Mala zagwozdka
Panowie, a moze i panie,
Pytanie zwiazane ze wskazaniem spalania podczas jazdy na luzie.
I to co zaobserwowalem: jadac np 40-30 kmh na luzie  komp wskazuje 2l(mniej nie ma po prostu) jednak w miare spadania predkosci wsazanie rosnie by np przy 5kmh pokazywac juz ok 6l, a jak juz jest jakos wolniej to nic nie pokazuje.
Dodam, ze mam tak od 6 lat czyli tyle ile mam crome.
Dodam, ze mam DPF-a.
A jak Wy macie u siebie?
Też tak mam, jeżeli przekroczę prędkość powyżej 50 kmh i zdejmne nogę z gazu to spalanie od razu pokazuje 2l (skrzynia automatyczna ) Poniżej prędkości 50kmh objaw taki jak u Ciebie  :)
Normalne.
Fiaty tak mają, min chwilowe spalanie 2 litry, max 25 litrów, o ile pamiętam. Dziwne to, ale tak jest.
Najważniesze że średnie 6,9 :)
Niestety 7,5 z 2300km
zejsc nie chce :(
Jeśli pokazuje w l/100km. to normalne bo prędkość auta spada a obroty silnika i zużycie paliwa są na stałym poziomie. Czyli zużycie paliwa w funkcji odległości rośnie.
Jeśli pokazuje w l/h. to jakieś bzdury.
Na postoju spalanie zawsze chwilowe i jest w cromie ok 0,7l.
Ciekawi mnie dlaczego makarony nie wyskalowani wskazania od 0 do 100:)
Pewnie by nie straszyc ze dynamicznie ruszajac byloby ze 45
U mnie podczas postoju na chwilowym spalaniu jest brak jakiejkolwiek wartości , czyli - -
Natomiast podczas jazdy bez gazu wskazanie chwilowe spada do 2l/100 i na tej wartości się zatrzymuje .
u mnie tez bez wskazan same kreski, jednak podlaczajac lapka w paramtrach widac dokladnie spalanie i jest ono ok 0,7
0,7l ale na godzinę, z tego co pamiętam pokazuje
Dokładnie , z tym że u mnie MES pokazuje 0,54 :skromny:
Mi tez 0,54-0,7  zalezy czy wlacze podczas pomiaru swiatla czy  radio
Bez klimy/wentylacji 0,45 litra/godzinę pracy  ...
