polećcie odkurzacz przemysłowy do 800 zł
witam
potrzebuję odkurzacz przemysłowy, odkurzanie kurzu podczas wiercenia w betonie, jakieś trociny po wierceniu w drewnie.
coś małego, ale mocnego by z wykładziny przemysłowej odkurzył owe tronicy, kurz
zerkam na Hitachi...
budżet max 800 zł
Dnia 4.07.2018 o 11:48, Pado napisał:
ja kupiłem ten, dodatkowo wąż 5m kupiłem.
daje radę, worki kupuje na alegro (syntetyczne, nie papierowe)
https://www.obi.pl/odkurzacze-do-czyszczenia-na-sucho-i-na-mokro/pansam-odkurzacz-warsztatowy-a065020-1400-w-30-l/p/6203608
A te syntetyczne to są te białe jakby z jakiegoś materiału?
A w czym one są lepsze niż takie papierowe?
tak, te białe: są zrobione z kilku warstw, czyli lepiej filtrują i najważniejsze- nie ulegają przerwaniu, uszkodzeniu jak często przy workach papierowych to ma miejsce
Dnia 3.07.2018 o 19:15, 62545tomasz napisał:
witam
budżet max 800 zł
A może jakiś Karcher?
Jak tylko zamknąłem budowę kupiłem model WD-3 za 250 zł. Odkurzałem chudziaka, gruz, piach, gips, czasem samochód, a teraz odkurza dom ;) Docelowo - będzie to odkurzacz garażowo-techniczny. Jedyny minus to krótki kabel zasilający (4m). Akcesoria łatwo dostępne  - oryginalne i zamienniki
Worki kupuję na allegro wielowarstwowe albo w LM Dextera.
W tym budżecie myślę że znajdziesz jakiś model.
Też polecam Karchera WD-3
Dodatkowo wykorzystuję go do prania tapicerki :)
W jaki sposób pierzesz nim tapicerkę?
Kupiłem proszek do prania tapicerek Karchera, opryskiwacz ciśnieniowy z Leroya za 20 PLN. Nim psikam, natomiast odkurzaczem zbieram
Czyli pianę nakładasz takim ogrodowym opryskiwaczem jak poniżej. a później czekasz i odkurzasz?
Dokładnie :). Tyle że z proszku Karcherowskiego nie ma piany - psika woda z rozpuszczonym preparatem.
Ten odkurzacz pracuje na mokro i sucho (jak na mokro to trzeba pamiętać żeby wyjąć worek papierowy :) )
Jakiej ssawki używasz do zbierania tego z tapicerki?
21 godzin temu, franki napisał:
Kupiłem wersję WD3 Car i tam była ta ssawka z płaską końcówką
Ok, dzięki. Kupiony :ok::phi:
2 godziny temu, franki napisał:
Wodę ściągam tą końcówką
Kupiłem ten:
https://allegro.pl/karcher-wd-3-odkurzacz-przemyslowy-wydmuch-allin-1-i6898075401.html?fromVariant=6898824974
W zestawie też jest ta końcówka. Powiedz mi jeszcze jakiego proszku używasz do prania tapicerki?
19 godzin temu, franki napisał:
Oryginalnego proszku Karcher
Ok, dzięki. Zakupiony :oki:
Skłaniałbym się ku Parksidowi bo ma więcej końcówek w standardzie i 3 lata gwarancji.
Sprawdź tylko jak wygląda sprawa z dostępnością worków
Zrobiłem wczoraj szybki test tego Karchera WD-3. Wyciągnął by na zewnątrz gumowe dywaniki w Passacie, gdybym ich nie przytrzymał drugą ręką :blush:;]
