Jaki parownik 1.6 120KM
Mam instalację stag z parownikiem AC R02 w alfie 147 1.6 120KM niestety rozciekł mi się już drugi taki parownik po niezbyt dużym przebiegu.
Czy możecie polecić jakiś inny parownik do tego samochodu który nie powinien sprawiać problemów ?
Dzięki, właśnie myślałem o KME Tur i chyba na ten się zdecyduję.
Ostatnio miałem przypadek że KME Tur puszczał trochę lpg zaraz po zgaszeniu bądź na zimnym silniku. Dokręcenie śrub o pół obrotu pomogło. Jeśli chodzi o ten AC R02 gdzie miałeś te wycieki?
Shark 1200. Kompaktowy razem z filtrem. Trzyma cisnienie z motorem 2l i 135 KM.
a  STAG R01? też ma pozytywne opinie, kupiłem auto z silnikiem 1.8T150 konnym gdzie jest założony taki reduktor , na reduktorze jest przejechane ponad 100tys. i nic się nie dzieje, ale widzę że zraziłeś się do bratniego reduktora;)
Edytowane przez Waldek40
Pozostanę już chyba przy tym KME.
Z zewnątrz wyglądają identycznie więc obawiam się że problem mógłby się powtórzyć. Nie wiem czego to jest przyczyną ale to dziwne że już drugi parownik się rozciekł w tym samym miejscu, zastanawiam się czy może nie jest jakoś źle umiejscowiony i jakieś ruchy albo naprężenia przewodów wodnych go uszkadzają.
Dnia 7.04.2018 o 19:55, Aaron napisał:
Gdzie przepuszcza?
Na gwarancji ? Odesłałes?
Wygląda jak by z jednego z kolanek, niestety już po gwarancji, poprzedni mi wymienili na gwarancji ale teraz usterka wystąpiła odrobinę później (teraz lepiej wyliczyli planowaną trwałość;])
Może by wystarczyło wymienić jakąś uszczelkę, bo chyba można wyciągnąć te kolanka:hmm:
