Wentylator/wiatrak stojący (biurkowy)-"stracił moc"
Koledzy mam Ci ją zagadkę.
Wiatraczek nabiurkowy "stracił moc"
Co to znaczy?
Ano tyle że kręci się niby w dobrą stronę (patrząc na ukształtowanie łopat śmigła), ale halas powietrza jakiś większy (poruszanego powietrza, a nie hałas silnika) -kiefys był praktycznie bezszelestny......
....a wydatek w ruchu tego powietrza prawie żaden....
Kiedyś dmuchał jak szalony, kartki dookoła fruwały teraz lipa....
Ktoś ma jakiś pomysł o co chodzi? Bo ja zgłupiałem.
W pierwszej chwili myślałem, że coś mu się poprzestawiały i zaczął kręcić się w odwrotna stronę smiglem-ale jest ok
w pracy mam duży stojący wentylator, i co z tego jak śmigła zrobione są z cienkiego przezroczystego tworzywa +temperatura 30 stopni i wiatrak wcale nie dawał powiewu wiatru, zrobiłem modyfikacje, ponacinałem każde śmigło z dwóch stron, ponaginałem je aby większy miały kont natarcia, i powkręcałem wkręty aby śmigła nie powróciły do swojej poprzedniej pozycji, po takiej druciarskiej modyfikacji wiatru daje jak szalony
sprawdź czy śmigło kręci się dobrze przy wyłączonym wentylatorze.
Tak, chodzi lekko
Sprawdź czy śmigło sztywno siedzi na ośce silnika, może być tak że oś silnika się kręci a śmigło tylko siłą bezwładności.
