Drżenie kierownicy po zmianie kół.
Po wymianie kółek z zimowych na letnie drży mi lekko kierownica. Pojechałem na wyważenie kół przednich. W zasadzie nie pomogło. Samochód z przednim napędem (seicento). Czy możliwe, żeby drgania na kierownicę przenosiły się z tylnych kół? Na zimowych było OK. Letnie oponki mają 2 sezony i w zaszłym roku też było OK.
Edytowane przez ANDPOL
Zamień przód z tyłem i będziesz wiedział. Kiedyś miałem problem w Toyocie na letnich. Pomogło dopiero wyważanie kół z testem drogowym i optymalizacja osadzenia opony względem felgi.
Zdecydowanie nie. Chyba, że przenoszą się klasycznue na całe nadwozie i wydaje Ci się tylko, że to kierownica drży?
No kierownica ewidentnie drży, nawet widać gołym okiem. Czy drży nadwozie, ciężko powiedzieć ale raczej nie. Dzisiaj zamieniłem lewy przód z lewym tyłem ale to nic nie dało. Jutro spróbuję zrobić to samo z prawą stroną.
Miałem podobnie po ostatniej zmianie opon - drżenie przy większych prędkościach. Już psioczyłem na wulkanizatora, że mi koła źle wyważył.
A okazało się, że w jednej oponie miałem wkręt - powietrze nie schodziło, ale drgało przy wyższej prędkości.
Taki pechowy zbieg okoliczności, że chwilę po zmianie opon go złapałem ;)
No i bingo. Po zamianie kół PP/PT drżenie ustało, czyli problem jest z kołem, które było wyważane. Pytanie co powoduje drżenie, felga, czy opona?
Mozliwe ze felge masz krzywa i bije na boki. Mudialbys sprwadzic jak sie prowadzi ... U wulkanizatora ci to obadaja
Dokłądnie tak.
Kiedyś miałem minimalnie skrzywioną felgę z tyłu i czułem drgania na kierownicy. Pojechałem z reklamacją, gość przeważał kołą i wszystko wyglądało OK do czasu aż zdjął prawy tył, a tam było lekkie skrzywienie. Po prostowaniu problem zniknął.
No i chyba następne bingo. Zdjąłem to wadliwe koło i dokładnie obejrzałem. Felga prosta, opona też bez uszkodzeń, ciężarki nie za duże, ale... wbity łepek z jakiegoś gwoździa. Przełożyłem z powrotem koła. Po południu będę jeździł to napiszę, czy pomogło.
I jak? Bo to by idealnie pasowało do mojej diagnozy :)
No generalnie ustało, ale muszę jeszcze zamienić z powrotem lewą stronę bo teraz na przodzie mam koło niewyważone. No, ale żeby taki mały łepek powodował taki efekt to bym się nie spodziewał:hmm:. To nawet nie cały gwóźdź bo opona nie przebita.
