[G] airbag fotela przód problem
Mam taki błąd-  71 czyli wadliwe dzialanie obwodu lacznosciowego sensora poduszki bocznej kierowcy.
Rozumiem ze chodzi o sensor w drzwiach kierowcy ?
Problem występuje tylko w zimne dni, w zeszłym roku w okresie zimowym błąd wystąpił ze dwa razy ale zaczęła się wiosna, lato i był spokój, teraz znów zima i problem wrócił. Wtyczkę pod siedzeniem mam polutowana.
Od czego zacząć ? Wymienić sensor w drzwiach czy kostkę - wtyczkę wyczyścić?
Zacząłbym od przelotki w drzwiach (skrętka z przewodów: szarego i szaro-białego). Potem złącze czujnika i duże w nogach kierowcy po lewej stronie.
Zaopatrz się w suszarkę do włosów, bo folia na drzwiach jest konieczna do prawidłowej pracy czujnika.
w G jest sensor w drzwiach? w H mam na słupku od wewnętrznej
G miała w drzwiach pracując w zamknietej komorze dlatego folia pod boczkiem jest taka ważna.
dziękuje za informację, jak tylko znajdę chwilę to się tematem zajmę i dam znać jak poszło :-)
  • 1 miesiąc później...
A więc tak, kilka dni temu w końcu znalazłem czas aby przeczyścić złącze czujnika airbag w drzwiach, sprawdziłem też przelotkę miedzy drzwiami poprzez wyginanie jej w różne strony, ale żaden błąd się nie pojawił, już myślałem, że bedzie ok, bo przez kilka dni było dobrze, aż do dziś kiedy znów błąd czujnika bocznego się zapalił.
Zastanawiam się co teraz, czy nadal szukać poprzez sprawdzenie przewodów miernikiem miedzy wtyczką z lewej strony koło słupka do drzwi czy od razu zakupić jakiś używany czujnik i wymienić.
Jakieś sugestię, jak sprawdzić ten czujnik mając go na "stole" ? bo problem występuje tylko przy niskich temperaturach.
Prośba o opis na która stronę moduły idą, czy nie ma to znaczenia ?
09 133 280 TQ - (lewy przód ?)
09 133 281 TR - (prawy przód ?)
Edytowane przez benypb
Jeśli masz podgląd wartości bieżących ze sterownika poduszek, to tam jest stan czujnika. Można spróbować go podgrzewać i schładzać i sprawdzić, czy stan się zmieni.
Czujnika za bardzo nie ma jak sprawdzić na stole.
Czujnik TQ jest z lewej, a TR z prawej strony.
Podglądu na wartości bieżące nie mam (program Delphi), ale już kupiłem na alledrogo czujnik i go podmienię.
Dam znać jak podmienię czy po problemie.
A więc tak, po wymianie czujnika uderzeniowego z lewej strony w drzwiach i skasowaniu błędów, testach kilkudniowych przy różnych temperaturach zewnętrznych, a w szczególności minusowych rano póki co błąd się nie pojawia.
Dzięki za pomoc.
