Odcięcie posadzki garażu od kostki brukowej
Nie chciałbym aby kostka brukowa położona przed garażem bezpośrednio stykała się z wylewką w garażu - planuję na styku wsadzić jakąś 2cm dylatację ze styropianu. Nie wiem czy to coś da, czy nie, ale mam wrażenie, że dzięki temu mniej ciepła ucieknie z garażu i posadzka w okolicach bramy garażowej nie będzie przemarzać.
Pytanie tylko czym od góry ładnie wykończyć taką dylatację? :hmm: Są jakieś silikony barwione, które można stosować na zewnątrz? Miał ktoś podobny problem? :)
Można dać jakiś Fix All albo masę butylenową tylko po co? Piach i tak wszystko zbiegiem czasu zakryje, wilgoć i tak styropian wciągnie itd.
Da .. bedą kulki styropianu latały w powietrzu :phi:. Co byś nie dał, to i tak to nie zabezpieczy przed wychładzaniem a 2cm tego nie zmienią choćbyś dał najlepszą piankę.
Zakańcza się zwykle kątownikiem, dalej kostka.
A to są te wynalazki, które stosuje się przy wypełnianiu dylatacji np. płyt na parkingach? Właśnie coś takiego mi się przypomniało widziałem i pewnie by się nadało...
tapatalked
Spałbym spokojniej :) ciepło i tak będzie uciekało, ale może chociaż nieco mniej..
tapatalked
Tak, masa butylowa. Z tym, że musiałbyś to mieć w zagłębieniu żeby się do opon nie przykleiło. To nigdy nie zastyga. Tylko z wierzchu robi się po kilku latach: "skórka".
Fix All to uniwersalny, polimerowy klej/uszczelniacz. Trzyma się niemal wszystkiego, nawet wilgotnego. Tężeje po 24h i ma konsystencję gumy. Odporny na warunki atmosferyczne. Ma odpowiedniki innych firm ale nie wiem czy równie dobre.
tapatalked
Masz ogrzewany garaż ?
Tego nie da się zrobić idealnie, ta uszczelka w bramach myślisz że jest taka szczelna i stanowi barierę dla róźnicy większych temp ? To cienka guma .. ja bardziej się skupiłem nad zabezpieczeniem ścianki fundamentowej pod wjazdem (chyba to się belka podwalinowa nazywa :hmm:), tak aby nie przemarzało i nie było mostku do ściany budynku.
Jak to rozjedzie to będzie miał ładne stempelki na nowej kostce, że będzie mógł obwód koła dokladnie policzyć :phi:.
Te Fixy IMHO  nie wytrzymają jeżdżenia po nich oraz zmiennych warunków, nacisku i tarcia.
tapatalked
Jak już to daj epoksyd, czyli z czego robi się posadzki przemysłowe, ale imho to nie warto w to się bawić.
Jeśli już chcesz styropian, to przykryć go musisz czymś elastycznym. Mnie brukowcy szczelinę wypełnili betonem - niestety bruk pracuje i po 2 miesiącach miałem sieczkę - wybrałem i zasypałem piaskiem - ale ja mam tylko wiatę i mnie to rybka
W Twoim przypadku myślę że da radę zwykły silikon lub fuga silikonowa - widziałem różne kolory w casto czy jakim innym lerua, jest w tubach jak zwykły silikon
Dlatego u siebie dodałem od wewnętrznej strony drzwi jeszcze "szczotkę garażową".
Pod wjazdem mam trójwarstwową ścianę fundamentową z izolacją styropianem. A na górze styropianu wbudowane koryto odpływu liniowego.
szczotka nie ma wpływu na szczelność ..
Przy trójwarstwowych problemu nie ma, ale takich już nikt raczej nie robi. Problem jest w tym miejscu z dwuwarstwową, czyli co zrobić z kostką nad styropianem.
U mnie ma dosyć zdecydowaną, bo się rozkłada na podłodze i dodatkowo uszczelnia szparę, a do tego tworzy z uszczelką izolującą komorę powietrzną.
To samo, co przy trójwarstwowej. Wylać po zewnętrznej stronie styropianu belkę, tak żeby nad styropianem zabudować liniowe koryto odpływowe, trochę je wcinając w istniejący próg i w nową belkę. Spokojnie osóbówki wytrzyma.
Może o różnych szczetkach myślimy, ale takie przyklejany nie dadzą szczelnej bariery ..
Można, ale to sporo dodatkowej roboty i kosztów. Można dać grubą blachę nad styro, którą dociśnie piasek + kostka.
Zdecydowanie o różnych, bo ja piszę o przykręcanych w aluminiowym grzbiecie i długości włosia rzędu 30 - 40 mm. Te przyklejane to sobie do szafy przesuwnej przed kurzem można stosować.
