmienic instalacje( o co chodzi z ta stacujką? :/ )
> Juz wyłączam
> ta stacujką? :/ )
eee mój bład, zawsze mylą stacyjke z licznikiem spineyes.gif oczywiście stacyjka zostaje, wymieniasz licznik, linke na przewód z kostkami i czujnik w skrzyni, reszta z tego co pamiętam jest taka sama
pzdr
> eee mój bład, zawsze mylą stacyjke z licznikiem oczywiście stacyjka
> pzdr
Nie kostki w elektronicznym sa inne bo to sprawdzalem moze to zalezy od rocznika ja mam sejko z 2000r . no i wlasnie jest problem czy wystarczy je przerobic czy ta cala instalacja jest w takim układzie do wymiany??
Wystarczy przerobić. Sygnały ontrolek są zasadniczo takie same. Problem moze być z kontrolką wtrysku która chyba nie będzie działała.
Pozdro
> działała.
> Pozdro
Ok dzieki teraz jeszcze tylko musze znaleźc kogos kto mi to przerobi albo jakis schemacik podrzuci.
Pozdrawiam.
Nie jestem pewny ale zwróć uwagę na podłączenie rezerwy i wskaźnika ilości paliwa w baku. Coś mi się przypomina że w SPI jest na 3 przewodach a w MPI na 2 (do elektronicznego licznika).
I jeszcze jedno wiem (chyba z forum chociaż sam nie sprawdzałem) że nie możesz przekręcić stacyjki jak licznik jest nie podłączony bo blokuje się sterownik od wtrysku nie wiem może chodzi o to że jakiś błąd rejestruje (może ktoś w tym temacie coś więcej wie)
Musisz kuić sobie do tego nowego licznika kostki żeby wszsytko fachowo wyglądało i działało najlepiej na allegro lub na złomie.
No własnie...
Co "lec"i tymi trzema przewodami? Rozumiem, że wskaźnik paliwa, to tak naprawde woltomierz pokazujący spadki napięcia wywołane rezystorem w czujniku w baku. Ale do tego wystarczyły by dwa... a po co 3? niewiem.gif
> No własnie...
> a po co 3?
z tego co gdzies wyczytalem to w starych licznikach rezerwa byla osobnym kablem, w nowych rezerwe zapala wskaznik, dlatego mniej przewodow smile.gif
> przewodow
nono.gif nie prawda. Do rezerwy leci jeszcze jeden kabelek - czwarty. Jestem po swapie licznika ostatnio i mam te wszystkie kabelki mnie-więcej rozpracowane. Zatem kwestia trzech kabelków pozostaje otwarta...
> ile daleś za licznik ?
Witam.
Za licznik 50zł z przesyłka.
Wracajac do podłączenia nie znam sie na elektronice ani elektryce wole przy tym nie grzebac. Ale z tego co piszecie wywnioskowałem ze gosciu który sie zna i bedzie miał odpowiednie kostki to jest w stanie to przerobic??
Znacie kogos w Łodzi godnego polecenia w tym temacie??
pozdrawiam.
W MPI jak sie wyciaga licznik to trzeba odlaczyc calkiem aku bo ponoc wyskakuja jakies bledy i trzeba sie wybrac na kasowanie
hmmm ja mam MPI i rezerwa nie zawsze sie zapala dokladnie w tym samym polozeniu wskazowki wiec niekoniecznie wskaznik odpowiada za switelko rezerwy smirk.gif
> switelko rezerwy
Jak dorwe jakies kostki to podjade do elektryka i zapytam czy da rade to zrobic jak wszystko mu pójdzie ok to napisze co i jak .
ozdrawiam.
mylisz sie smile.gif w SPI sa 3 przewody, 2 do wskaznika, jeden do rezerwy, w MPI sa 2 przewody, tylko do wskaznika, a wskaznik zapala kontrolke rezerwy smile.gif podlaczalem wiec wiem co podlaczalem, a dzisiaj rezerwa sie zapalila zeby.GIF a kabel od rezerwy nigdzie nie jest podlaczony
> przewodow
