Wydatek wtryskiwacza - pytanie mam
Witam zacnych Motokącikowiczów
od dłuższego czasu szukam w sieci pewnej wartości i choć mówią, że tam można znaleźć wszystko, to mi się nie udaje. Potrzebuję znać wartość wydatku wtryskiwacza dla przykładowego silnika 1,6, wolnossącego 75 PS, ok 125-130Nm, wtrysk jednopunktowy, silnik raczej "niskoobrotowy", czyli "klasyka" z początku lat 90 u opla czy vw.
może znajdź kogoś z EPC Opla, a nóż widelec napisali?
próbowałem już kilka razy na kąciku astry. i albo nikt nie był w stanie odnaleźć takich parametrów albo chęci brakowało albo kazano mi sobie obliczyć wink.gif nie widzi mi się wyciąganie wtryskiwacza i sprawdzanie ile on wypluwa benzynki crazy.gif
ok. 130 ccm
> czy vw.
> z góry dzięki za pomoc
a co mają na myśli ludzie, którzy w specyfikacjach urządzeń "pompujących" wink.gif piszą o wydatku urządzenia? ja rozumiem przez to ile wzmiankowany wtryskiwacz wtryśnie paliwa podczas sekundy ciągłej pracy.
> "pompujących" piszą o wydatku urządzenia? ja rozumiem przez to
> ciągłej pracy.
Tak, ale mpmpa ma swój silnik, a wydatek wtryskiwacza zależy od ciśnienia paliwa w listwie. Więc się podaje, ze przy takim ciśnieniu jest tyle, przy taim tyle. Zwróć uwagę, że ciśnienie w listwie w większości bryk zależy od chwilowego obciążenia silnika, więc wydatek jest co chwila inny. Mam na myśli bryki z podciśnieniowym regulatorem ciśnienia paliwa.
Czyli tak naprawdę to komputer wcale nie do końca steruje dawką paliwa.
ale ja nie rozpatruję nowych bryk wink.gif zmiennego ciśnienia w szynie, zmiennego ciśnienia wtrysku czy wtrysku wielofazowego wink.gif ja mówię o starym, poczciwym jednopunktowym prostym wtrysku gdzie jedyną zmienną (IMO) jest czas otwarcia wtryskiwacza cfaniak.gif
> ale ja nie rozpatruję nowych bryk zmiennego ciśnienia w szynie,
> zmiennego ciśnienia wtrysku czy wtrysku wielofazowego ja mówię
Wydaje mi się, że podciśnieniowy regulator ciśnienia paliwka to jest już od końca lat 80-tych montowany.
> Co rozumiesz przez pojęcie "wydatek wtryskiwacza"...?
Fabryczny konstrukcyjny parametr wtryskiwacza, który mówi ile wtryskiwacz może wysikać paliwa w jednostce czasu przy danym nominalnym ciśnieniu paliwa.
> czy vw.
http://www.injector.com/injectorselection.php
> Sprawdz, może masz
po kiego w jednopunkcie,z definicji sikającym PRZED przepustnicą,podciśnieniowy regulator ? pad.gif
> paliwa.
wlasnie dlatego jest regulator podciśnieniowy (przy wtrysku wielopunktowym),aby utrzymać stalą roznicę ciśnienia paliwa względem zmiennego ciśnienia w kolektorze ssącym - i wtedy,gdy roznica ta jest stala (np.3 bar nadciśnienia względem ciśnienia bezwzględnego w kolektorze),dawka zależy tylko i wyłącznie od czasu wtrysku.
Tego typu rzeczy ztcp można znaleźć w katalogu AutoData.
> czasu wtrysku.
EDIT: ale nie do końca - przyjrzałem się monowtryskowi i jest regulator ciśnienia paliwa - widocznie pompa paliwa nie jest wystarczająco wiarygodna.
> czasu wtrysku.
Podobna zasada obowiązuje przy instalkach gazowych IV gen.
Musi być zachowana stała różnica ciśnienia na wyjściu reduktora i na listwie wtryskowej. Po to podłącza się przewód kompensacji do reduktora.
> reduktora.
nie musi - przykladem jest IV generacja firmy Prins - system VSI,gdzioe reduktor nie pracuje w zamkniętej petli kompensacji.
Ciśnienie na wyjściu jest stale,regulowane względem atmosfery,a nie kolektora.
Fakt,ze większość instalek pracuje jednak w pętli zamkniętej z kolektorem...
Ale - uklady wtrysku benzyny bez powrotu paliwa do zbiornika pracują tez bez kompensacji...
