puszka elektryczna w cokole domu
Elektryk wypuścił kable do zasilania bramy wjazdowej na posesje.
Muszę teraz w cokole domu zrobić puszkę elektryczną - coby te kable tam skończyć na razie i od dołu do niej podprowadzić peszel - żeby wpuścić kable kiedyś od bramy.
I teraz nie wiem jaka to ma być puszka? Taka zwykła większa jakie daje się pod sufitem?
Niby okap trochę ochroni przed deszczem, ale wiadomo - zawsze jak wiatr zawieje mocniej to cośtam wody się może dostać.
1 minutę temu, rwIcIk napisał:
A schować w ocieplenie nie można i tylko dekiel wystawić?
a nie wiem, to ja się pana pytam : )
Ja mam puszkę wewnątrz domu schowaną pod tynkiem :)
Jak chcesz na zewnątrz, to powinieneś mieć do niej dostęp - czyli chyba schować w ocieplenie by dekiel wystawał i już.
na razie niech będzie luźno, bo pewnie potem będziesz obkładał czymś podmurówkę?
Daj puszkę hermetyczną. Jeżeli to nie jest widoczne miejsce możesz ją dać  większą i posadowić na opasce i/lub przyczepić do cokołu. Jeżeli widoczne miejsce, a masz sporo styro dobierz możliwie płytką wpuść na piankę w styro a potem zamaluj czy zasmaruj tym czym jest robiony cokół.
Ja mam sporą skrzynkę z wszystkimi peszlami z zewn, kablami i systemem podlewania, stojącą na opasce, ale u mnie to boczna elewacja.
