zdjęcie tarczy
macie jakiś patent na zdejmowanie tarcz hamulcowych, bo brembo maxy mi leżą i założyć nie mogę frown.gif a wd40 + młotek tak słabo dają rady frown.gif
> mi leżą i założyć nie mogę a wd40 + młotek tak słabo dają rady
Eeeeeee...zjedz śniadanie porządne i impulsatorem ręcznym zdecydowanie daj radę zakrecony.gif
u mnie to zapieczone jak diabli, ale może zastosuję starą metodę 270751858-jezyk.gif - jak nie starcza młotek to po prostu weź większy hahaha.gif
dobra jutro pojadę do ojca na warsztat i przygrzeję z 10 kilowego a jak nie da rady to będę walił 30 kilowym, tylko kto to uniesie rotfl.gif
> Nie ma bata musi zejśc ,pewnie młotek masz za mały
impulsator ręczny znaczy się ma za mały pęd-trochę kultury technicznej zlosnik2.gif
a odkręciłeś szpilki?
> tak
PODOBNO-nie próbowałem bo nie musiałem-podnosisz jedną stronę,zdejmujesz kółko,odkręcasz szpilki-na razie nic nowego.Dalej odpalasz silnik,naciskasz hamulec,zapinasz jedyne i próbujesz ruszyć-tarcza stoi,piasta się kręci,problem zapieczenia rozwiązany.
nio ja musialem przy zdejmowaniu tarcz odrecic cala szczeke, znaczy w sumie potem sie okazalo ze styknie dolna srobe, zacisk i klocki wyciagnac... tarcza mi potem sama spadla zeby.GIF
mlotka do tarcz nie musialem uzywac...
ale za to jaka jazda z bebnami z tylu byla zeby.GIF tam to mlote... mlotek i jeszcze raz mlotek 270751858-jezyk.gif
mi tarcza prawie na nogi wypadla .... sama .. odkrec zacisk i do roboty wink.gif
odkręciłem zacisk i waliłem młotkiem i ani drgnęła, ale spoko dzisiaj biore wiekszy zeby.GIFbiglaugh.gif w końcu zejdzie a jak nie zejdzie to ją diaksem przetnę i też zejdzie devil.gif
> biore wiekszy w końcu zejdzie a jak nie zejdzie to ją diaksem
..tarcze diaksem???
oczysc piaste-walnij jej pare razy w rant (a nie tylko od tylu zlosnik.gif)
popraw pare razy po bozemu
zdejmij zacisk i sama powie ->Lece zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif.
zdejmowalem u siebie po przebiegu 130kkm i nie bylo zadnych problemow
takim trochę większym diaksem zlosnik.gif ciężarówkę takim pocięli na złom hahaha.gif teraz jade do budy a po poludniu sie zabieram za robote zlosnik.gif
U mnie ze zdjęciem tarczy nie było problemu - zeszła jak po maśle. Ale ile sie namordowałem żeby zdjąć zacisk to moje. Ze 3 godziny waliłem w te i wewte zanim śruby puścily. Polecam WD-40 i Coca-Cole
Ostatnio u brachola w moim byłym aucie wymienialiśmy łozysko i nie było większych problemów... trzeba oczyścić papierkiem, poprawić szczotą potem WD i czas na browara potem przychodzisz i jak nie spadnie samo to młotyszkiem delikatnie puknąć... z tego co mówisz wymieniasz na nowe więc nie ważne gdzie rypniesz ważne żeby zeszło biglaugh.gif
> takim trochę większym diaksem ciężarówkę takim pocięli na złom
...zlapaj jakas fazke to latwiej robota poleci zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
juz zmienione zeby.GIF zamiast WD jakis tam Castrol + mlotek i tarcze pospadaly smile.gif
> juz zmienione zamiast WD jakis tam Castrol + mlotek i tarcze
> pospadaly
> wiem jaki Castrol ja tylko tego w pracy używam
jaki?
