Pulsowanie pedału hamulca po wymianie tylnych hamulców...
Witam.
Ostatnio miałem wymieniane bębny, szczęki i tłoczki (oba koła). Po tym przy hamowaniu zaczęłem odczuwać delikatne pulsowanie - zupełnie jakbym miał ABS (ale nie mam).
Co może być przyczyną?
Dodam, że jakiś czas temu, po wymianie poduszki amortyzatora z przodu też były przez pewien czas takie ABSy, z tym, że słabsze...
> Witam.
> słabsze...
wymieniales na nowe, czy toczyles...!?
może krzywe bębny???
Ja ostatnio też wymieniłem szczęki i bębny. Podczas hamowania czułem pulsowanie + w końcowej fazie hamowania ogromne drgania. Półka tylnia mało nie wyskoczyła.
Co się okazało, rolki diagnostyczne pokazały iż bębny biorą nierówno. Jutro jade i reklamuje te bębny. Dałem po 51 zł za sztukę.
czesc
mialem to samo
po wymianie tylnych szczek. okazalo sie ze facet szlifierka reczna usunal rant( serwis lucasa w lublinie). po wyjechaniu tragedia tak pedal bil. pojechalem z reklamacja i od łaski dali do przetoczenia polepszylo sie ale nadal bilo. wkuzrylem sie wymienilem na nowe bebny i super jak reka odjał. wiecej tam sie nie pojawie i nie polecam odwalaja juz robote. a bebny kupilem cos za 60 pln szt
Stawiam na zużyte mocno bębny hamulcowe. nowe szczęki nie mogą się do nich ułożyć od razu.... Proponuję diagnozę a potem toczenie, a lepiej zakup nowych.
pominal bym toczenie daje 90 % ze sie nie uda i nie potrzebne tworzenie kosztow. a z tym ukladanie czy docieraniem - to ja na swoich przejechalem 1000km i sie nie ulozyly( po toczeniu bebna)
ale macie problemu , by toczyc bebny , no wiece co ? to sie wypierdala na złom i kupuje nowe !! koszt jest poprostu smieszny ! a jak cie stac na auto to i licz sie z kosztami !
>wiesz pomine jezyk i latwosc z jaka wydajesz czyjes pieniadze nie kazdy ma nadwyzki, nie ladnie
Wszystkie części kupiłem nowe.
Czyli wygląda na to, że albo bębny są krzywe albo muszą się dopasować?
A bębny są firmy "4max"
> dopasować?
no to przepraszam !
nic sie nie dopasuje , ja w to nie wierzę !
> no to przepraszam !
Kolega sugeruje wadę bębnów?
> Witam.
> słabsze...
Mialem dokladnie to samo.Olalem to i jezdzilem/jezdze dalej.Po okolo 14tys,wystepuja lekkie drgania przy hamowaniu z duzych predkosci.Ale to kolejny przyklad na to ze nie oszczedza sie...przynajmniej ja mam za swoje bo moglem wymienic bebny.A tak niepotrzebnie sie czlowiek wnerwia
> dopasować?
Dzieki, to teraz wiem jakich nie kupować
Witam,miałem to samo z nowymi bębnami na nowych szczękach,były k...a krzywe ,dałem do przetoczenia nowe bębny za pifko ,miały bicie "góra dół"1,2 mm-szlag mnie mało nie trafił ale po tej operacji hamulce "gillette"
jednym słowem albo reklamacja albo toczenie
W takim razie to bębny powodują drgania?
Szczęki albo inne ustrojstwa raczej nie są przyczyną?
Dzisiaj dałem do reklamacji bębny. Gościu dał mi inne nowe, jakieś niemieckiej firmy zółte opakowanie nie pamiętam. Ale po założeniu miodzo. Zero drgań.
Tak więc wina bębnów. NOWE nie znaczy zajebiste.
Na bank bębny krzywe. Wymień je. Ja teraz mam MIKODA i jest OK.
A na początku miałem, takie w nebieskim pudełku niemieckie.
