Zakup SC 1.1 Sporting
zamierzam sprawić mojej żonie w bardzo krótkim czasie SC 1.1. Sporting. Mówiąc szczerze jeździłem SC przez miesiąc po tym jak skaleczyłem swoją Bravkę ale była to wersja 1.1 SX i było OK poza tym że zawieszenie było tak rozwalone że strach było jechać szybciej niż 120kmh.
Jakie są róznice techniczne pomiedzy wersjami S,SX,itd w stosunku do Sportiga - o ile są.
Czy zużycie paliwa jest wieksze?
Ile 1.1 pali na gazie (może się trafić samochód z instalacją)
Czy są jakieś różnice w wyposażeniu oprócz obrotomierza?
Jakie są typowe usterki SC (np w JTD padają przepływomierze).
Jednocześnie proszę o poważne odpowiedzi ponieważ NAPRAWDĘ noszę się z zakupem autka więc nie jest to żadna podpucha wywoływanie wewnątrz kącikowych bitew, kłutni i siania zamętu. Jedna wojenka wystarczy z Pandziarzami (ale to inna sprawa tak więc naprawdę proszę nie łączyć tego posta z tym co się dzieje pomiędzy mną o burakowozouserami
Mam nadzieję że będziecie pomocni a wkrótce przybędzie wam nowa userka
pozdrawiam
Lars
krotsza skrzynia biegow, obnizone o 2 cm zawieszenie
teoretycznie 0,5l/100km ale to wszystko zalezy od nogi
mam instalacje tartarini (montowana w aso fiata) zuzycie w miescie ok. 8,5l gazu w trasie ok. 7 (ale to tez zalezy od nogi i miasta, ja raczej dziadkowato nie jezdze)
otrzymujesz dodatkowo fotele ala kubelkowe, obszycie skora kierowniczy i galki zmiany biegow, inne zderzaki, alufelgi i szersze oponki, centralny zamek w serii, klima byla opcja w sportingu, w suite montowali ja seryjnie a w pozostalych opcjach byla niedostepna (przynajmniej jesli chodzi o czasy sportinga)
ja mam problemy z chlodzeniem, tzn. mialem, po zalozeniu gazu przetarl sie wezyk, potem gdzies wyciekal plyn chlodniczy, ostatnio musialem wymienic chlodnice... teraz spokoj, czesto pada wiatrak chlodnicy, synchronizator 2 biegu (z tym da sie jezdzic tylko czasami zgrzyta przy przerzucaniu na dwojke)
> Witam
> burakowozouserami
> userka
> pozdrawiam
> Lars
Hmmmm.... Wesja sporting posiada ospojlerowanie + doodatkowe wyposazenie (skorzana kierownica,gałka zmiany biegow + w wersji schumacher Nakladki na pedaly [nie wiem jak w sportingach]) wersja S hmmm wiem ze rozni sie wyposazeniem od SX [sX-wersja bardziej wypasna] SC 1.1 SPI na gazie pali ok srednio 7-8l gazu. Usterka moze byc np: chyba najczesciej tuleje wachaczy tył.. Tyle moze ktos inny Ci jeszcze pomoze,bo w tym temacie mozna duuuzo pisac wink.gif Pozdrawiam Mysa
SCS ma krótszą skrzynie przez co sieszybciej zbiera spod świateł, ma obszytą skórą kierownice i gałkie zmiany biegów... niższą zawieche o 2 centy... i to chyba na tyle... reszte widać gołym okiem... fotele ciut lepsze... i takie tam pierdołki umilające życie 893goodvibes.gif
a czy w sportigu tylne siedzenia są dzielone? bo bagażniczek jest tyci
a dostępne są zestawy naprawcze wachaczy i wymienia sie je kompletami
jak często i co jest tego powodem
Tak dostępne są tuleje do tylnych wachaczy. Cena jednej tulei to coś około 10 zł nie pamiętam już dokładnie.
pozdr.
zabrudzenie po zimie blokujace go i gdy ma sie zalaczyc brud go blokuje i silniczek szlaq trafia, pada czujnik temp. w chlodnicy, bezpiecznik przepala sie, kabel przeciera. To najczestsze przyczyny hmm.gif
pozdr.
> tyci
są dzielone
> wymienia sie same tuleje
> pozdr.
ile?????????????????????????
a czy to norma? ile naprawa?
bracie kamracie
przecie nie raz widziales mojego sportinga
bież co najmniej sportinga
ma lepsze zawieszenie
krotsza skrzynie i przez tgo lepiej sie zbiera
ladniejszy srodek (profilowane siedzenia, skora na kierownicy, obrotomierz i td...)
felgi alu
ladniejsze szerokie zderzaki
wersja abrarth ma dodatkowo ospojlerowanie (progi i lotaka na dachu)
+ jeszcze krótsza skrzynia biegów
wersja Shumaher ma fajniejszy srodek - siedzenia wykonczenie alu i td....
jak cos pokrecilem to starszyzna niech mnie poprawi bo ja to nowy jestem i siem nie znam zlosnik.gif
acha,
ja bym sobie odpuscil wersje z gazem
gaz jak cos mozna zalozyc
2 300 kosztuje SEKWENCJA- mam namiary jakby co
najczęściej padają po zimie, w pierwsze ciepłe dni...
sam silniczek wiatraka to koszt 100 zł, kompletny wiatrak razem z obudową i ramieniem to koszt ok. 150 zł ok.gif
w bravie taka naprawa to 200 zł od sztuki jak dorzuciłem amorki to wszystko wyszło 600 zł za całość
co 10 000 wymiana oleju i swiec
tyle
oryginał czy zamiennik?
