Dymi spod maski przy prędkościach autostradowych...
Cześć
Od roku mam problem z Octavia 1 1.6 102 km 2008 r. - podczas jazdy autostradą, albo drogą gdzie przez dłuższy czas jadę 140-160 km/h, zaraz po zatrzymaniu, pojawia się dym spod maski... Nie dzieję się to podczas jazdy po mieście, czy po trasie gdzie jedzie się 90 -100 km/h
Przykład z dziś - trasa Łódź - Toruń, po ok 120 km od Łodzi, jadąc 150-170 w porywach do 180 zatrzymałem się na Mopie. Po chwili zaczęło lekko śmierdzieć, otworzyłem maskę, a tam pomiędzy silnikiem, a podszybiem lekko unosił się dym. Nie śmierdziało typowo spalonym olejem, płynem, czy plastikiem. Dym był biały. Po krótkim czasie przestało dymić.
Taką samą sytuacje miałem już kilkakrotnie jadąc np w stronę Krakowa, gdzie tnie się 120-140, po czym pojawiają się skrzyżowania i światła, wtedy na światłach tak samo dymiło...
Nie dzieję się to podczas jazdy, tylko podczas postoju.
Auto ma normalną moc, spalanie itp w normie. Temperatura szybko wzrasta do 90 i stoi idealnie.
Było podejrzenie,że przypalała się leciwa gąbka pod osłoną silnika, ale została wyrzucona, a problem nadal się pojawia...
Jakieś pomysły/ doświadczenia ?
obstawiam wyciek oleju ze skrzyni lub silnika albo chłodziwa który objawia się po porządnym rozgrzaniu i wiatr rzuca kropelki na gorące elementy silnika/wydechu. Jechać na kanał i bardzo dokładnie wszystko obejrzeć z latarką.
sprawdź pokrywę bezpiecznikow na akumulatorze
witaj
kolego od roku masz niezdiagnozowaną usterkę i ganiasz tym autem 140 -180 po A? czekasz aż padnie definitywnie i będzie wiadomo co to? czy masz dobre ac i czekasz az sie spali?
masz nieszczelnosc ktora jak się całkowicie rozszczelni to prawdopodobnie dalej nie pojedziesz.
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka
W tym silniku lubi pocić się odma w okolicach przepustnicy, które to są nad kolektorem wydechowym. Posprawdzah dokładnie te okolice, bo objawy które opisałem wskazywały by na to, że przy dużym obciążeniu i obrotach (tam masz dość krótka skrzynię) gubisz olej w okolicach kolektora wydechowego. Sama przepustnica też pewnie już jest mokra, prawda?
Wysłane z mojego Moto X Play
Dzieki Wam za podpowiedzi.
W tygodniu pojade do serwisu, żeby od dołu spojrzeli.
Co do kwesti jezdżenia przez rok z tym problemem- ostatnia taka sytuacja wystapila w październiku,bylem w serwisie i nic poza ta gąbką nie wykryli. Uznałem, że sprawa zalatwiona, aż do teraz...
Dam znać co to bylo.
nie dasz,  bo będziesz szedł w zaparte,  a winna tak naprawdę będzie UPG
Niby czemu miałbym nie dać?
P.s to juz nie korek tylko UPG
Edytowane przez PitersonLDZ
korek to wersja optymistyczna,  zresztą jego uszkodzenia powstają przez UPG
wymień i miej nadzieje
18 godzin temu, technix napisał:
zmień korek od płynu chłodniczego
jak podejrzewasz mocne cisnienie w układzie to moze warto sprawdzić czy węże po takiej dyniamicznej jeździe nie sa twarde?
W czwartek jade na sprawdzenie.
Tyle co narazie moge powiedzieć, to - przepustnica sucha, kolektor dolotowy tez. Korek ok, obudowa akumulatora ok.
Plynu w ogóle nie ubywa, nie był od 1,5 roku dolewany, a jest na maxa.
Widziałem, że oslona kolektora wydechowego jest dziwnie biała, przypalona jakby.
Od spodu cos jest przypocone, ale plam w garaźu nie mam
dziwna historia, napisz koniecznie jak już dojdziesz do tego co było przyczyną :D
[quote post="6912295" timestamp="1525716734" name="PitersonLDZ, ale plam w garaźu nie mam
Tym się nie sugeruj-wiekszosc silników teraz zabudowana od spodu takze
Przyczyna to uszczelka pokrywy zaworów. Puszcza olej z tylu silnika i kapie na kolektor wydechowy.
Wymiana w środe.
