klej tytan is21 + styropian grafitowy
taki klej mam jak tytan is21.
do siatki i styropianu.
nie ma informacji, ze to nie nadaje się do grafitowego.
ktoś z państwa używał może tego kleju do klejenia styropianu grafitowego?
do ściany oraz sufitu w garażu.
a grafitowy to nie styropian :phi: ?
Patrz lepiej czy Ci prawidłowo przyklejają.
Grafitowy to też styropian, ale grafitowy. Gorsza przyczepność. Większość producentów proponuje specjalne (trochę droższe) kleje.
pan w sklepie twierdził, że grafitowy jest taki jakby tłusty.
patrzył nie będę, sam zamierzam to przyklejać - to tylko ściana w garażu oraz sufit.
wewnatrz ??
ja bym sie nie przejmowal
z tego co ja wyczytalej jak ocieplałem to z grafitowym jest problem jak nagrzewa sie i stygnie a tego w garazu nie będzie
dziewie Ci się tylko że chcesz się tak babrać jak tylko rowne sciany to pianka i jazda ;)
Według producenta nadaje się.
Generalnie klej do styropianu i siatki, jest mocniejszy i mrozoodporny w odróżnieniu od kleju tylko do styropianu.
W garażu nie będzie problemu, ani wiatru ani specjalnie zmiennych warunków atmosferycznych tam raczej nie ma ;)
21 godzin temu, exor napisał:
dałeś opis o is11.
ja mam is21.
:facepalm:
Gapa ze mnie
Jak jest do siatki i styropianu, to powinien dać radę. Huraganu tam nie będzie.
Zamierzasz dać jakieś kołki na suficie ?
Tak, zamierzam dać dyble. Po 2 na płytę styropiana. Ciekawe jak się będzie wierciło w tym B25 zbrojonym....
zależy czym :D
ja sie czasem zastanawiam czy napewno mi przywiezli b20/b25 bo idzie jak w maslo :)
U mnie klneli strasznie .. ;) a o ile pamiętam druty dochodziły do 16mm
A kontynuując temat.
Muszę przykleić styropian w garażu, coby oddzielić garaż od kotłowni i mieszkalnych pomieszczeń.
I tera mam kłopot, bo tutaj na brzegu ściany to jest tylko 12cm grubości (tyle ma ten bloczek). Nie wiem jak na takim pasku się to będzie trzymać. Styro ma mieć 5cm grubości. W sumie to mogę najechać na ten styropian ze ściany obok i wówczas ten pasek będzie miał 17cm szerokości, więc już lepiej.
Czy może uzupełnić te 5cm nie styropianem tylko po prostu paskiem z tych bloczków?
Wstawiam foto z zaznaczeniem miejsca mojego problemu. Mam nadzieje, że rozumiecie o co mi chodzi. Tu gdzie białe pustaki ma być styropian, tam w głębi za drzwiami - kotłownia.
Ogolnie to sie klei styropian na mijanke. Czyli raz bedziesz mial pasek 17 cm a raz 12 cm. Ale jak nie chcesz sie bawic to przyklej najpierw na bocznej scianie a pozniej od drzwi 17 cm.
  • 4 tygodnie później...
A czy to spory błąd jak zacząłem kotwić ten styropian zaraz po przyklejeniu? Klej nie związał jeszcze, a wszędzie piszą, że 24godz trza odczekać zanim się mechanicznie przymocuje.
