Trzeba wymieniać świece?
Witajcie!
Chciałbym poznać Wasze podejście do tematu regularnej wymiany świec zalecanej przez producenta (np. w moim UNO co 30kkm). Na fabrycznych świecach mam zrobione ponad 50kkm, a autko śmiga i odpala bez problemów. Dodam jeszcze, że od nowości jest zagazowane. Skoro działa i spala normalne ilości paliwa, to zmieniać czy nie?
> Witajcie!
> zmieniać czy nie?
Świece się zużywają. Pod wpływem wysokiej temperatury powstają na nich wżery poza tym osadza się nagar. Szczególnie na gazie, wszak temperatura w komorze spalania jest wyższa niż w przypadku benzyny. Wymiana jest jak najbardziej wskazana tym bardizej, że koszty (ok 7pln/szt) w żaden sposób nie uzasadniają przekraczania teminów podanych przez fiata.
pozatym wymiana swiec poprawia kulture pracy silnika. Jesli juz jezdzisz na bardzo zurzytych w pewnym momencie moze ci zaczac cos przerywac i staniesz na drodze
> Witajcie!
> zmieniać czy nie?
jak ci strzeli w dolot to bedziesz wiedział ze trzeba było wymienic wcześniej zlosnik.gif
koszty wymiany nie powalają na kolana,radze zmienić niz kleić lub kupowac obudowe filtra powietrza biglaugh.gif
a to i ja sie podepne i zapytam jak wymieniac to na jakie ?? jakies sa lepsze jakies gorsze ?? slyszalem ze te wszystkie niby sportowe potrojne czy poczworne to cale g... 270751858-jezyk.gif wiec ?
> sportowe potrojne czy poczworne to cale g... wiec ?
Polecam NGK, Champion i Iskra. Kolejność dowolna. A wszystkie sportowe Briski i inne takie piętnastoelektrodowe można sobie wkręcić między pośladki.
polskie Iskry nie są złe
a jak nie są złe to moim zdniem nie opłaca sie przepłacać za inne
to moje zdanie
ja założyłem NGK bo takie mi w sklepie dali koszt za szt. wynosił 11 pln.
a swiece kilku elektrodowe sa stosowane w spalinowych silnikach lotniczych bo tam sa takie potrzebne a w silniku samochodowym nie potrzeba takich bajerów grinser006.gif
zgadzam sie ale nie do końca
w uno nie ma sensu zakładać sportowych miałem takie teraz mam iskry i nie widze różnicy więc po co przepłacać
co do kilku elektrodowych u ojca samochód lepiej śmiga na bosch 3 elektrodowych niż na jakichś innych jedno ale to nie uno tam jest sens natomiast w uno nie
Dzięki za sugestie. Wymienie na NGK. Co do świec wieloelektrodowych to kupa... tak jak V-power... i inne tego typu wyciskacze portfeli...
> portfeli...
Tu sie nie zgodzę co do V-power. To paliwko ma wyższą liczbę oktanów niż 98-ka, samochód lepiej reaguje na wdepnięcie gazu, potwierdził to mój ojciec (nie w uniawce) i osobiście testowałem je z kumplem w jego hondzie.
> portfeli...
wiesz przy uno nie zauwazysz tego ze wieloelektrodowe sa lepsze za maly silnik ale przy 2.0 jest widac roznice pomiedzy jedno a wielo no i v-power też daje kopa ale znow dysponujemy za malym silnikiem i moca zeby to zauwaztć
V- power daje róznice nawet w silniku malacza mówie wam ale takie paliwko leje sie tylko na wyscigi i tego typu imprezy zeby.GIFyay.gifyay.gifyay.gifzlosnik2.gif
Wg mnie, to na małym silniczku powinno być widać różnicę mocy. Jeśli jakiś 2-litrowy potwór ma 150 koni, to co za różnica: 5 więcej czy 5 mniej. A 5 koni w UNO to już coś. V-power działa tylko na podświadomość.
Co do świec z kilkoma elektrodami to też się nie zgodzę. Iskra w czasie zapłonu i tak jest tylko jedna pomimo wielu elektrod. Czteroelektrodowe świece ograniczają dostęp mieszanki do przestrzeni międzyelektrodowej, tam gdzie powstaje iskra, a więc zapłon jest utrudniony.
