Sprawdzanie sondy lambda kilka pytan
Znalazlem na opel24.com: i mam kilka pytan
Sprawdzenie
Nagrzewasz silnik do temperatury roboczej.
Jaka to temperatura?
Rozłączasz wtyczkę biegnącą na kabelku do lambdy, w nią
CZy to jast ta wtyczka ok 15 centymerrow od sondy?
wpinasz jeden przewód od multimetru a drugi dajesz do masy.
Czy tam jest tylko jeden przewod?
reszte rozumiem:)
"Zakres będzie pokazywał (zależy jaką wielkość na mierniku nastawisz) od 0,2V (lub 200mV) dla mieszanki ubogiej do 0,8V (lub 800mV) dla mieszanki bogatej. Wiadomo jednak że wartości te pływają w zależności od obciążenia silnika, jego temperatury.
Po unormowaniu obrotów, przy sprawnym układzie dolotowym i sprawnej sondzie zakres powinien oscylować w granicach 0,4-0,5V i to jest najoptymalniejszy skład mieszanki"
Jest tu troche niescislosci. Wtyczki nie zalezy rozlaczac tylko mierzyc napiecie jakie jest w tym kablu (mozna sie w niego wbic igla).. Prawidlowo jest gdy napiecie oscyluje w zakresie 0,2-0,8V. Pomiar robimy gdy silnik i sonda sa juz nagrzane - na zimnym silniku sonda nie pracuje
tam w kablu jest jeden przewod ? Bo jak wbije sie miiernikiem w kabel to zebym zwarcia nie zrobil:) a ta masowy to moze byc przedod masowy akumulatora? CZyli jaka ma byc temperatura silnika 90 stopni?
> stopni?
Sonda jest 1przewodowa wiec jest 1 zyla w kabelku. Sonda na zimnym silniku nagrzewa sie 2-3 minuty wiec po takim czasie mozesz mierzyc. Drugi kabel z miernika podlaczas do minusa aku, korpusu silnika lub samego nadwozia
ale chyba szybkosc tych zmian napiecia tez jest wazna? u mnie zmienia sie od 0,2 do 0,8 tylko czasami dosyc wolno, tak mi sie wydaje ;p ale to moze wina miernika 270751858-jezyk.gif za to na gazie caly czas oscyluje mi wokol 0,6 (od czasu kiedy odlaczylem ten niebieski wezyk od puszki filtra) i nie wiem czy to dobrze czy zle.
U mnie zaczynalo od 0,1 a po 4 minutach zatrzymuje sie na 0.6
najlepiej to chyba sprawdzic na oscyloskopie, ale ja oczywiscie nie mam do takiego sprzetu dojscia frown.gif
Moja sonda ma 12 lat i przejaechane 200 000 km a oscyluje w granicach tolerancji hmmm.... a tak wogole co ile wymienia sie sonde? Ostatnio na gazie zaczol mmi palic ok. 12 litrow wiec postanowilem sprawdzic. A moze to nie sonda? Co moze byc przyczyna wiekszego spalania? bo zawsze palil ok. 10 litrow.
> u mnie przyczyna byl padający reduktor i padnieta sonda lambda
I wymieniłeś sondę? Gdzie kupiłeś i za ile jeśli można wiedzieć. Pytam bo też muszę sondę kupić a widzę, że jesteś z Łodzi
wlasnie, jest jakis wiek po jakim powinno wymienic sie sonde? moja ma 10 lat i 120 tys, wiec nie wiem :/ a jak juz wymieniac to na jaka?
> ;p ale to moze wina miernika za to na gazie caly czas oscyluje
U mnie na benzynie zakres oscylacji jest "katalogowy" czyli 0,2-0,8V i zmienia sie szybko. Na lpg 0,2-0,9 i zmiana nastepuje wolniej. Sonde badam testerem sondy-
kupowałem na przybyszewskiego przy kilinskiego jest sklep z czesciami do opla jakies 5 miesiecy temu i dałem za orginalna jednoprzewodowa 115zlotych z tego co pamietam.zawsze tam kupuje bo maja najtansze czesci wedlug mnie, oczywiscie poza szrotami wink.gif
Aaa, u nich: http://www.tigra.com.pl/
A jak z gwarancją, bo jak dzwoniłem już do jednego sklepu to kazali założyć w ich serwisie bo inaczej nie ma gwarancji smile.gif Cfaniaki smile.gif
> założyć w ich serwisie bo inaczej nie ma gwarancji Cfaniaki
tak u nich:)powiedziano mi ze gwarancji nie dają na nia ..niestety ale i tak jak narazie nic sie znia nie dzieje a jest tansza nizeli pare sklepów obok , nieorginalna nie wiadmomo jakiego pochodzenia...koszt pare sklepów dalej to okolo 150 złotych
Ja bym jednak chciał gwarancję. Po pierwsze bardzo dużo się tu naczytałem postów o sondach działających bardzo krótko, po drugie gdyby ufali w ten sprzęt to gwarancja by była.
