Wskaźnik prędkościomierza - uszkodzenie?
Więc się zaczęło, nie do końca zostało sprawdzone, przy sprowadzeniu - i tak, prędkościomierz działa ale nie pokazuje zawsze dokładnej prędkości, czasem pokaże, i skacze wskazówka co chwilę.
Powiedzmy że do prędkości 40km, jest OK, powyżej powiedzmy zaczyna się problem że jadę jakieś 60 wskazówka pokazuje 10-20, później znów się podniesie do tych 60, i tak w kółko, problem zauważony dziś, gdy mogłem rozpędzić auto więcej niż na osiedlowych drogach.
Gdzie jest umieszczony czujnik prędkościomierza? łatwo to wymienić? Czy tylko - jak czytałem zostaje wymiana "kółeczek" w skrzyni i jej rozbiórka, tego wolałbym uniknąć.
Jeśli to istotne to licznik kilometrów i dziennego przebiegu - działa.
Dzięki za wskazówki:)
Czasem takie rzeczy się dzieją jak auto dłuuugo nie jeździło albo się gdzieś lekko podtopiło ;) A na takie leżaki handlarze właśnie polują na zachodzie bo mogą wyrwać za pół ceny albo mniej. Jak się samo nie poprawi to niestety tak jak pisał @rwIcIk do dobrego elektryka/elektronika niech to pomierzy, obejrzy na stole itp.
Sam nic nie wymyślisz. Ale pojeździj najpierw z miesiąc i poobserwuj.
  • 3 tygodnie później...
W sumie chasam już tydzień, ostatnio w drodze Szczawnicy trochu mu się poprawiło i pokazywał ok, ale później znów zaniżał i to sporo, również z tego co zauważyłem nie liczy dokładnie przejechanych kilometrów z przejechanych jakiś 260 policzył jakieś 120, pojeżdżę trochę ale mam pytanie.
Czy licznik z Laccetiego będzie pasował do Nubiry, oraz czy idzie ustawić licznik czy kupujemy z dobytkiem już nalatanym.
Jeszcze temat o pilot, są 3 guziki 2 to razu nie otwórz zamknij, ale ten trzeci od czego? Jak go nadusze słyszę takie tyrkanie z pod fotela pasażera.
Dzięki za każde info
Licznik na bank będzie pasować. Te auta różnią się tylko znaczkami. Co do korekty licznika - mieszkasz w Polsce - tu da się wszystko przekręcić :D
  • 2 miesiące później...
Więc, trasa nad morze i z powrotem (Podbeskidzie) i nastąpiła znaczna poprawa w funkcjonowaniu licznika-poprostu działa, choć czasem lubi jeszcze wyschnąć i pokazać połowę prędkości. Właśnie zastanawia mnie to że generalnie pokazuje połowę co dostawał połowę napięcia czy jak?
Wcześniejsza wymiana licznika nie pomogła było to samo, był pomysł mechanika że to pompa ABS, ale błędów nie bylo-bo stwierdził że pompa inna niż ma w swoim kompie. Jakie szły na pierwszy montaż?
Na pompy ABS była jakaś akcja serwisowa kiedyś to może wymienili.
Aczkolwiek powód wydaje mi się naciągany.
Dobry elektryk musiałby przeglądnąć instalację. Może jakaś wtyczka, albo wiązka.
Akcja serwisowa była na wymianę płynu DOT na właściwy (w krótkiej serii był wlany zbyt żrący i powodował korozję pompy)
Wymiana pompy była ostatecznością.
