Stuki w przednim zawieszeniu - troche inaczej
Zdarza się asterce "puknąć" gdzies z przedniego zawieszenia na nierówności przy wolnym manewrowaniu. Odgłos przypominający "przeskoczenie" jakiegoś elementu.
Stukanie zwłaszcza obecne przy deszczu, dużej wilgotności powietrza icon_eek.gif
Mogę wymieniać wszystkie elementy gumowo metalowe ale czy fakt dużej wrażliwości na wilgoć może mi pomoć w wyeliminowaniu kilku zbędnych wydadków?
Kiedyś miałem to samo, w deszczu przy przejeżdżaniu przez policjanta waliło coś jakby młotkiem.
Okazało się, że wybiły się pionowe tuleje gumowe wahacza i wahacz walił o podłużnicę.
> walił o podłużnicę.
u mnie tez cos stuka jak przejezdzam po płytach betonowych albo na kraweznik musze dzwignąc auto do góry i olukac palacz.gif
Astra 95r 1.6 16V
zółty HB, 156kkm
Witam! Mialem cos podobnego z tym ze czesc gum zawieszenia wymienil warsztat i zapewnienia szefa ze nic nie trzeba wiecej robic a mi stukalo dalej, zwlaszcza z prawej strony a z lewej na skrecie jakby przegub. Wlazlem sam pod samochod i okazalo sie ze tylna poduszka silnika do wymiany. Przod wygladal dobrze a po wymianie tylu (usztywnilo sie) prawa poduszka silnika do wymiany. Moze i u ciebie cos podobnego jest.
Pionowe tuleje to te "większe" czy "mniejsze" na wahaczu ?
To te większe. Jak się wybiją, to powodują, że wahacz tłucze o mocowanie. Wybicie mniejszych już będziesz odczuwał na kierownicy w postaci ściągania przy przyspieszaniu, bądź hamowaniu silnikiem.
To chyba będę musiał zainwestować w te mniejsze frown.gif Bo ja dynamicznie ruszam to musze trzymać kierownice bo leci mi w prawo. Szkoda tylko że trzeba je wbijać na prasie, czyli będzie trzeba komuś zapłacić.
Co do stukania w zawieszeniu, to mojej astrze też zdarza się wydać dziwne odgłosy na wertepach, ale w końcu nie jest nowa.
Co ciekawsze, docieram nowe służbowe vw caddy, i temu, pomimo przebiegu 1100km zdarza się solidnie łupnąć zawieszeniem, zwłaszcza przy wolnej jeździe po dziurach.
Pozdrawiam.
> To chyba będę musiał zainwestować w te mniejsze Bo ja dynamicznie
> zapłacić.
Lubie mieć w samochodzie wszystko na perfekt i to co mi przeszkadza staram się na bieżąco likwidować.
Czy da sie tą operacje wykonać samemu przy założeniu że mam dostęp do prasy ?
Btw. jeździłem ostatnio renault megane (samochód zastępczy) z przebiegiem ok 20kkm i zawieszenie waliło niemiłosiernie, chociaż samochód sam w sobie całkiem OK, tyle że to już OT smile.gif
Jak najbardziej da się to zrobić samemu. Zdjęcie wahacza nie jest szczególnie pracochłonne, a na wciśnięcie silentbloka też pewnie i jakiś sposób można by wymyśleć. I owszem, najwygodniej mi się wymienia je na prasie, ale kiedyś ktoś pisał o kombinacjach z lewarkiem samochodowym smile.gif
Co do wszystkiego na perfekt w samochodzie, to również jestem jak najbardziej za. Jednak u mnie jeszcze coś stuka po wymianie gum w zawieszeniu. Warto jeszcze przejrzeć komorę silnika, bo jak się tak zastanowić, to i odkręcony akumulator spowoduje hałas w przedniej części nadwozia zwłaszcza na wybojach...
> prasy ?
To na dzień dzisiejszy mam 3 usterki których nikt nie potrafi zdiagnozować (diagnosta, znajomy mechanik, kolega które zna się na samochodach) Otóż przy skręcaniu w lewo na nierównym terenie przy minimalnej prędkości coś piszczy jakby gdzieś guma z blachą sie obcierały. Podobno to coś przy mocowaniu amortyzatora i podobno można z tym jeździć, ale nikt nie jest w 100% pewien.
