Spryskiwacze reflektorow...
> Bo tak sie dzisiaj zastanawialem... Co to daje samo, bez wycieraczek?
> Pozdro i dzieki za odp
Z reguły są to ciśnieniowe spryskiwacze. Sama siła "wytrysku" grinser006.gif zmywa.
nic nie dają... pic na wode, fotomontaż...
brudzą maskę i nic więcej...
robakow nie zmyja ale bloto i snieg bez problemow
no chyba ze ktos ma jakies "smieszne" te spryski
nie gadaj głupot, nowej generacji ciśnieniowe spryskiwacze z odpowiednim płynem radzą sobie świetnie z owadami
a to nie ma takiej mocy wytrysku jak zwyczajny spryskiwacz? np w tych starszych samochodach?
a'propos... trzeba mi jakis dodatek do plynu do spryskiwaczy do szyb bo ojciec czesto parkuje pod drzewkiem i pozniej mam plamki na szybie (nie wazne jakiego pochodzenia... biglaugh.gif) no i robakow tez zawsze cala szyba...
Ważniejsze od ciśnienia jest JAKOŚĆ środka czyszczącego... Nie oszukujmy się - marketowe płyny do spryskiwaczy za kilka pln/5L mają niewiele lepszą skuteczność zmywania jak czysta woda... Płyn taki chyba robią z jakiegoś równie taniego koncentratu do naczyń - oczywiście mocno rozcieńczonego...
Prawdziwy płyn posiada właściwości penetrująco-rozpuszczające i potrafią sobie dobrze radzić z zaschniętymi robalami na szybie czy ptasimi kleksami...
Tak jak napisano wyżej... tani płyn przy spryskiwaniu reflektorów może usunąć jakieś błoto czy piach - ale z jakimiś bardziej przywierającymi zanieczyszczeniami mogą być problemy...
Aha... nie zapomnijcie że podczas jazdy skuteczność spryskiwacza lamp potęguje pęd powietrza...
a to ciekawostka!! nawet na myjniach bezdotykowych sa problemy z robalami a ty mowisz ze bez problemu spryskiwacze sobie radza haha
mam dwa auta ze spryskiwaczami i niestety nie jest tak kolorowo
Jak zwykle bredzisz. Duże ciśnienie zmywa brud. Dają BARDZO dużo.
Wiesz, a ja mam jedno bez spryskiwaczy, a drugie ze spryskiwaczami. Różnica jest kolosalna.
I to nie chodzi o "nową generację" czy 'superpłyny", tylko o "brutalną siłę". Audi ma coś z 11 atmosfer na dyszach i zmywa cały syf za jednym, góra dwoma siknięciami. W Uno muszę się zatrzymać i przetrzeć reflektory szmatą. A obydwa pojazdy mają lampy w idealnym stanie, nie tak dawno wymienione na nowe.
Ale i tak ciśnienie bez wycieraczek w drugim aucie działa znacznie lepiej.
> A ja mam wycieraczki na reflektorach w Uno
Bez zmaczania? To tylko rysujesz szkła.
> lepiej.
Zdecydowanie. Nawet mam w piwnicy dysze od jakiegoś pojazdu, ale nie mam czasu, żeby poeksperymentować z ich założeniem do Uno.
> a jaka mniej wiecej sile wytrysku maja zwyczajne spryskiwacze? okolo
> ilu barow?
około " niewiele". grinser006.gif Zwykły spryskiwacz ma dostarczyć ciecz na szybę gdzie resztę zrobią wycieraczki. I to tyle jeśli chodzi o wymagania. Spryskiwacz reflektorów ma specjalną pompę i działa jak karcher.
No wlasnie, a jak to jest ze spryskiwaczami przy światłatch ksenonowych ??
Niby spryskiwacze są zawsze jak ma się ksenony, ale pytam po co ??
może na szwedzki brud działa... nasz polski jeszcze nie spełnia tych norm...
ale co to jest 11stmosfer haha i to przez 2 sekundy
myjki cisnieniowe maja okolo 130-150 i ledwo sobie radza
ale oczywiscie ze porownujac aute bez i z to roznica jest kolosala smile.gif
Szczególnie kiedy jedziesz zimą i lampy zakleja Ci bure błoto pośniegowe, które na nich wysycha. Tu już owe tylko 11 atmosfer wystarczy (co najwyżej 3 x po 2 sekundy), żeby tak o 80% zwiększyć sprawność lamp. A to bardzo dużo.
> ksenonowych ??
reflektory ksenonowe mają i muszą mieć spryskiwacze gdyż :
po pierwsze primo: światło z takiego reflektora ma bardzo skupioną i bardzo silną wiązkę zlosnik.gif
po drugie primo : każdy pyłek na lampie potrafi rozbić tą wiązkę tak (że pomimo automatycznego ustawiania sie reflektorów ) będą oślepiały frown.gif
> ilu barow?
Zwykle, czyli do szyb? Uczciwie mówiąc nie wiem, ale na oko coś ze 2 - 3. Z tym, że jeszcze jest ważna wydajność pompy i całego układu - spryskiwacze szyb mają rurki ze 4 mm wewnętrznej średnicy, ze do reflektorów bodaj 10mm. Miestety zimą to się przeklada na koszty, bo ponad 5 litrowy zbiornik płynu niezamarzającego szybciutko się kończy.
w zminie nie ma robali wink.gif a na snieg i bloto zimowe spryski dziaja powiedzmy ze wystarczajaco-i o tym pisalem na samym poczatku cool.gif
a srednica rurek jest mala . 10mm to nawet nie maja myjki o duzej wydajnosci
Ale kto mówił że bez? Spryskiwacze też są..
To nie eksperyment, do wyposażenie w standardzie na Skandynawię biglaugh.gif
> koego prosze czytaj wszystkie posty jakie pisze
> w zminie nie ma robali a na snieg i bloto zimowe spryski dziaja
No, to tylko potwierdziłem Twą wypowiedź.
> wydajnosci
Aż poszedłem do garażu i sprawdziłem. Nie, nie rozbierałem Audi, tylko kiedyś mi się uszkodził jeden zaworek zwrotny przy dyszy i wymieniając go od razu wymieniłem wąż, bo stary zesztywniał i się nie uszczelniał. W Audi węże mają równo 10 mm średnicy, to są takie same węże, jak do sprężarek - przezroczyste i zbrojone siatką. Średnica wewnętrzna 10 mm, ścianka 2,5 mm.
A drugie dysze spryskiwaczy, które kiedyś wymontowałem na jakimś szrocie, mają wlot fi 14 mm.
> Wiesz, Fiat na Skandynawię, to dopiero jest eksperyment
no ale w audi sa wysowana spryskiwacze i dla tego moze jest wieksza srednica
choc w chryslerze tez sa chowane i wezyki sa "normalne" znaczy nie wiem dokladnie ale napewno nie maja 10mm!!! sprawdze przy okazji
A czy ktos pomyślał o znaczeniu materiału, z jakiego jest wykomama lampa wink.gif
> srednica
Nie mam wysuwanych, mam "kły" na zderzaku.
> moze w nowych autach sa juz inne pompki no i srednice mniejsze
