Z16XE1 zużycie oleju
Przebieg samochodu dochodzi do 200 tkm. Mam zalany olej GM 5W30. Od jakiegoś czasu zauważam, że rośnie zużycie oleju (dochodzi do 1l/1000 km).
Chciałbym się zapytać czy zmiana oleju na gęstszy, dedykowany do dużych przebiegów pomoże ograniczyć zużycie oleju? Jaki byście olej polecili?
Ewentualnie czy wymiana uszczelniaczy zaworowych przyniesie jakiś efekt i czy w tym silniku da się to zrobić bez zdejmowania głowicy?
Wycieków oczywiście nie ma.
Zmiana oleju na bardziej lepki może pomóc..., ale nie musi. Spróbuj, nic nie tracisz.
To samo z uszczelniaczami. Jeśli są powodem, to wymiana pomoże. Jeśli to pierścienie, to nie. Nie puszcza dymka z wydechu przy odpalaniu?
Uszczelniacze zaworów można wymienić bez ściągania głowicy. Trzeba tylko zdjąć rozrząd i wałki.
Dymka nie puszcza.
Jeżeli da się wymienić uszczelniacze bez zdejmowania głowicy to najpierw spróbuję tego.
Słyszałem że problemy z odmą pokrywy mogą jeszcze powodować takie problemy ale czy to jest prawda...tego nie wiem
Edytowane przez maka777
Gdybyś miał uszkodzoną membranę w pokrywie zaworów, to miałbyś podciśnienie pod korkiem wlewu oleju/bagnetem.
Czyli to odpada bo korek i bagnet wychodzą lekko.
W takim razie skupię się najpierw na uszczelniaczach.
Dziękuję za pomoc
Byłem wczoraj u mechanika.
Powiedział mi że przy tym przebiegu (200tkm) i przy takim poborze oleju lepiej zrobić remont generalny bo w/g niego wymiana uszczelniaczy nic nie pomoże. Koszt 2-3 tysie.
Zastanawiam się jeszcze czy np nie zmienić oleju...tak jak pisał kolega Orochimaru  - może pomoże.
Pytanie tylko czy lepiej na syntetyk 5W40 lub 5W50 albo na półsyntetyk - znalazłem 10W40 Valvoline max life do silników z dużym przebiegiem. W tym przypadku ludzie go sobie chwalą ale niektórzy narzekają, że silnik robi się przy nim głośniejszy.
A co myślicie o płukankach silnika przed wymianą oleju? Opinie w necie są podzielone, chociaż większość je sobie chwali. Znalazłem kilka opinii że oderwane kawałki nagaru mogą pozatykać kanały olejowe albo smok pomoy.
ja robię płukankę co wymianę w xep ale jak łykał tak łyka. Łyka tylko przy prędkościach autostradowych więc nauczyłem się z tym żyć i dbać o pełną banieczkę 1l w bagażniku
Ja też do takiego wniosku doszedłem jak przy prędkościach 150-160 km/h włączała się co chwila żółta kontrolka od oleju :) Teraz przy spokojnej jeździe (110-120) po 250 km ubyło z poziomu max jakieś 250ml i widzę że po kolejnych 250km ubywanie oleju jakby się zatrzymało. Zobaczymy, może jednak z silnikiem nie jest jeszcze tak najgorzej :) W każdym bądź razie przy najbliższej wymianie oleju zapodam coś lepszego niż GM 5W/30 + ewentualna płukanka i zobaczę czy coś się poprawi z popijaniem oleju.
  • 4 miesiące później...
wlalem walwoline 10 w 40 do silnika x16sz z 24 letnim przebiegiem .  umyłem silnik i o dziwo nie mam zadnych wyciekow . na GM czy castrolu  micha i silnik były uwalone olejem .zrobiłem 4tys km i jest suchutko .
Edytowane przez marianpaszek
