jak często Wam padają zegary w bravo (dot. wersji po '99)
znaczy sie, te ... wskazówki wszystkie, plus oczywiscie reset dziennego przebiegu oslabiony.gif
u mnie się nasililo strasznie .....
przez ostatnie 1000 km ze trzy razy ....
jedynie co 2 lub co 3 tankowanie wiem ile paliwa spalił
> dziennego przebiegu
> i juz mnie wnerwia to ciągłe grzebanie w bezpiecznikach
> pierwsze słyszę
> dziennego przebiegu
Jakiś czas temu też pisałem o tym bo średnio co 300km kasował mi się licznik, juz rozbierałem licznik czyściłem wszystkie styki i też całą skrzynkę bezpieczników ale jakoś to nie pomogło. Teraz ten objaw mam coraz żadziej.
> dziennego przebiegu
Nigdy mi się to nie przytrafiło.
U mnie dość często, co kilkaset kilometrów. Podczas jazdy wskazówka prędkościomierza skacze do przodu, a potem wszystko gaśnie i opada. Na chwilkę, bo po kilku sekundach się wszystko podnosi i działa, ale dzienny licznik jest wyzerowany. Pisałem juz gdzieś tutaj o tym. Niestety, ani ja ani nikt jak na razie nie powiedział mi o co chodzi. niewiem.gifniewiem.gifniewiem.gif
> Kolega pytał o wersje po 99 roku.
Widziałem, o co kolega pytał. Więc mam przeprosić i poprosić moderatora o wycięcie posta? Problem ten sam, a że we wcześniejszym modelu to nawet lepiej, bo widać przynajmniej że przez co najmniej 2 lata nie udało się go wyeliminować.
Za to u mnie gaśnie tylko licznik kilometrów. Pozostałe wskaźniki działają. Raz zapali się na chwilę, żeby zaraz znowu zgasnąć, kiedy indziej długi czas bez przerwy się świeci, bez problemów... Dodatkowo, kiedy zgaśnie nie nabijają się kilometry globalne oraz licznik dzienny po włączeniu wskazuje taką samą ilośc przejechanych kilometrów jak przed jego wyłączeniem. (Co jest jakimś odstępstwem z tego co widzę smile.gif ) Dodatkowo przyobserwowałem że u mnie nasila się to po podłączeniu ładowarki do telefonu yikes.gif
U mnie , bez problemów. /po FL/
> dziennego przebiegu
Okolo miesiac temu, po przekreceniu zaplonu nie dzialaly mi zegary i licznik przebiegu. Najpierw zaczalem od sprawdzenia bezpiecznikow- wszystkie byly ok. Pomoglo odlaczenie akumulatora na pare minut. Auto mam ponad rok i pierwszy raz zdarzylo mi sie cos takiego. Oczywiscie chodzi o auto po FL.
> Dodatkowo
hmmm......
trza sprawdzić, czy to czasem na jednym bezpieczniku nie wisi, czy co ....
> pajęczyny zdjąłeś?
> Uhmmm, i przedział silnikowy wyczyściłem.
> Chcesz zobaczyć ?
