oskar 16v Napisano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 Cześć, jestem świeżo po wymianie termostatu i tu moje pytanie- jak należy prawidłowo odpowietrzyć układ chłodzenia w Stilo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wafer Napisano 20 Stycznia 2018 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Masz 2 odpowietrzniki, jeden na chłodnicy, taki plastikowy motylek na rogu chłodnicy (poprawnie odpowietrzy się dopiero po otwarciu termostatu czyli po osiągnięciu 90^C. Drugi na przewodzie idącym do nagrzewnicy, gdzieś na silnikiem, taki plastik na przewodzie gumowym z pokrętłem na śrubokręt. Do tego po odpowietrzeniu potrzymaj go paręnaście sekund na wyższych obrotach (2-2,5tys) i znów odpowietrzamy. Po przejechaniu paru kursów dom-praca operacje trzeba powtórzyć (przynajmniej u mnie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 20 Stycznia 2018 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 Dnia 18.01.2018 o 23:49, oskar 16v napisał: Cześć, jestem świeżo po wymianie termostatu i tu moje pytanie- jak należy prawidłowo odpowietrzyć układ chłodzenia w Stilo? Sam się odpowietrzy - przerabiałem to w wersji 1,4. Jak zalewałem płynem to korek na chłodnicy (o którym pisze Kolega wyżej) miałem odkręcony, po jawieniu się płynu zakręciłem go i lałem dalej. Następnie na jałowym biegu zaczekałem do momentu otwarcia termostatu. Jak silnik ostygł uzupełniłem płyn i po wszystkim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wafer Napisano 21 Stycznia 2018 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Silnik 1,4 to trochę inna konstrukcja. 1.2 są trochę bardziej upierdliwe i same niechętnie się odpowietrzają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oskar 16v Napisano 24 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Dnia 20.01.2018 o 16:54, Wafer napisał: Masz 2 odpowietrzniki, jeden na chłodnicy, taki plastikowy motylek na rogu chłodnicy (poprawnie odpowietrzy się dopiero po otwarciu termostatu czyli po osiągnięciu 90^C. Wlasnie na chlodnicy nic nie widać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wafer Napisano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oskar 16v Napisano 26 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Możliwe zebym miał inna chłodnicę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 26 Stycznia 2018 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Inna czy nie inna odpowietrznik musisz miec. Jezeli w twojej okolicy jest warsztat co ci napelni uklad chlodzenia prozniowo w cenie w miare ok. To bym podjechal i zalal chlodziwo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oskar 16v Napisano 26 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Macalem wszystko i nie znalazłem żadnego 😵 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 28 Stycznia 2018 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Dnia 26.01.2018 o 23:28, oskar 16v napisał: Macalem wszystko i nie znalazłem żadnego 😵 Odpowietrzyłeś w końcu Stilona ? Czy sam to zrobił ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TADA Napisano 28 Stycznia 2018 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Jak zmieniałem czy spuszczałem płyn to przy zalewaniu ugniatałem wąż następnie jeździłem. Jak ubyło to dolałem i układ sam się odpowietrzył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oskar 16v Napisano 28 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Wymienilem termostat, pojezdzilrm juz dobre kilkaset km, ugniatalem węże, dolewalwm płynu, upuszczalem przy nagrzewnicy i DALEJ MAM SPADKI WSKAZOWKI TEMPERATURY Wykancza mnie już ten samochód :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TADA Napisano 28 Stycznia 2018 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Termostat oryginał fiat czy inna firma. Przerabiałem to kiedyś bardzo dawno temu w punto 1 . Wymieniłem ze 3 termostaty różnych w ciągu roku i dopiero jak dałem ori nastąpił spokój. Może czujnik temperatury dogorywa i dla tego są wahania, brat miał podobnie we fordzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oskar 16v Napisano 28 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Zamówię jutro czujnik i będę walczył dalej. Kupiłem Magneti Marelli i Behra- na obu to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 28 Stycznia 2018 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Odczytywales co pokazuje komp? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oskar 16v Napisano 28 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Komputer 80 pokazuje cały czas, nawet przy wskazówce w pionie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
some1 Napisano 30 Stycznia 2018 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 1.2 16v ( nie w stilo ) ma 2 miejsca odpowietrzenia. Zobacz czy nie masz na wezu zaworka. Wkladasz reke miedzy silnik a akumulator i nad skrzynią biegow przy scianie grodziowej. No i oczywiscie przy chlodnicy tez powinno cos byc. Chociaz sa fiaty (bravo II) gdzie uklad samoczynnie sie odpowietrza i nie ma nigdzie zaworkow . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
