Gałka zmiany biegów
Na początku chciałem się przywitać, to mój pierwszy post.
Mam pytanie, czy ktoś wie jak usunąć gałkę zmiany biegów?? Próbowałem ją wykręcić, ale efekt zerowy, czy jest jakiś sposób żeby ją zdjąc a nie uszkodzić, czy jedynym rozwiązaniem jest 'wytarganie' jej na 'siłę' poprzez np. ucięcie??
I drugie pytanie, gdzie można kupić, ewentualnie jak zrobić ramkę do mieszka do skrzyni biegów?? Zmieniłem mieszek a po oryginalnej ramce został tylko ślad... proszę o porady..
Pozdrawiam,
Krzysztof_P
> Witam,
dokładnie tak ...
> Witam,
Niestety nie potrafię Ci pomóc. Moja gałka ja narazie jest standardowa i pewnie jeszcze długo taka pozostanie. Ale napewno ktoś już takie sztuczki robił. Wystarczy poczekać.
witam,jak zajrzy tu WOYTEC to on ci poradzi widziałem u niego fajnie wykombinowaną ramkie
u mnie gałka zeszła bez problemu, ale jak kupowałem autko to ona nie była standardowa i wystarczyło ją lekko pociągnąć do góry.
jeśli masz standardową, to o ile się nie mylę - trza ją wyciągnąć używając dość dużej siły, ale niech mnie ktoś poprawi jeżeli się mylę
> Witam,
> Witam,
> Pozdrawiam,
> Krzysztof_P
Fajne ramki są w sklepach tuningowych - można też poszykać na allegro waytogo.gif
> Witam,
> Pozdrawiam,
> Krzysztof_P
Witam 20.GIF Jak zmieniałem gałeczke to starą ciełem bo strasznie uparta byla i zejsc nie chciała
Niech UNO będzie z TOBĄ
Co do gałki to też próbowałem ją usunąć po dobroci, ale nie dałem rady i w końcu zrezygnowałem z tego zamiaru
> Witam,