> tyci
Jest. Przynajmniej ja mam taka wersje. A co do kwesti sporting czy sx, jesli nie czuje sie potrzeby posiadania autka z innymi zdesiami, na alu, z halogenami, z obrotomierzem, nizszym zawieszeniem, krotsza skrzynia, lepszymi fotelami, lepsza tapicerka na kanapach, skorzana kierownica, skorzana galka, alu nakladkami na pedaly (badz alu wstawkami przy recznym i pod lewa noge w wersji schumacher + jeszcze innymi zdesiami, lotka na klapie tylniej + nakladakmi na progi i alu 14" + limitowanym numerem;> i jeszcze krotsza skrzynia biegow) halogenami z przodu, nie liczac wersji dynamic = wyjatkowymi kolorami, pelna elektryka choc sx tez to ma i niekiedy poducha dla kierowcy (tez inne maja) to lepiej brac zwyklego (bo tanszy i to samo, a jesli to samo i taniej to po co ......)
> Witam
zawias nizszy o 20 mm, fotele wygodniejsze niz w s,sx , skora na kierownicy i galce zmiany biegow, obrotomierz... ospolerowanie (ale tylko w pakieccie abartha-> nie kazdy model je ma)
nie sadze aby byla jakas wieksza roznica w porownaniu e s-ka
od 7-9l, mi pali srednio 8l
jw. fotele i te skozane elementy
> burakowozouserami
> userka
> pozdrawiam
> Lars
pozdr.
a halogeny przeciwmgielne są w std.
> farciarz
Czemu farciarz????
Po 5 latach jazdy Alfą chyba jakiś spokój mnie sie od życia wrzeszcie należy nie wpysk.gif
Są od wersji sporting poprzez Abarth do Shumahera
co do tulejek to ja wymieniałem sam...poza ytm wystarczy palnik i dasz radę...a jak nie chce Ci się paprać robotą, to zapłacisz dużo mniej niż w brawie
btw. ja raczej brałbym sportinga, niż 1.1 zwykłego
Ale jakby co to mogę Ci je oddać w prezenci bo te oide mnie niedlugim czasem bendem wyrzucał biglaugh.gif
> tyci
A u mnie nie ma dzielonej tylnej kanapy.
Co do gazu to srednio jakies 7,5 litra mi pali, ale to zalezy od instalacji i sposobu jazdy oczywiscie.
> tyci
w standarcie nie ma, musialem ok ~170 zl doplacic za ten bajer, teraz załuje, ponieważ kanapy wogole nie moge składać bo po założeniu gazu przeszkadza zbiornik gazu w miejscu po kole zapasowym...
pamiętam, że kiedyś ktoś mówił o rozwiązaniu tego problemu -wystarczy podciąć jakąś blaszkę, która właśnie zahacza przy składaniu o butlę ok.gif
nie wiem jak oni jeżdżą na tym lpg, że im tak mało pali.
u mnie w mieście jest 12l a w trasie ostatnio udało mi się do 8l/100 zejść zlosnik.gif
co do problemów to tak jak już inni mówili + (w pewnym wieku pojazdu) zwarcia na elektryce spowodowane topieniem się kostek w relfektorach przednich.
teraz
He he, a ja dzieki temu ze tego bajeru nie mam to mimo iz mam butle w kole to oparcie moge skladac smile.gif
Jakie instalacje gazowe najlepsze są do Sejów?
Ja miałam Lovato
> Ja miałam Lovato
Były problemy?
> Były problemy?
Ja mam BRC Just
najlepsza to bedzie SEKWENCJA
2 300 kosztuje teraz tylko
jak co s to zakładaj sekwencje
> to chiba cuś nie tak
jakoś jak kiedyś się żaliłem na to, to wyszło, że lpg w spi u innych podobnie palą -no może z litr mniej, tak więc nie wiem czy nie tak...
inna sprawa, że trudno to paskudztwo wyregulować i już od dwóch lat magika szukam palacz.gif
> jakoś mi na gazie nam zależy ale jak będzie to niech se będzie
> tak...
> magika szukam
u mnie pali ponad 10 l
> ale jeździ fajnie
u mnie 10 to na sequencie przy max bucie w miescie i godzinie slizgania na parkingu w zime wciagnal, normalnie kolo 8-9 miasto i 5-7 trasa (zalezy od ciezkosci nogi)
> tak...
> magika szukam
Warszawa, Targowa 11/13, tam podjedz
