żywica na anhydryt
Czy ktoś z państwa ma może w garażu żywicę na posadzce anhydrytowej?
Czy to dla żywicy jest zupełnie obojętne na czym będzie położona?
Ja mam w kotłowni, i wg ekipy jest wszystko jedno jeżeli jest wyschnięta. Gościom od posadzki też jest mniej roboty bo anhydryt jest równy a zwykła wylewka zazwyczaj nie (szczególnie w większym garażu).
To zaje, bo zamierzam sam to robić.
Miałem ofertę za 140zł/m2 😄 - chyba nie skorzystam..........
A masz już na oku jakiś konkretny produkt ?
Jakiś czas temu pytałem o ofertę i dostałem zbliżoną cenę, a garaż mamy dość duży.
Sporawa, ja płaciłem 100zł/m2.
U mnie nie było dużo roboty z samą żywicą tylko z przygotowaniem wylewki. W garażu mam 38m2, musiałyby być wyprowadzone spadki i obsadzone korytka. Różnica pomiędzy skrajnymi rogami była prawie 2cm w poziomie (w kotłowni o tej samej długości ale z anhydrytem <2mm ).
Przy korytkach jak nawet 1mm wystaje to robi się kałuża, więc prawie tydzień czasu szlifowali i równali. Potem już impregnacja i co dzień jedna warstwa (wpadali na 1-2 godz).
Musisz szlifować aby wytrzymałość pull-of wynosiła min 2 MPa.
Edytowane przez Lupus
Zależy od tego co i jak kładziesz. Rozstrzał za małe powierzchnie jest od 100 do 800 zł/m2
no nie mam jeszcze.
szukam informacji, bo podobno nie wszystko się nadaje.
na pewno musze czymś toto zjechać z wierzchu, bo jak pisałem w innym wątku to został osad, który nie daje się zamieść szczotką po prostu.
podejrzewam, że żywica odejdzie razem z tym.
A tego - co robi się z tą pianka dylatacyjną? Odciąłem naddatek. Jakoś to się maskuje teraz przed nakładaniem żywicy?
Te miejsca wokół rurek to wypełnić po prostu betonem? Tam anhydryt już nie doleciał...
A zostawiasz je odsłonięte? Zawsze można zabudować to GK.
To chyba zależy jak chcesz wykończyć połączenie ze ścianą, z tego co widziałem są 3opcje: nie robić nic, dać cokół (np z płytek), zrobić cokół z żywice (np w szkołach tak robią). Ja wybrałem pierwszą opcję, obcięli i zalali, bo nie chciało mi sie bawić w cokoły, tak to wyszło:
Przy malowaniu wyczyściłem łączenie i domalowałem do spodu. Rury też zależy co z nimi robisz, ja nie zabudowywałem więc dolali żywicą.
W kotłowni? Raczej nie myślałem zabudować niczym. Niech se wystają z podłogi.
Cokół chcę zrobić, bo wydaje się, że będzie łatwiej czyścić podłogę - na ścianę nie poleci mop czy ściera.
Co wówczas z dylatacją - zamaluje się żywicą i nie będzie tego widać?
A kolejne pytanko - jak tutaj montuje się ten wpust podłogowy? Mam zostawioną rurkę kanaliz. fi 50 w podłodze. Całość owinięta dylatacją.
Jak tak szperam po necie to raczej taki wpust montuje się przed posadzką i zalewa razem wszystko.
Dokładnie tak jak piszesz. Tylko oklej taśmą malarską bo z żywicy nie doczyscisz.
Nie wiem, czy nie będzie pękać. Dylatacja jest po to, żeby welewka mogła pracować. Fakt, anhydryt mało pracuje, nie robi się dylatacji w poprzek dużego salonu czy garażu, ale jednak trocję  może. Właśnie - jak się robi żywicą takie dylatacje w poprzek wylewek ?
Jak poleci mop to się nic nie stanie, większość farb i tak jest zmywalna.
O dylatację popytaj gościa od żywicy, ale jak zrobisz na równo nawet jak będą mikropęknięcia to Ci cokół to przykryje.
" wpust montuje się przed posadzką i zalewa razem wszystko. " --- ja miałem na myśli , że przed zalewaniem chyba musiałem mieć zamontowany odpływ.
weźmy np. ten: https://www.unisan.net.pl/products/wpust-podlogowy-pionowy-50mm-100x100-suchy-syfon
przecież on mi nie wejdzie w ten otwór, który teraz jest w anhydrycie.
a nawet jeśli jakimś fartem się zmieści (ta średnica 105 mm), to i tak muszę jakoś zalać ten kołnierz fi 160.
