Wyskoczył bąbel na oponie:((
Dunlop sp sport 2000 175 50 13 babel o srednicy okolo 1,5cm i wysokosci okolo 0,4cm mozna z tym jezdzic czy najlepiej zmienic opone??
> opone??
mozna najlepiej w bagazniku jako zapas
> opone??
Ja bym wolal zdjac taka opone...
woź zapas i tyle 270751858-jezyk.gif ja mam od roku bombelki na dunlopkach i jeżdżę i nic się nie dzieje tongue.gifhehe.gif wiem wiem wszyscy mówią "samobójca" ale muszą być jakieś wrażenia z jazdy biglaugh.gif
no tez bede musial tak jezdzic ostroznie:)) bo gupio bedzie 3 x175 i jedna 155:))
jakie tam ostrożnie ja na nich jeżdże 140, 150 (oczywiści tylko po autostradzie)
ostatnio na allegro byl pojedynczy dunlop sp sport2000 poszukaj moze jeszcze jest
> jedna 155:))
Zdejmij opone, w miejscu bombla od środka daj na wulkanizacji załozyć jakiegoś mocniejszego fleka i dorywczo na takim kole mozna jeździć. Oczywiście bez większych szaleńst, ale na normalne przemieszczanie się po mieście wystarczy.
Pozdro
Oponke na tył i szukaj nowej.Z przodu jak mi strzeliła opona to nadkole az pogieło i całe szczescie ze mocno trzymałem kiere a obojczyk bolał mnie przez kilka dni wiec radze szybciutko ja zmienic.Pozdro
> zmienic.Pozdro
przy jakiej prędkości ?
> jak Ci zycie mile to jezdzij ja bym zmienil.
to ja sie podepne.
mi na frigo 145 wyskoczył w miejscu bieznika(na pow czołowej), gołym okiem jest on nie widoczny, natomiast gdy oponka była z przodu to czuc było lekkie bicie na kiere, po przełożeniu na tył wsio było ok..
pytam czy jezdzic tak dalej czy szukac 1 oponki-a dodam iz oponki sa jeszcze na jakies 2 sezony i miło by było gdyby jeszcze je oblatała. a pozniej cały komplet nowy zmienic.
skocz w niedziele do gliwic i kup gumiaka, masz jeszcze opcje inna = daj opone do wklejenia wkladu usztywniajacego - koszt jakies 50zl, kolo ci zabiora na jakies 2-3 dni ale banka zniknie
to jajo jest na czole opony czy na boku? jesli na boku to wulkanizator powinien cos zaradzic ok.gif
> opone??
oponiarz ci powie jak sprawdzi od srodka ale prawdopodobnie wymiana
> przy jakiej prędkości około 60 km/h za przejazdem kolejowym dopiero sie rozpedzałem, a oponka to sławne vivio hehe.gif
wywalilo mi guza wzmocnilem od tylu taka lepko cantka i narazie tak smigam ale zmienie bo ryzyk fizyk i bije pow.140km
> jeszcze jest
no spoko a ile by kosztowala taka oponka nie musi byc zajebista starczy na jeden sezon bo po nastepniej zimie zmieniam caly komplet??
to skąd wiesz, że to opona? może masz źle koło wyważone?
> komplet??
> opone??
lepiej zmienić, ale wiadomo jednąw takim samym stanie trudno dostać wiec pewnie dwie trzeba.
ja tez mam bąbla i puki co tylko go naprawiłem, dalej iwdac ale juz przynajmniej nie powinno nis strzelić koszt ok 35 zł
> opone??
kup jedna opone urzywke gdzies nie sa to drogie rzeczy a mozesz zalowac ze tego nei zrobiles
a gdzie to robiles gdzies w katowicach???? no juz zmienilem teraz jezdze na 3 alu i jednej stalówce:D:D:D ale to wyglada:))
a jakby zmienic wszystkie na takie??
http://allegro.pl/item105851516_opony_letnie_yokohama_175_50_13_a539_72v_suuuper_.html
albo takie
http://allegro.pl/item105497478_4_x_nowe_opony_dunlop_sp_2000_175_50_13_175_50.html
a ceny dobre??
Ja jak zmieniałem z zimówek na letnie tez to miałem, nie było widac bo od wewnetrznej strony to było. Okazało sie ze felga podbita. Jak załozysz nowa oponke sprawdz to bo znow Ci babelek wyskoczy smile.gif
> opone??
jesli masz na tyle to jeszcze bym zaryzykował jazde , jednak najlepiej zmienić na inną. pozdrawiam.