A tak na marginesie to w tym kraju można sprzedawać bez żadnej gwarancji? Znaczy się pytam jak jest według przepisów, bo co się dzieje w sklepach to wiem.
nie mozna sprzedawać bez gwarancji ale kazdy jakos probuje sie ubezpieczyć slinka.gifwiadomo ze przyczyna zepsucia sondy nie koniecznie musi byc jej wada tak mi sie przynajmniej wydaje i tak gdzies slyszałem:)
> ubezpieczyć
U nas to jest wręcz norma, sprzedać i mam Cię w d...
> slyszałem:)
Ale tak to można tłumaczyć prawie ze wszystkim: od AGD, RTV, telefonów, do prawie każdego elementu auta.
Jak coś kupuję za wcale niemałe pieniądze to chciabym żeby to działało dobrze i życzyłbym sobie żeby sprzedawca też w to wierzył, a przekona mnie dając gwarancję.
> Pozdrawiam
to tak jak niby na buty masz gwarancje dwa lata a w rzeczywistosci wiekszosc butów nie jest nawet wysylana do rzeczoznawcy tylko sprzedawca ma za zadanie odrzucic kazda reklamacje..niestety taka rzeczywistosc..wiec gwarancja nie zawsze jest taka dobra bo i tak sie z niej nic nie ma....a szczegolnie z sonda poniewaz nie da sie wykazac w jaki sposob ulegla zniszczeniu i sprawa przegrana. wole kupic 4ozl taniej i bez gwarancji moje zdanie przynajmniej ztakimi rzeczami ..pozdrawiam
No może i faktycznie masz rację, po prostu naczytałem się tu sporo o bublach i sam nie wiem co mam kupić.
jak chcesz mam jedna sonde uzywana ..mozesz ja sobie sprawdzic czy jest dobra czy nie .jzeli bedzie ok to ja sobie wezmiesz i tyle ,ale ja bym odrazu kupil orginalna GM a nie podrobke z allegro za 70 dych
Jak padnie to się wymienia. A jak sonda pada, to przestaje napięcie się na niej zmieniać cyklicznie, albo robi to strasznie powoli.
sonda, świece i kable WN, brudny filtr powietrza, uszkodzony silniczek krokowy od gazu, uszkodzona wtyczka korektora oktanowego
sondę możesz kupić w MiJ na Puszkina lub Włókniarzy, zależy gdzie masz bliżej, ale najpierw ją sprawdź, bo może jednak działa, choć sonda podobno wytrzymuje 120 do 150 kkm
U mnie zarówno na benzynie jak i na gazie lata non stop od 0,2 do 0,8 i spowrotem
> oktanowego
Hmm ostatnio wyczyscilem silniczek krokowy i na 10 kilometrow jezdzilem z niesprawna < miala o wiele za niska rezystancje na oznaczeniu 98> wtyczke kodowa paliwa ale juz przelaozylem na 95 i miernik pokazywal prawidlowa wartosc. To moze od tego tak duzo spalil? a jak sonde sprawdzalem to przez 2 minuty pokazywala od 0.1 do 0.6
Musze jeszcze sobie zczytac kody bledow moze coas wyjdzie.
a co wy o tym myslicie?? A jakiej firmy polecacie sonde?
A na Włókniarzy w ktorym miejscu? A na Puszkina naprzeciwko indesitu tam wiezdza sie pod gorke gdzie sa naprzeciu siebie dwa sklepy jeden opla a dugi <jakis innej marki> ?
> jescze szczelnośc wszytskich ru, czy nie łapie lewego powietrza
od filtra powietrza w tej gumowej rurze <takie kolano> co to idze do silnika jest kilka pionowych szpr < 2 mm> jak sie odegnie zeby pudelko z filtrem otwozyc. ale jak sie nic przy filtrze nie grzebiue to ich nie widac. A skad moze zasysac to lewe powietrze w moim silniku?
