Problemy ze sprzęgłem - Punto 2 2004r
Od pewnego czasu mam problem ze sprzęgłem w Punciaku 2 po liftingu - silnik 1.2 60km.
Sprzęgło zostało wymienione jakieś 7000 km temu i od jakiegoś czasu zaczęło się ślizgać do tego stopnia że potrafi się ślizgać na 3 biegu.
Następnego dnia jest wszystko ok na piątce zero ślizgania.
Nie bardzo wiem co może być przyczyną tej awarii
Sprawdź czy np nie ma wycieku oleju z uszczelniacza jak nie widac wycieków to mozna zobaczyc linke czy nie jest postrzępiona i sie nie blokuje
Wycieków raczej nie ma ale nie do końca da się to stwierdzić bez rozbierania.
Poza tym jak by tarcza była zalana to raczej cały czas by się ślizgało.
Linki nie ma jest hydraulika
12 godzin temu, vilu napisał:
... Linki nie ma jest hydraulika
Może właśnie tutaj jest problem - sprawdź czy nie jest zapowietrzone.
Najpierw zerknij na poziom płynu w zbiorniczku - od dołu jest wyjście na układ hamulcowy, a wyżej z boku na hydraulikę sprzęgło - może masz za mało płynu i czasami łapie powietrze ...
Płyn wymieniony i układ odpowietrzony zobaczymy co teraz będzie.
Lipa sprzęgło ślizga się dalej
  • 4 tygodnie później...
Jeżeli uszczelniacz na wale od strony skrzyni puszcza/puścił będziesz miał przecieki na łączeniu skrzynia silnik od dołu to można stwierdzic
To wygląda jakby słoneczko i łożysko nie współpracowało ze sobą i czasami inaczej się układało niż powinno.
Albo siłownik gdzieś się źle opiera na dźwignie - czasami bardziej odstaje niż powinien i trzyma słoneczko nie do końca odpuszczone...
To drugie obejrzyj najpierw ...
Siłownik sprawdzałem jest ok można go cofnąć ręką
chyba mnie nie minie wyciąganie skrzyni
Bywały przypadki, że ruszała się koronka z zębami w mechanizmie różnicowych. Ta była wciskanana gorąco i z czasem potrafiła się zluzować. Efekt podobny do ślizgania się sprzęgła.
Coś takiego miałem dawno temu w "bisie"- po wciśnięciu sprzęgła łapa pchająca łożysko zakleszczała się z łożyskiem (łożysko miało rant, który zakleszczał się przy ruchu łapy i potem łapa długo nie mogła się cofnąć), ale po pewnym czasie łapa odpuszczała i jechało się normalnie do następnej zmiany biegów.
Sprawa się wyjaśniła
Sprzęgło zaczeło się ślizgać cały czas po rozebraniu okazało się że puścił uszczelniacz w skrzyni i olej załatwił sprawe
Uszczelniacz kosztuje 20zł a roboty na dwa popołudnia  :>
Niestety żeby go wymienić trzeba rozebrać skrzynię  :evil:
