Polerowanie lamp z poliwęglanu
Używał ktoś może Flexipads Glacier?
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że zestaw zawiera wszystko co potrzeba:
https://www.samochodowekosmetyki.pl/produkt/3364/flexipads-glacier-75mm-3-headlight-restoration-kit
W zasadzie przyczepić się można do gradacji papieru, widziałbym tu dodatkowe krążki z papierem 2000-2500. :hmm:
Ktoś tego używał?
Cena z księżyca. Wystarczy papier ścierny z marketu i trochę pasty za 15zł
nie masz tu nic co by zabezpieczyło ten klosz przed dalszym utlenianiem.
Po akcji z papierem ściernym trzeba klosz zabezpieczyć lakierem bo permanentnie usuwasz warstwę ochronną.
albo filce + pasty albo papier + lakier.
No jest UV :hmm:
3 godziny temu, analyzer64 napisał:
No jest UV :hmm:
Cytuj
Zestaw zawiera:
- 50ml pasty tnącej Glacier do plastiku (fioletowa)
- 50 ml pasty polerującej Glacier do plastiku (różowa)
- Talerz mocujący 75 mm z adapterem do wiertarki
- 4 x Filc polerujący Rayon
- 4 x Krążek ścierny
- Szmatka
gdzie?
  • 1 miesiąc później...
Dnia 7.09.2018 o 21:32, r1sender napisał:
@analyzer64 taniej wyjdzie kupić papiery w sklepie lakierniczym:ok:
Kupiłem papiery o gradacji 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, mam pastę średnio ścierną (Menzerna 2500) i wykańczającą (Menzerna 3000), do tego dwa pady i zobaczymy icon_adetailing.gif.f59259f9af8c39c71f45
Jak wyjdzie dobrze to położę na to Car Pro Dlux :ok:
Edytowane przez analyzer64
2 minuty temu, r1sender napisał:
@analyzer64 zacząłbym od 800-1000:oki:
Lamp jeszcze nie robiłem, trochę bałem się, że tego nie wyprowadzę po gradacji 800 :hmm:
wyprowadzisz:oki: jak boisz się to od 1000 zacznij. Musisz zedrzeć matowy lakier i ewentualne grubsze rysy
