Pomysł na powieszenie dekodera pod tv
Jest sobie TV 24" na prostym wieszaki sufitowym. Macie jakiś pomysł na estetyczne i niedrogie powieszenie pod nim dekodera?
Mi na wykorzystać śruby mocujące uchwyt do tv, ewentualnie na jakąś objemkę do samej rury wieszaka.
Fajnie, jakby to nie pochłaniało dużo kasy i było w miarę  estetyczne.
Dwie obejmy na rurę jak do montażu anteny satelitarnej.  Gwint w tych obejmach wystaje dość sporo, więc na to kawałek blachy z otworami na te wystające prenty gwintowane (i na to nakrętki, czyli blacha będzie przykręcona "na szpilki") oraz z otworami do wkręcenia śrubek o orozstawie jak otwory montażowe w dekoderze
Właśnie problem w tym, że dekoder chyba nie ma otworów montażowych, musi stać na półeczce. Taka półeczka z blachy musiałaby być estetyczna.
Ale Twój pomysł można byłoby wykorzystać i dociąć taką blachę, która będzie pasowała do otworów montażowych półeczki, np takiej:
PÃÅKA Åcienna RTV na konsolÄ XBOX DVD DEKODER 10kg
Ja bym schował za TV.
Nawet jak dekoder nie ma otworów montażowych, to w jakiejś ramce (jak smartfon w aucie itp)
Ponieważ tv wisi na uchwycie sufitowym, to za TV nie bardzo. Do tego jest z twardym dyskiem - w pionie nie bardzo chyba? I jeszcze jedno - tracę info z wyświetlacza, o ile większość i tak jest na OSD, to z godziny można korzystać na bieżąco ;)
Co do dysków to nie ma przeciwwskazań do pracy w pionie.
Jedyne co dawniej odradzano to praca HDD "do góry nogami" ale też nie wiem czy to prawda.
Mam dyski pracujące pionowo, jeden w kompie desktopie, drugi właśnie wisi sobie pionowo za TV ;) w koszyczku - nic się złego nie dzieje.
Osobiście mam hopla na punkcie chowania wszelkich kabli i sprzętów stąd taka propozycja ;)
Też jestem za tym by dekoder zawiesić na tylnej ściance tv. Godzina czy inne dane nie są niezbędne. Tylko trzeba celować pilotem w sufit i w opcjach dobrze jest ustawić automatyczne wyłączanie dekodera, gdy bezczynny.
Ma to sens jak TV widzi przy ścianie, jak nie, to od drugiej strony będzie chyba wyglądać gorzej niż z półką.
Jakby był problem z pilotem, to można przedłużacz jakiś zastosować.
Przymierzę u siebie jak to będzie z tyłu wyglądać.
najlepiej to pozbyć się dekodera i wymienić na moduł z kartą wkładany do TV. Ja tak zrobiłem z każdym telewizorem, bez sensu tracić miejsce na kolejne urządzenie. Dwa piloty to były dobre w latach 90-tych ;)
a multiroom dziala wtedy bo mi nc+ powiedzieli że jeśli mam multitooma to ta opcja odpada
Edytowane przez 4thelement
nie wiem, nie mam nc+
Na modułach nc go nie działa8]
Sąsiadowi robiłem ramkę z aluminium pod otwory w tv praktycznie nie widać