> od filtra powietrza w tej gumowej rurze co to idze do silnika jest
> silniku?
własnie np tamtedy moze smile.gifo ile sa na wylot;]mozesz kupic wtedy taka rure od poloneza co idze od wlemwu paliwa do baku i zalozyc ja koszt 12 złotych;]pasuje wystarczy przyciac;)to tez moze byc przyczyna wiekszego spalania
> oznaczeniu 98
Z tą wtyczką to się jeszcze wstrzymaj,bo właśnie prowadzimy śledztwo ile tak naprawdę powinno być tych Ohmów. Sprawa powinna się wyjaśnić lada dzień, poświęcę sie dla AK i kupię nówkę oryginałkę i uroczyście dokonam pomiarów cool.gif
> wyjdzie.
A pali się koledze czasem kontrolka Check Engine ? Bo jeśli nie to raczej żadnych błędów nie pokaże.
ja mam oryginał, koszt 135 PLN
Jadąc włókniarzy w stronę Teofilowa mijasz Makro i zaraz za przejściem dla pieszych z sygnalizacją świetlną po prawej stronie.
> jeden opla a dugi ?
Dokładnie tak, ten bliżej bramy wjazdowej to jest ogólnomotoryzacyjny, a drugi to właśnie MiJ z klamotami do Opli
> silniku?
Dobrze by było, by był szczelny. Nowy kosztuje 72 PLN, zamiennika chyba nie ma. Jak koledze szkoda kasy to można okleic dokładnie taśmą izolacyjną i będzie OK
tasma nic nie daje i tak lapie lewe powietrze .nawet jak sie zaklei bardzo dokladnie.odkad mam rure ta od poloneza cala szczelna wiele problemow znikło;]
U mnie jest dokładnie to samo, przy przełączeniu instalki na jazdę sportową zaczyna szybciej oscylowac na gazie ale i tak nie tak szybko ja na benzynie.
Reklamując dany towar korzystamy z gwarancji, o ile sprzedawca nam ja wystawił lub z "Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego". To od kupujace zalezy z czego skorzysta. Tak więc nawet gdy nie ma gwarancji na dany wyrób zawsze możemy go reklamowac na podstawie w/w ustawy jako niezgodność towaru z umową. W każdym przypadku ważne jest aby przy reklamacji napisać protokół reklamacyjny, który ma podpisać sprzedawca.
A powiedzcie mi jeszcze czy jak jest sonda Lambda padnięta to powinien się Check Engine zapalić? Bo ja już sam nie wiem. Jak podłączę pod laptopa i patrzę na Oscyloskop w programie Bingo, to ani na benzynie ani na LPG nie faluje wcale, z małymi wyjątkami przy dodawaniu gazu, stąd wyciągnąłem wniosek, że sonda jest padnięta, ale jak jest z tą kontrolką Check. I jeszcze jedno: autko chodzi bardzo ładnie, równo, pali tyle co zawsze: 8-9 LPG więc myślę, że w normie. Gdyby nie ten laptop to bym nawet nie pomyślał o sondzie. niewiem.gif
u mnie nie pojawil sie check.sprawdz jescze miernikiem czy oscyluje czy nie
Wydaje mi się że CE zapialiłby się tylko wówczas, gdyby padnięta sonda wskazywała cały czas stan wysoki lub cały czas stan niski (bogata lub uboga mieszanka).
>pali tyle co zawsze: 8-9 LPG< tongue.gif526.gif
JAkby mnie tyle pali to bym nawet maski nie otwieral zeby cokolwiek sprawdzac no oprocz plynow i oleju oczywiscie:)
A co ty masz za silnik i jaka instalacje gazowa? Bo mnie jak pali mniej niz 10 to jestem szczesliwy. a teaz zaczol palic okolo 12
sciana.gif Ja mam silnik 1.4i i instalacje chyba pierwszej generacji bo kosztowala mnie 1400zł 2lata temu:P jezdze: miasto 70% trasa 28% no i do garazu 2%
> no i do garazu 2%
Wszystko jest w moim profilu .
Jak pisałem wcześniej, zastanawia mnie to co pokazuje ten program, tylko dlatego zacząłem zastanawiać się nad Lambdą, chyba lepiej żeby była dobra?
