Pytanko za 100 pkt - nagrzewnica uno
Czy żeby wymienić nagrzewnicę trzeba zdejmować deskę? Czy da radę ją wymienić bez zdejmowania? bo leci landara jedna...
nie tzreba zdejmowac deski tylko tam jest taka osłonka od strony pasarzera u mnie przez przypadek ta osłona została oderwana całkiem i juz mam dostep do nagrzewnicy i w taki sposób mozna sie do niej dobrac a ja wymienialem u siebie zawór bo to przez niego mi ciekło. 270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif
z tego co wiem to wygodniej bedzie zdjąć całą deske i konsole później
a jeśli samą konsole wyciągniesz to chyba sie troche pomęczysz
jesli chcesz wybebeszyc cala nagrzewnice na wierzch to tylko wczesniej wymontowana deska rozdzielcza ci w tym pomoze. inaczej napierdzielisz sie jak glupi o ile w ogole dasz rade wyjac.
samo zdjecie deski to pare minut. a pierdzielenie sie z wyjmowanie nagrzewnicy z zalozona deska to strata czasu.
sprawdz czy nie leci ci z samego zaworu bo tamtedy najczesciej kapie. zdejmij plastikowa oslone i wtedy wszystko stanie sie jasne. ja u siebie wymienialem zawor bo przestal dzialac, koszt to 23zl, a oslone musialem wyrwac smile.gif bo nie chciala sie odkrecic
> oslone musialem wyrwac bo nie chciala sie odkrecic
jej sie nie da tak łatwo odkrecic a bez tej osłokni nic sie złego nie dzieje zeby.GIF
bez oslonki na zawor nagrzewnicy? tak, nic sie nie dzieje, moja lezy sobie gdzies w garazu
Probowalem zdemontowac konsole bez zdejmowania deski i poleglem.
Nastepne podejscie robie sciagajac deske. Wystraszyl mnie "ogrom" przedsiewziecia, i zamiast poswiecic pol godziny wiecej, zmarnowalem prawie dwie drapiac sie w glowe i rozmyslajac "na czym to sie jeszcze trzyma.
> Mały manual jak wyjąć środkową konsole
Ten manual pokazuje jak wyciagnac "przod" konsoli, a ja potrzebuje wyrwac caly blok, mysze wymienic wentylator, bo strasznie wyje.
Wydawalo mi sie ze odkrecilem wszystko co trzyma caly ten blok, ale chyba mi sie tylko wydawalo frown.gif
Pomiedzy tym blokiem a nadwoziem jest gabka uszczelniajaca polaczenia. Jest ona nasaczona czyms w rodzaju biteksu. Gabka ta tak skutecznie przykleja blok nagrzewnicy do nadwozia, ze trzeba sie mocno nameczyc by go wyjac.
DZIEKI ! Na to nie wpadlem. Czyli teoretycznie caly blok przykrecony jest czterema nakretkami na dole, i od gory wkretem ? Acha i jeszcze jedno pytanie, czy jak juz wyszarpie calosc, to wezy starczy zeby go troszke odsunac i je odlaczyc ?
zanim odłaczysz weże spusc sobie plyn z chłodnicy bo zrobisz powódź a tych wezy za durzo nie powyciagasz gura z 5 cm
Ja najpierw odlaczylem weze a potem wyjmowalem modul nagrzewnicy. Nie ciagnij na sile modulu, lepiej jest czyms podwazyc (np. jakis duzy srubokret).
Dodam swoje 3 grosze. Przed wyjeciem nagrezewnicy najlepiej najpierw zalozyc zaciski na weze idace do srodka. Potem odkrecamy weze z zaworka przy nagrzewnicy, kilka srubek i nagrzewnica elegancko wychodzi bez zdejmowania konsoli i jakis tam innych [bip]. Robiac powoli cala operacja to ok 20 minut. Wic nie ma co sie stresowac. Najwazniejsze to odkrecic wszystkie sruby. smile.gif