Takie jest moje zdanie.
> podświadomość.
uno nie jeździłem na v-power wiec sie nie wypowiadam lałem to paliwko do motoreweru o małej mocy około 3km wiec odczuwalne było ze miał lepszego kopa i to nei jest autosugestja bo jeździł nim ktoś kto nie wiedział jakie paliwo jest wlane
jesli nie wierzysz wjedz na hamownie zróg test spuść paliwo wlej v-powera i zrób test a zobaczysz smile.gif jednak przy obecnych cenach tej benzyny to jest rarytasik który leje czasami do motoru
co do wieloelektrodowych to sie nie zgodze z twoim zdaniem i przedstawie swoją opinie
mój ojciec używa 3 elektrodowych tak ze dostęp mieszanki do paliwa nie jest strasznie ograniczony
co do iskry owszem jest jedna ale jak wiemy prąd wiebiera najmniejsza linie oporu i iskra ma wiecej miejsc gdzie moze przeskoczyć. wrazie wypalenia jednej elektrody mamy druga pomaga to w utrzymaniu mocnej iskry w silniku co przy spalaniu dużej benzyny jest ważne aby ta iskra była mocna i żeby powodowała lepsze spalenie całej mieszanki w komorze.
z tym ze przy 1.0 nie widze sensu zakładania takich świec
no i sie zgadzam paliwo robi róznice a swiece wieloelektrodowe sa potrzebne tylko w silnikach wyczynowych gdzie brak iskry powoduje straty w czasie palacz.gif
Wydaje mi się że po V-Power więcej oleju mi zabrał a mój Uniak Poczuł tylko, że mam lżejszy portfel biglaugh.gif
prtfel to napewno odelzy ale ja czuje ruznice na v powerze a jak juz kiedys wspominałem to mi oleju nie bierze yay.gif ani kropli ale paliwo ma najwiekszy wopływ na osiagi autka najwiekszy tak ja uwarzam
> Witajcie!
> zmieniać czy nie?
Na LPG to zalecałbym wymieniać co jakieś 10 -15 tysięcy. Bo jednak szybciej robią 30.GIF
> Witajcie!
> zmieniać czy nie?
wow na lpg i 50kkm bez zmian yikes.gifzlosnik.gif , ja zmieniam co 15kkm w sumie koszt niewielki, zresztą co 15kkm zmieniam olej, filtry wszystkie i świeczki ok.gif
> wow na lpg i 50kkm bez zmian , ja zmieniam co 15kkm w sumie koszt
> świeczki
Hmm u mnie były raz wymieniane (95 000 przebiegu) gaz od 8000 i nic a nic sie nie dzieje... dlatego nei wiem czy cos ruszać czy nie 270751858-jezyk.gif
> Hmm u mnie były raz wymieniane (95 000 przebiegu)<
Wymieniałeś, bo zaczęło coś szarpać silnikiem, albo źle odpalał, czy profilaktycznie, bo sam stwierdziłeś że nie można przeginać?
> Witajcie!
> zmieniać czy nie?
Jazda na jednym oleju dłużej niż zalecany przebieg też od razu nie przynosi widocznego pogorszenia parametrów pracy, podobnie jak przekroczenie terminu wymiany filtrów itp itd... a potem po 60kkm jest - oj, olej mi bierze, oj remont muszę robić, oj mocy nie ma.....
Nic się nie działo, profilaktycznie. Teraz też nic się nie dzieje... wymieniać ?
Co do oleju to nie mam wątpliwości, że trzeba wymieniać, ale do świec... silnika chyba nie uszkodzę starymi świecami...
Może nie, a może tak. Np (gdybanie) łuk tak nadpali elektrodę zenętrzną że odłamie się jej kawałeczek i narobi szkód w cylindrze. Sam przeciągam odrobinę okres eksploatacji. Na benzynie z zalecanych 30 kkm zawsze robiłem kilka kkm więcej. Obecne świece mają przejechane na gazie ok 30 kkm i poważnie myślę o ich wymianie.
