Fabia I Uszkodzona poduszka prawa dziwne
Cześć. Czasami nasłuchuje nieco jak autko chodzi i coś mi takie lekkie stukanie zastanawiało brzmiało jakby oleju nie było ale olej jest i tak rozglądamy się pod maską a tu takie coś, że jakby pękła ta śruba albo coś tak dziwnie wygląda. Poduszke wymieniał mechanik ale to wygląda jakby mi wspawal kawałek śruby a wmowil , że wymienił i w ogóle dziwnie to było bo ta śruba była tak wysoka, że zawadzala o zbiornik wyrównawczy?!. Dziwnie to wygląda ? I to tak pękła jakoś nad łapa a nie w środku ? Dziwne :
Edytowane przez michalkl1
Jeszcze foto bo nie idzie dać więcej jak 4mb :
Aha ta śruba teraz skojarzylem była jakieś 10-15mm ponad nakrętka a nie jak na nowych łapach mniej więcej 2-4mm . Dziwne ? Czyżby dospawal śrubę a skasowal jak za wymianę ? Dziwnie ta śruba wygląda i nie mam pojęcia jak długo z tym jeżdżę. Wymiana była chyba na jesień 2017.
Dać nową śrubę i o problemie zapomnieć, w najgorszym wypadku (jak się nie da tej urwanej wykręcić) to razem z poduszką.
Chyba, że zamiast śruby idzie tam z góry nakrętka a szpilka jest na stałe w poduszce to razu szukać poduszki:)
Ale to tak mi coś śmierdzi , że on mi nie wymienił tej poduszki a dospawal śrubę ? Zapomnieć spoko ale płaciłem części + robocizna a ta śruba wygląda na dospawana i nie wytrzymała i pękła ? Śruba jest na stałe z poduszką. W tej niby nowej poduszce wystawała tak wysoko, że wyżłobiła mi rysy na zbiorniczku wyrównawczym? To nawet nie było 15 mm a tak dużo że sięgała do zbiorniczka od spodu. Jeszcze pamiętam jak kątówka mi ją odciął bo by mi dziurę wyżłobiła !
Od góry chyba powinieneś mieć nakrętkę a nie wystającą tylko śrubę. a w zasadzie jakby ukręconą końcówkę śruby.
Tam była nakrętka aż o dzisiaj kiedy się zorientowałem, że jej nie ma.
No to czas na nową poduszkę by to skręcić odpowiednio :)
Tym razem patrząc mechanikowi na ręce :)
Co to za poduszka była-jakiś chiński zamiennik, bo w normalnej żadnej szpilki/śruby odcinać nie trzeba:hmm:
A w tej co masz teraz to może się tylko nakrętka odkręciła i wszystko opadło a jak była kątówką końcówka odcinana to się teraz błyszczy...
Edytowane przez volf6
Tu jeszcze powiększenie i coś ta śruba dziwnie się urwała ? Takie gluty ? A gdzie gwint bo tam nie widać go ?!
Teraz to już  szpilka rzeźbi w tej aluminiowej łapie i opiłki struga:)
Wiem. Dlatego piszę , że od początku ta śruba z nakrętka była za długa. Żlobila mi dziurę  zbiorniczku wyrównawczym i dobrze, że zauważyłem. Odciął ten kawałek co był za długi nad nakrętka . I teraz pękła i dopadła razem z nakrętka  ale mi to wygląda na to, że on dospawal śrubę skręcił i skasował jak za wymianę. Te gluty na   mnie niemal przekonują , że to nie zwykle pęknięcie. Żaden zamiennik nie ma tak wysokiej śruby coby wystawała tyle nad nakrętka
Może nie było na stanie nowej poduszki a Tobie się śpieszyło:hehe:
Ha ha 😁 miało być zrobione
Mechanik kręcił i opowiadał bajki dopóki nie zacząłem gadać, że jak na moje oko to jest spawane. Momentalnie wszystko sobie przypomniał. W poniedziałek będzie wymieniał. A ja znalazłem resztę śruby z nakrętka co potwierdziło tezę spawania śruby.
Oto i zguba. I tak dalej pójdzie to trzeba będzie być fachmanem od wszystkiego :
Dobry ten mechanik. Powinines miec na tej poduszce raczej nakretke z kolniezem oraz albo z teflonem na goncu albo z zagnieceniem. Mozliwe ze nie chciala puscic i ukrecil gwint lub tez przy dokrecaniu przekrecil srube( jakosc metalu w zamienniku) . spotkalem sie ze w szpilce w nowym bloku przy dokrecaniu ukrecilem szpilke przy 85Nm.
ada
W Fabii fabrycznie nowej tak wygląda
