Nowy projekt, sila, ogien, rolety...
Czesc
Wpadlem na pomysl nowego rozwiazania do domku (blokowiska).
Juz mam cale swiatlo sterowane przez internet/apke + harmonogram (wlasny pomysl + chiny).
Teraz popatrzylem sobie na rolety wewnetrzne ktore sa na oknach typu wersja bieda castorama:
Cos takiego z takim sznurkiem z koleczkami:
wystarczy dodac kolo zebate dopasowane do tych koleczek + silniczek + elektronika i mozna tym sterowac.
I moje pytanie, czy silnik krokowy bedzie ok do tego ? Nie chce stosowac zadnych przekladni a chce zeby to sie krecilo dosyc wolno.
Drugie pytanie jak rozwiazac przeszkody, typu ktos cos podsunal do konca parapetu i roleta sie nie zamknie cala. Jak zrobic zeby pod wplywem oporu "przeskakiwalo" lub sie zatrzymywalo.
Calosc planuje na 1,2 ogniwach 18650 + jakies miniaturowe arduino + komunikacja przez rf433 z "centralka".
Mysle ze takie zasilanie da rade na kilka miesiecy bez ladowania a moze i kilka lat w zaleznosci od ustawionych harmonogramow (scen).
Aha obudowa przyklejana na tasme dwustronna na wszystko oczywiscie na drukarce 3d na poczatek (ogniwa 18650, silnik, elektronika, port usb do ladowania).
Zapraszam do komentowania pomyslu.
Szczegolnie te krytyczne komentarze mile widziane :)
Zamiast tego korka ze sznurkiem z lewej popatrz na napedy do rolet, może zgodzi się średnica i da się zastosować. Pewnie jakiś z CHRL będzie deko więcej kosztował, ale będzie działał, można zaprogramować jego krańcowe pozycje zwijania/rozwijania
W typowych roletach stosuje się zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe, rozłączające napęd, ale tego przy tym sznurku raczej nie zrobisz, chyba żeby na łańcuch rowerowy zmienił :phi:.
Też się zbieram napisać regułę zaciemniania pomieszczeń które mają zbyt wysoką temp i padające słońce, ale jakoś mam wątpliwości czy mi to potrzebne;] (choć możlwości i zmienne są).
Edytowane przez sherif
uwaga zeby zajac sie napedem u gory celna :)
masz cos do rolet wew  ?
czy jednak do elektrycznych zew ?
BTW: chyba zamknie się niecała? ;)
Jeśli to roleta jak z rysunku, bez bocznych prowadnic to nic nie potrzeba bo nie będzie żadnego oporu. Będzie tylko luźno odstawać od okna.
Zamiast krańcówek trzeba dać impulsator przy silniku i zliczać obroty.
Jeśli prowadnice są to gorzej. Albo wykrywanie przeciążenia ale będzie to niestabilne, albo listwa dająca impulsy wzdłuż prowadnicy ale to z kolei skomplikowane mechanicznie.
IMHO to nie w takim wykonaniu. Wyłącznik przeciążeniowy by tu zadziałał, gdyby roleta była sztywna i stawiała opór przy zamykaniu.
Ale roleta okienna po prostu rozwija się pod ciężarem listwy na dole. Jeśli się o coś oprze, to wałek będzie kręcić się dalej. Do tego będzie problem z krańcówkami. Być może rozwiązanie z silnikiem krokowym albo całym mechanizmem z liczeniem obrotów będzie mieć tu sens.
Bez prowadnic
Faktycznie będzie po prostu odstawać.
Silnik krokowy to mogę mu zapisać ile stopni ma się obrócić.
I jeszcze musisz przewidzieć do tego mechaniczną kalibrację + ewentualnie pamiętanie stanu w pamięci nieulotnej.
Bez prowadnic
No to jeśli będzie odstawać to już wiesz co się stanie jeśli od góry puscisz jakaś wiązkę światła, która normalnie będzie odbijała się od reflektora zamontowanego na dole okna :) Tylko nie wiem czy coś tak małego jest na rynku, a przy tym nie wymagającego skomplikowanego pozycjonowania.
tapatalked
Ja mam zewnętrzna z napędami. Mam też rolety na okna dachowe materiałowe z napędem, ale też zewn.
Pamietam jedynie, że kształtem przypominają tą rolkę ze sznurkiem. Czyli jest silnik jakby od czoła rolety i oś wchodząca do środka. Nie wiem tylko na ile oś ma małą średnicę aby weszła w taką roletę wew. No i też te silniki potrafią trochę ważyć.
zakupy na ali dokonane takze za 3 tyg ciag dalszy projektu :)
hmm rozrysowalem na papierze kolo ktore ma napedzac rolety przez ten sznurek z koleczkami :)
w drukarni 3d wycenili mi to na 250 zl + vat za wykonanie projektu 3d + wydruk 1 kopii.
co sadzicie ? :)
Ps. nie smiac sie z rysunku :D
Nie domyślam się co zamówiłeś, ale proponuję zmienić koncepcję. Napęd nie przez łańcuszek (koraliki), ale poprzez silniczek z przekładnią i bezpośrednio na osi rolety. Proponuję taki silniczek:
https://pl.aliexpress.com/item/Mayitr-1pc-30RPM-N20-Micro-Speed-Gear-Motor-DC-6V-Reduction-Gear-Motors-with-Metal-Gearbox/32810528926.html?spm=a2g17.10010108.1000014.35.53c5cb9e1xiBkw&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=81f1048f-489b-40d5-8037-36418828eecb&tpp=1
Jak poszukasz, znajdziesz na różne napięcia i o różnych przełożeniach. Zaleta to miniaturowe wymiary, a do rolet do typowych okien mocy (momentu) wystarczy z zapasem. Dostosowanie sterowania myślę nie będzie dla Ciebie problemem.
A jak w tym kółku zachowa się łącznik koralików?
Średnica 5cm
Może przejdzie jakoś. Zamowielm wydrukowanie to zobaczymy :)
Edytowane przez Orochimaru
Usunąłem nieregulaminowy cytat.
tu ze sterowanie faktycznie problemy moga byc bo trzeba na czas a nie na kroki.
ale silniczek kupie, potestuje
6 minut temu, PawelWaw napisał:
Średnica 5cm
Oby nie zrzucał łańcuszka z kółka :ok:
kupilem, 8,61 zl nie majatek :)
Zagadką jest trwałość silnika. przekładnia na żywo wygląda solidnie, 6 woltowy pracuje bardzo cicho. Co do sterowania, może czujnik optyczny lub indukcyjny i znacznik (dwa) na krawedzi rolety. Możesz na oś nałożyć tarczę i liczyć impulsy.
