hiszpaniec Napisano 2 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 Witam Podczas zmiany biegów pedal sprzęgła "wpadł" i nie odskoczyl. Teraz lata luźno i nie wiem co jest przyczyną. Jutro na warsztat i nie wiem co mi powiedzą.... Jak ktoś ma jakieś pojęcie, z góry dziękuję Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hiszpaniec Napisano 2 Lipca 2018 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 Witam ponownie Po wsadzeniu auta na lawete, okazało się że straciłem caly plyn hamulcowy. Została plama na asfalcie. Co to może być? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 3 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 90%wysprzeglik powiedzial papa... 9%pompka pod pedalem sprzegla to samo... 1% ugnily przewody lub tez gdzies popuscilo na laczeniu Jezeli plyn na laczeniu skrzynia-silnik =wysprzeglik Jezeli plyn z okolicy maglownicy = pompka sprzegla Koszty= wysprzeglik ~powyzej 250 valeo/luk Pompka sprzegla ~powyzej 120zl tylko valeo polecam Jezeli w skrzyni to zrob komplet sprzeglo docisk tarcza wysprzeglik ewentualne 2_mas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 3 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Aha. Musisz sprawdzic czy zasem nie masz wysprzeglika na skrzyni biegow. Bedzie taniej i bez koniecznosci demontazu skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lessero Napisano 3 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 9 godzin temu, hiszpaniec napisał: Witam ponownie Po wsadzeniu auta na lawete, okazało się że straciłem caly plyn hamulcowy. Została plama na asfalcie. Co to może być? Pozdrawiam W aucie masz układ hydraulicznego sprzęgła, który korzysta z tego samego płynu, co układ hamulcowy. Te 2 układy maja wspólny zbiorniczek. Czyli masz usterkę układu sterowania sprzęgłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irekw Napisano 4 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 Dnia 3.07.2018 o 09:52, lessero napisał: Czyli masz usterkę układu sterowania sprzęgłem. Jeżeli "wpadł" pedał sprzęgła i jest ubytek płynu to może byc tylko "usterka sterownia....". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lessero Napisano 4 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 21 minut temu, irekw napisał: Jeżeli "wpadł" pedał sprzęgła i jest ubytek płynu to może byc tylko "usterka sterownia....". Ty to wiesz, ja to wiem, ale udzielam wyjaśnień osobie, która wydaje się nie być "miłośnikiem motoryzacji", a ja nie chce jej odsyłać z kwitkiem, aby "sam się domyślił oczywistych rzeczy, abo se wygooglał". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irekw Napisano 4 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 2 godziny temu, lessero napisał: ale udzielam wyjaśnień osobie, która wydaje się nie być "miłośnikiem motoryzacji", "miłośnik motoryzacji" gdyby zajrzał pod maskę też dużo by zobaczył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irekw Napisano 4 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 Spróbuję obstawić. Pęknięty przewód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wafer Napisano 5 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Co rozumiecie przez "usterkę sterowania" ? Bo mam podobną przypadłość, raz na jakiś czas pedał wpada i nie odbija, jak go podciągnę noga do góry to da się jechać.... jak zgaszę i odpalę to czasem jest lepiej, ostatnio odpowietrzyłem sprzęgło i był spokój z 2 tygodnie a dziś znów lekko opadł i nie chciał odbić.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irekw Napisano 5 Lipca 2018 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 2 godziny temu, Wafer napisał: Co rozumiecie przez "usterkę sterowania" ? Bo mam podobną przypadłość, raz na jakiś czas pedał wpada i nie odbija, jak go podciągnę noga do góry to da się jechać.... jak zgaszę i odpalę to czasem jest lepiej, ostatnio odpowietrzyłem sprzęgło i był spokój z 2 tygodnie a dziś znów lekko opadł i nie chciał odbić.... Dotyczy benzyny 1,6 bo takie coś posiadam. Pedał wpadał, zawieszł się, problemy z ruszeniem czyli przypadek podobny do twojego. Rozleciało się łożysko wyciskowe sprzęgła/do zwrotu dostałem kilka niebieskich blaszek/ praktycznie to się zatarło.Ponad to wytarta została tuleja po której przesuwa sie to łożysko. Tarcza sprzęgła, docisk posiadły ślady normalnego zużycia /ok 50%/.Przebieg sprzęgła ok. 100 kkm. Wypada dodać,że piszczało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
