srobki w parowniku brc
witam
srobke na inbus jak wkrecam-miesznka bogatsza
srobke na klucz 10'tke jak wykrecam -mieszanka bogatsza
czy moze jest inaczej?
i jeszcze jedno pytanie do czego jest srobka na inbus (obok tej do regulacji)? dzisiaj ja odkrecilem i jedyne co stwierdzilem ze to chyba zaslepka(z podkladka gumowa)
Śrubka na imbus - czułość reduktora - skład mieszanki na wyższych obrotach...
Śrubka na 10 - "wolne obroty" - nie pamiętam jak to się dokładnie nazywało... zlosnik.gif
> obrotach...
> nazywało...
oki-ale jesli chodzi o wkrecanie i wykrecanie moj tok rozumowania jest poprawny?
> jest poprawny?
Edit: To trzecie co odkręciłeś to tylko zaślepka kanału gazowego.
> jest poprawny?
Obie śruby jak wykręcasz to mieszanka robi się bogatsza, a jak wkręcasz to uboższa...
I teraz chodzi o to, że trzeba tak zgrać obie śróbki, żeby mieszanka była optymalna...
> Zakręcasz i odkręcasz, więc pomyśl
no wiesz cale zycie (od kiedy mam lpg ) myslalem wlasnie w ten sposob ze obie srobki jak odkrecam to jest bogatsza mieszanka ale dzisiaj gdzies na obd2.pl wyczytalem ze jest inaczej
To ciekawe hmm.gif, bo skoro zakręcasz to mieszanka robi się uboga. Tak samo jak kran z wodą. Gdy odkręcasz to więcej wody płynie.
> witam
Która z tych śróbek imbusowych to regulacja, a która to zaślepka?
po lewej zaslepka
> po lewej zaslepka
Ja tam mam tą większą zakręconą całkowicie, a wyregulowane tylko tą na imbus i rezultaty bardzo dobre, ale to zależy od danego samochodu chyba
> była optymalna...
I to czasami jest MEGA PROBLEM!!! Bo nawet wentylator jak się włączy może to wszystko zakłócić...
Bo wzrasta obciążenie silnika...jak się wyłączy, to powinno wszystko wracać do normy... zlosnik.gif
> wracać do normy...
Już doszedłem do takiej perfekcji w regulacji, że mi nawet przy wiatraczku oscyluje OK... hehe.gif
Też to zauważyłem, że przy włączonym wentylatorze mieszanka na wolnych obrotach robiła się bogata, po ustaniu wentylatora wracala do normy. Wydaje mi się, że jest to spowodowane wzrostem cisnienia w komorze silnika, a reduktor (przynajmniej u mnie) bierze stąd ciśnienie odniesienia, ktore wzrasta przy właczonym wentylatorze. Ja to rozwiązałem w ten sposób, ze skręciłem trochę śrubę od czułości reduktora (imbus) a odkręciłem od wzbogacenia minimum, tak więc teraz reduktor nie jest w ogóle wrażliwy na wentylator. :-)
Można też wyprowadzić wężyk kompensacyjny od reduktora poza komorę silnika.
