numery i typ silnika
czesc mam problem z typem silnika.wozik jest przywieziony od naszych zachodnich braci.teraz nie wpisuje sie numerów silnika więc mogli wymienic na inny.wszystkie literki i cyferki na korpusie nie pasują do żadnego typu ksiąrzkowego.to ze 1.6 benzyna,wielopunktowy wtrysk 8 zaworów to wiem ale mulasty troche jak na 100 koni
Jeśli 8 zaworów to wtrysk jednopunktowy, wielopunktowy ma 16 zaworów.
Niekoniecznie, były 8 zaworowe na wielopunkcie i miały 100KM - c16se
Jakbyś miał możliwość sfotografowania samego silnika i wklejenia go tutaj to napewno ktoś by pomógł.
A możesz zapodać te "literki icyferki"?
Pozdro!!!
taki właśnie chyba powinienem miec ale gdzie te cholerne oznaczenie czy one moze miec jakies inne odpowiedniki
> Pozdro!!!
zapodam w poniedziałek bo wreście szychta i moge spadac do domku narka 20.GIF
> A to nie wiedziałem
Jak kolega czegoś nie wie na 100% to po co się wypowiada i mąci innym kolegom. Zanim się coś napisze to powinno się być tego pewnym bo później jak czytam niektóre porady czy odpowiedzi to zaczynam się zastanawiać na rzeczami których byłem pewny.
I prosze nie traktować tej odpowiedzi jako złośliwej.
Odpowiedników to raczej nie będzie. Numer silnika zaczyna się od modelu silnika czyli np. c16se-XXXXXX i w miejscu X literki i cyfry, tak jest w moim bolidzie.
Z tego co mi tłumaczył diagnosta to żeby zobaczyć numer silnika to trzeba wjechać na kanał bo jest gdzieś od spodu wybity na bloku silnika.
Jest jeszcze jedna opcja że np. numer zardzewiał i jakiś diagnosta nabijał numer zastępczy i wtedy może być zupełnie różny od oplowskiego wzoru.
> Pzdr.
Byłem pewny na 100 %. Jakby każdy miał się wypowiadać dopiero z wiedzy encyklopedycznej, to nigdy by nie było żadnej polemiki. Jedna osoba zakładałaby wątek, inna odpowiadała w 100% dobrze i koniec.
A człowiek uczy się całe życie.
> koniec.
Nie no zgadzam się z Tobą ale wydaje mi się, że taka podstawa jak znajomość stosowanych w Asterkach silników nie jest niczym nadzwyczajnym tym bardziej nie jest to wiedza encyklopedyczna bo chodzi tylko o model silnika, a nie było ich tak wiele.
Jeśli kolega od niedawna na kąciku to bym zrozumiał ale prawie 1000 wiadomości to już wiedze kolega powinien taką posiąść, a wątków o tym silniku było mnóstwo.
Pzdr.
Tych silników to ponad 10 było smile.gif Wszystkie odmiany itd.
Ale to taki OT.
> silnika.
> oplowskiego wzoru.
Co do sposobu oznaczania się zgadzam jak również z tym, że na bloku numer może zardzewieć i być nierozpoznawalnym ale co do miejsca to już nie. Numer silnika w c16se jest umieszczony tak jak we wszystkich małych silnikach czyli od góry na bloku zaraz koło świecy na 4tym cylindrze, tam jest taka jakby półeczka i na niej jest wybity numer.
Jak zrobisz fotke to Ci na 100% pomożemy gdyż c16se (lub c14se) są charakterystycznymi silnikami (mam taki i wiem co pisze). Najprościej rozpoznać czy to c16se po wtryskiwaczach - jest listwa i 4 wtryskiwacze wchodzące do kolektora tuż przed głowicą, w jednopunkcie nie zobaczysz wtryskiwacza bo jest tuż nad przepustnicą i zakrywa go taki czarny kaputrek do którego dochodzi rura od puszki filtra.
> nadzwyczajnym
No właśnie byłem pewny, że je znam smile.gif Siadam z jedynką?
>Z tego co mi tłumaczył diagnosta to żeby zobaczyć numer silnika >to trzeba wjechać na kanał bo jest gdzieś od spodu wybity na bloku
> silnika.
Numer jest bity z przodu na bloku w taki sposób że go normalnie widać, w miejscu jak zaznaczono na obrazku, czasami trzeba tylko go przetrzeć szmatką. Łatwo zresztą to miejsce zauważyć bo jest tam płaski występ. 276901540-105732107.jpg
P.S. Zdjęcie zostało zapożyczone z jednej z aukcji
To może mała ściąga
c14nv - 75KM - 8v, gaźnik
c14nz - 60KM - 8v, spi
x14nz - 60KM - 8v, spi
c14se - 82KM - 8v, mpi
x14xe - 90KM - 16v, mpi
c16nz - 75KM - 8v, spi
x16sz - 71KM - 8v, spi
x16szr - 75KM - 8v, spi
16 LZ 2 - 75KM - 8v, spi
c16se - 100KM - 8v, mpi
x16xel - 100KM - 16v, mpi
17yd - 57KM - diesel
17dr - 60KM - diesel
x17dtl - 68KM - turbo diesel
x17dt (tc4ee1)- 82KM - turbo diesel
c18nz - 90KM - 8v, spi
c18xel - 115KM - 16v, mpi
c18xe - 125KM - 16v, mpi
x18xe - ? - 16v, mpi
c20ne - 115KM - 8v, mpi
c20xe - 150KM - 16v, mpi
x20xev - 136KM - 16v, mpi
> To może mała ściąga
dla rozjaśnienia:
C14NZ - 1.4 8V 60KM SPI
C14SE - 1.4 8V 82KM MPI
X14XE - 1.4 16V 90KM MPI
C16NZ - 1.6 8V 75KM SPI
C16SE - 1.6 8V 100KM MPI
X16XE - 1.6 16V 106KM MPI (z Corsy)
to nie wszystkie silniki, tylko przykładowe, chociaż w Astrze nie było innych 8V MPI poza dwoma wymienionymi
nie tak dużo tych silników? zlosnik.gif 3 różne 1.4 8V, 4 różne 1.6 8V, po jednym 1.4 16V i 1.6 16V, 1.8 8V, 2.0 8V, 1.8 16V 115KM i 125KM, 2.0 16V 136KM i 150KM, 4 diesle - 2 wolno ssące i dwa turbo, coś pominąłem? pisałem z pamięci zlosnik.gif
> nie tak dużo tych silników? 3 różne 1.4 8V, 4 różne 1.6 8V, po
Dwa posty niżej wypisałem (chyba) wszystkie montowane.
> To może mała ściąga
> Wychodzi 22 silniki i pewnie jakiś mi umknął
Dzisiaj szukając czegoś innego zajrzałem do FAQ a tam zobaczyłem taki wykres.
Wychodzi na to, że jest jeszcze kilka silników.
> To może mała ściąga
> Pominołeś jeszcze 2 litrowe turbo diesle
Ale nie w Astrze F. Tylko już w G.
> taki wykres.
W takim razie pominąłem x18xe, reszta nie tyczy sie Astry F.
No już się domyśliłem z Twojego poprzedniego posta, że to nie tylko silniki F-ki tam są