Usterka 2: Przy jeździe po wybojach coś mocno "wali", płyte pod silnikiem dokręciłem i nie wiem co to. Wg diagnosty to cały samochód jest w 100% sprawny i w ogóle to on dawno nie widział tak dobrej astry, a jednak..
Usterka 3: po jeździe na gazie i następnie odpaleniu na benzynie samochód ma nierówne obroty i łapie kangura a niekiedy potrafi zgasnąć, zacząłem gasić na benzynie i na razie pomaga... Ale też musze to naprawić.
> musze to naprawić.
Panowie, a czy w naszych asterkach moga pukac łaczniki stabilizatora?? u mnie przy nieduzych predkosciach na wybojach cos mocno sobie stuka, i przenosi się to na kolo kierownicy. gumy wahacza raczej odpadaja bo juz to przerabialem 2 razy i to calkiem inne stakanie. pomyslalem o łącznikach, ew. końcówkach drążków kierowniczych.
Co sądzicie?? Co do francuskich aut to wiem ze dosc fajnie sie spisuja, ale łączniki właśnie dość szybko i sprawnie są wypracowywane przez polskie drogi.
> Pozdrawiam
Objawy pasuja do koncowek drazka, u mnie jak urwał sie lacznik to nic nie pukalo, tylko w zakretach auto było "niepewne".
U mnie w 15 letnim polo też coś stuka... Podczas wymiany opon facet zdiagnozował że to górne łożysko z Mc'Phersona... Tłucze mi najbardziej na dróżce do garażu - dosyć wyboista z górkami i dołkami. Może tu jest podobnie...
> Pozdrawiam
albo końcówki drążków kierowniczych albo przekładnia kierownicza - w miejscu mocowania drążków . Złap właśnie w tym miejscu drążek , spróbuj poruszać nim góra - dół . Jeśli wyczujesz "przeskoki" masz odpowiedź co puka
> walił o podłużnicę.
Witam... mi tez cos ostatni wlasnie walilo ... prz ywiekszej
dziurze albo przy "policjancie" okazalo sie ...ze urwała sie koncówka stabilizatora lewa strona przy wachaczu...
{swoja droga straszna lipa ta galeczka} wymiana samemu
ale stara musialem odciac brzeszczotem crazy.gif isie
troszke trzeba bylo osiepac smile.gif tak czy siak powodzenia zycze
{przygoda z przed 2 tygodni cos mi strasznie skrzypialo z przodu .. z prawej sznouy strony wtenczas okazalo sie ze ta galeczka
co jest na koncu wachacza przy kole miala peknieta gumke i
skrzypial niemilosiernie frown.gif ale specjalna mieszanka smarowo
-olejowa dala temu rade 270751858-jezyk.gif}
> Pozdrawiam
Mam identyczne objawy, a mechanik szarpał wszystko co możliwe i nic nie stukało. niewiem.gif
> dzięki za info.. zacznę od tego
proponuje test nr2:
instrukcja:
1. otworzyc maske.
2. jedna osoba podchodzi do drzwi, opiera sie rekoma o dach i sproboje mocno rozbujac Astre na boki.
3. a ty poluz reke w miejscu mocowania McPhersona. tzn na tych gumach.
jesli wyczujesz reka uderzenia i uslyszysz stuki to znaczy ze prawdopodobnie to lozysko amortyzatora.
ale spece powiedzieli ze dopoki amorki trzymaja dobrze, to nie warto tego robic.
kazali tylko podglosic radio i czekac az sie amorki skoncza.
no i jak na razie 30kkm i dalej jezdze....
i jest to denerwujace.
zastanawiam sie czy da sie dokrecic takie lozyzka i czy to cos by pomoglo.
Dzięki za potwierdzenie moich odczuć. Zacznę od sprawdzenia końcówek drążka, tylko jak się troszkę wypogodzi bo z nieba kapie rainy.gif a ja garażu nie mam. frown.gif
