Obrzeża w ogrodzie
Z czego najlepiej zrobić obrzeże pomiędzy np. trawnikiem a pasem wysypanym korą z tujami?
Chcieliśmy ułożyć to z kostki granitowej 8/11, sprzedawca w składzie kamieni polecił jeszcze rozmiar 7/9 (więcej wyjdzie z tony). Tylko czy nie będzie to zbyt mała kostka?
A może szkoda kasy na kostkę granitową, lepiej i taniej z betonowej?
Jak to macie u siebie ?
Ja miałem normalne krawężniki chodnikowe na chudziaku.
Wszystko co płytsze trawa przerastała. Nawet te plastikowe obrzeża.
O widzisz, cenna uwaga - żeby patrzeć też na wysokość (głębokość zakopania)
Na te plastikowe mam uczulenie - mama kiedyś na działce namiętnie stosowała takie plastikowe roll-bordery które tylko pękały i przeszkadzały w koszeniu ;)
Ekoboard :ok:
Trwałe, łatwe w przerobieniu i znacznie lepiej wyglądają niż beton.
2 godziny temu, sherif napisał:
Ekoboard :ok:
Coś takiego ?
W sumie do przemyślenia. Dwa razy taniej niż kostka brukowa, do tego bez drogiego transportu i szybsze w montażu.
15 minut temu, Majkiel napisał:
Coś takiego ?
Tak, to. Jest też jako-tako elastyczne, więc łatwo zrobisz tym wszelakie łuki. Montaż banalny, łatwe w obróbce i przeróbce, tanie i dość "dyskretne".
Godzinę temu, Majkiel napisał:
Coś takiego ?
Tak, coś takiego. Jest dość mocne bo jest gruby plastik wzmocniony kątowa, montaż poprzez wbijanie szpilek. Jest to bardzo estetyczne rozwiązanie, przy prawidłowym montażu trawa dochodzi do wysokości obrzeża i go zakrywa. Łatwo go też rozebrać czy zmienić kształt.
