Odkurzacze uniwersalne Karcher a odkurzenie popiołu
Kupiłem wczoraj odkurzacz Karcher WD3 również z myślą o czyszczeniu nim kominka. Zaglądam do instrukcji a tam jak byk pisze żeby nie zbierać nim zimnego popiołu, użyć do tego separatora popiołu. Jednocześnie ten sam odkurzacz rekomendowany jest do zbierania syfu z warsztatu po cięciu desek, czy też po zbieraniu syfu remontowego. Może ktoś mi wytłumaczyć jakim cudem popiół może zaszkodzić a syf z gładzi czy też pył z desek nie? Na siłę chcą wcisnąć separator popiołu czy jest jednak jakaś głębszy powód, że popiół nie może być odkurzany?
Tak.
Wielkość i twardość cząstek.
59 minut temu, rwIcIk napisał:
Popiół zatyka filtry i przenika wszędzie :no:
Do popiołu mam osobne wiadro z Lidla :ok:
Zdawało mi się, że nic bardziej przenikliwego od pyłu budowlanego nie ma a ten można odkurzać.
Być może ubezpieczają się przed wciągnięciem żaru, bo wtedy odkurzacz stanąłby w płomieniach.
A wtedy bierzemy instrukcję i pytamy - czy wciągał pan popiół?
Edytowane przez maras77
W sytuacji kiedy wraz z popiołem zassana zostanie woda, powstała mieszanina zawierać będzie ług potasowy, który może działać niszcząco na elementy odkurzacza. W niektórych regionach popiół jest odpadem podlegającym segregacji bo wysypywany do zwykłych śmieci powodował z w/w powodu uszkodzenia śmieciarek i innego sprzętu.
A co taki ług robi? Poleca się popiół używać jako nawóz albo dodawać do kompostu - ług z tego nie powstanie?
W instrukcji zaznaczają, że chodzi o zimny popiół a nie ryzyko żaru.
Czyli gorący można?
30 minut temu, maras77 napisał:
Czyli gorący można?
Jakby czytać wprost instrukcję to tak. ;]
16 godzin temu, spad napisał:
nie wiem o co chodzi z ograniczeniami w instrukcji... bo jej nie czytałem :) ale posiadam WD3 i szczerze mówiąc wszystko nim wciągam, od pyłu budowlanego po gładziach, przez popiół, sadzę po czyszczeniu pieca etc... narazie działa i nie widzę negatywnych skutków, ale nie przeczę że z tego powodu skróci się jego żywotność...
5 godzin temu, 00Tom00 napisał:
Wynika z tego, że bardziej chodzi o ryzyko powstania wyżej wspomnianego ługu potasowego. Bo jeżeli można wciągać pył z gładzi to przy tym popiół to pikuś.
Dnia 1.03.2018 o 16:27, 00Tom00 napisał:
Mam identyczne podejście w tym temacie. Zdarzyło mi się nawet wciągać tym rozwodniony beton...
Edytowane przez hubert110284
Mam od dwóch lat WD3, odkurzam nim pył gipsowy, gruz, no i popiół z kominka. Póki co działa, a filtr nie wygląda tragicznie. Worki stosuję takie białe z jakiegoś takiego pseudo materiału (nie pamiętam jak to się nazywa).
