Dekiel od studzienki kanalizacyjnej
Znacie jakiś patent na schludne przykrycie albo wkomponowanie w kostkę brukową dekla studzienki? No nie widzi mi się taki klocek po środku podwórka. Brukarz mówi, że mogą normalnie przykryć kostka i jak będzie potrzeba za te 10 lat to się ten kawałek rozbierze. W środku studzienki jest wodomierz z odczytem radiowym.
tapatalked
Wodomierz wymienia się co 5 lat, więc czekałaby cię wczesiejsza rozbiórka.
Ja mam plastikowy dekiel na fi 315 ładnie wkomponowany w płyty tarasowe i mnie nie razi.
Są też gotowe żeliwne kwadratowe pokrywy z kwadratowym kołnierzem, ale to wydatek kilku stówek.
Edytowane przez Tomrad
Muszę do wodaciągów zadzwonić i dopytać. Poszukam tych z kwadratowym kołnierzem.
tapatalked
tapatalked
Nie musisz. Wodomierz na pewno wymienia sie co 5 lat (legalizacja). Na 10 lat to jest przewidziane działanie baterii w nakładce radiowej. I raczej jest to studzienka wodomierzowa bo w kanalizacyjnej sie nie umieszcza urządzeń pomiarowych ;-)
Edytowane przez tezetek
Ile to kosztuje?
A może tek by się dało?
Kup to, co kolega podlinkował i wypełnij kostką brukową. Albo zrób sam podstawę z blachy odpowiedniej grubości z jakimiś mniej lub bardziej ukrytymi miejscami na uchwyt, zabuduj od góry kostką i w razie czego będziesz całość odstawiał.
Oczywiście do szybkiego, awaryjnego otwierania to się nie nada - pewnie wszystko przez lata zajdzie piaskiem i brudem, ale po odczyszczeniu powinno się udać.
EDIT:
choć jak się zastanowić, to będzie ciężko zdjąć jednak po latach...
A tam jest ruch samochodowy, czy pieszy?
Edytowane przez Kysior
Kostka potrzebuje nieco podbudowy. Akurat tam będzie auto jeździło. Chyba że położyć kostkę na jakąś gruba gumę.
Jak macie namiar na jakis kwadratowy właz to dajcie znać :)
tapatalked
Tanio nie będzie ale wylej beton 25cm tak 1m2 w koło studzienki poniżej poziomu podsypki. Wyspawaj z kątownika właz idealnie pod wymiar kostki i ramę tak żeby właz w nią lekko wchodził. Ramę przykręć do betonu i po sprawie. Zostanie 1cm szczeliny w kostce. Oczywiście wszystko stalowe dajesz do cynkowni ;)
