Ogrzewanie podłogowe elektryczne - czy ktoś ma?
Żona narzeka, że jej w kuchni nogi marzną, więc się zastanawiam, czy przy okazji planowanego remontu nie położyć pod płytki (będą wymianiane) maty grzejnej. W związku z tym mam pytanie - jakie jest zużycie prądu. Zakładam, że mata o mocy powiedzmy 1,5kW nie będzie brała cały czas te półtora kilowata, bo termosta będzie ją włączał/wyłączał. Wiem, że tu dużo zależy od ocieplenia podłogi (u mnie 10cm styropianu i na tym jastrych 6cm) i nastawionej temperatury. Czy są tu jacyś praktycy, którzy powiedzą ile im prądu schodzi na taką przyjemność?
Ja w łazience mam elektryka w podłodze. Ssie prąd mocno. Spokojnie możesz liczyć max pobór, żeby się nie oszukać. Mniejszy niż max będzie wtedy, gdy grać będziesz całymi dniami.
Moja mata jest nad łazienką sąsiadów z dołu i jednak szybko stygnie. Mam zegarem nastawione grzanie rano i wieczorem w porach mycia, bo chcę mieć ciepłą podłogę. Ja grzeję podłogę do 30 stopni. Samo rozgrzewanie (startuje z jakichś 21-22) trwa ponad godzinę i wtedy raczej na pewno leci po maksie.
Fajny, choć raczej kosztowny w utrzymaniu gadżet.
Ale zużycia Ci nie podam - musiałbym nie grzać przez dłuższy okres, aby obserwować uśrednione dzienne użycie prądu dla porównania. A z tego nie zrezygnuję. ;]
mar00ha
Matę możesz położyć - koszt mały. Daj dobry sterownik z pomiarem temperatury podłogi (bo chcesz mieć ciepłą podłogę , a nie ogrzewać kuchnię)
Wystarczy, jak podłoga ma 23-24 stopnie to już nogi nie marzną.
Ja mam podłogówkę przy 23 stopniach można chodzić boso nawet bez skarpet.
Ja mam podłogówkę w toalecie z wydatkiem na poziomie 140W/m2. Przy płytkach które posiadam (mają chyba sporo ponadprzeciętną pojemność cieplną) ich dobre nagrzanie (dla mnie 24-25 stopni to optimum dla stóp) trwa prawie dwie godziny. Jeśli miałbym kupować raz jeszcze wziąłbym coś z gęściej upakowaną matą (tak żeby te 300W/m2 jednak mieć). Duży lag jest niewygodny.
tapatalked
A mozna to miec pod prysznicem bez brodzikowym czy lepiej nie bo prad pokopie?
ja mam taką matę elektryczną w łazience. Nagrzanie do 30 stopni zajmuje jej około 2h i przez ten czas ciągnie prąd na max. Potem zaczyna działać termonstat i pracuje w cyklu przerywanym, czyli już nie pobiera max prądu. Ale żeby w nogi nie było zimno wystarczy imho temperatura 24-25 stopni, a taką osiągnię dużo szybciej i pobór będzie mniejszy.
U mojej mamy jest takie coś w dwóch łazienkach oraz kuchni, przedpokoju i wiatrołapie.
Prądu bierze bodaj 150W/m2, więc łatwo policzyć. Jeśli w pomieszczeniu jest chłodno (nie grzało się), to nagrzanie takiej łazienki trochę zajmuje i przez ten czas non stop grzeje. Ale jeśli jest to do dogrzania bądź utrzymania temperatury to już jest lepiej. Jak chcesz żeby było ciepło w nogi, to nie kupuj zbyt grubych płytek i dobrze wyrównaj podłoże - zmniejszy to pojemność cieplną i szybciej  się podgrzeje. Co do mocy - wszystko zależy o użytkowania - mocniejsza szybciej się nagrzeje, wyłączysz ją i jeszcze przez jakiś czas podłoga nie będzie zimna, słabsza będzie potrzebować więcej czasu.
No właśnie chodzi mi o "stan ustalowny" - czyli docelowa temperatura osiągnięta. Jaki jest wtedy pobór pradu - czyli generalnie jaki procent czasu mata grzeje, a jaki procent nie grzeje? Bo, że podczas nagrzewania zimnej podłogi mata pobiera dokładnie tyle mocy ile ma (czyli przeważnie 150W/m2), to wiem.
To już musisz zmierzyć sam.
Zależy od różnicy temperatur podłogi i powietrza.
Jak w kuchni masz 23 stopnie i podłoga ustawiona na 24 +/- 0,5  to pewnie mało będzie brała.
