Megane II 1,6 - kręci nie odpala po zalaniu skrzynki bezpieczników
Witam...
może macie jakieś pomysł zanim zaciągne Megane do elektromechanika...
wczoraj kilka kropel wpadło przez obudowę na skrzynkę bezpieczników koło aku... oczywiście pełna choinka, i całe wyposażenie, zegary żyło swoim życiem, sypało błędami.
Dziś skrzynka wyciągnięta, wysuszona, styki, piny poprzecierane i poskładane do kupy... ale:
po podłączeniu skrzynki i aku okazało się że alarm działa, (wcześniej nic nie pikało etc...), błędów teraz nie wyrzuca, wszystko jest jak należy ale nie odpala, kręci bez problemu.
wyciągnięta świeca i przy kręceniu iskry brak... paliwo czuć w komorze więc to raczej odpada...
załapał 2 razy i po sekundzie gasł (zapalał gdy przy kręceniu włączała się instal. LPG) w innych próbach przełącznik LPG bez oznak życia..
Macie jakiś pomysł co jeszcze sprawdzić?
na każdy kluczyk jednakowo reaguje...
Edytowane przez misiopolarny
Samo wysuszenie i poprzecieranie styków może być mało. Tam pod spodem jest spory komputer, i jak tam nie wyschło dokładnie to może się dziać. dobrze by było otworzyć to i umyć dokładnie choćby benzyną ekstrakcyjną, oczywiście wcześniej stwierdzić czy nie ma nalotów na ścieżkach i np na nóżkach układów scalonych.
J kiedyś tak czyściłem bsi w XP. wszystko działało, ale miałem akurat okazję tam zajrzeć. Cała płyta w obudowie już była z zielonym nalotem. Więc i u ciebie warto tam zajrzeć.
Bezpieczniki sprawdzone?
Sm piszesz, że nie ma iskry.
Mechanik, czy elektromechanik w tym przypadku może okazać się większym złem. Będzie wymieniał całość przy okazji rozpieprzy ci połowę auta. Ja bym na twoim miejscu wyciągnął całość sam i zajrzał do środka. Jak coś podejść do elektroników zajmujących się naprawą rtv i poprosić o przejrzenie pod względem uszkodzeń po zalaniu i zimnych lutów.
Maja w tym wprawę i odpowiednie narzędzia. Zwykły wymieniacz w warsztacie samochodowym może nie dać rady przy użyciu WD-40 i 100W lutownicy transformatorowej od chińczyka.
Miałem podobnie, tylko u mnie nie kręcił...okazało się że padł bezpiecznik na klemie akumulatora dający zasilanie na skrzynkę bezpieczników
Edytowane przez luter78
Całą skrzynkę rozbebeszylem, wszystko wygląda ok...
Te bezpieczniki na klemie plusowej, jutro sprawdzę.
Niestety wszystko tam ok...
Pozostaje za radą elektromech. podmienic skrzynki...
  • 3 tygodnie później...
@misiopolarny i jak, uruchomiłeś megane?
Oczywiście :))
Zakrecila, zlapala od razu.
Skrzynka podmieniona na taka z bardzo podobnym numerem i wszystko gra.
il
2 godziny temu, misiopolarny napisał:
Oczywiście :))
ile taka przyjemność jeśli to nie tajemnica?
220 zł za skrzynkę z wysylka, oczywiście używka,
Konsultacja telefoniczna z elektrykiem gratis ;)
