Golf V Klimatyzacja nie chłodzi na wolnych obrotach
Cześć,
Panowie posiadam VW Golf V, 1.6 benzyna rok 2006 z klimatyzacją automatyczna dwustrefową.
Problem jest taki:
Klimatyzacja nie chłodzi na wolnych obrotach. Przy jeździe natomiast klima się "odpala"  im goręcej na zewnątrz tym dłużej (szybciej) muszę jeździć, aby działała.
oczywiście klima była nabijana, wymieniany był filtr kabinowy, osuszacz, a nawet kompresor ... na używany, ale jednak :)
Wszystkie akcje kosztowały mnie już trochę cebulionów, a efektu brak.
Wczoraj podpinałem się pod auto u kumpla VCDS-em i błędów klimy brak, zrobiliśmy test wentylatorów i oba działają przy ich ręcznym włączeniu.
Natomiast co mnie zaskoczyło to to, że po włączeniu klimy nie włączają się wentylatory, wczoraj trochę pojeździłem do załączenia się klimy zatrzymałem się i wentylatory wtedy działały
Więc moje podejrzenia idą w kierunku wentylatorów. jak to u was jest z tymi wentylatorami?
Przy wlaczeniu klimu musza odpalic wentylatory. Bez tego nie schlodzisz czynnika, wiec klime moze wylaczac.
W takim razie co steruje załączeniem wentylatora po włączeniu klimy? Gdzie szukać przyczyny?
@egoisticboy, a bym na początek zmierzył ciśnienia w układzie i wykluczył sprężarkę.
Obstawiam właśnie ten element.
Miałem podobną sytuację w Jettcie '08. U mnie był to zawór sterujący kompresora klimatyzacji (fachman wstawił Thermotec KTT060001). Podobno są 3 rodzaje takich zaworów. Też nic na VCDS-ie nie wychodziło.
Pozdrawiam.
Tomek.
Nie pamiętam, ale jak miałem identyczne objawy to wartości ciśnień znalazłem w necie (tylko z ciekawości).
Nie doktoryzowałem się z tego (mimo, że wiele rzeczy robię sam), bo najlepiej podłączyć się do maszyny. Obsługujący maszynę pewnie zna wartości ciśnień.
