Automatyczne czyszczenie wymiennika
Mam kocioł Defro Sigma Ekopell, który ma mechaniczne czyszczenie wymiennika. 3x na 24h (rano, południe i wieczór) trzeba pójść i pociągnąć wajhę od czyszczenia. Chciałbym domowym sposobem przerobić to na automat. Kupiłem silniczek wycieraczek do Golfa III, chciałbym za pomocą "korby" mechanicznie spiąć to z wajhą i teraz najtrudniejsze dla mnie - elektryka. Myślałem o najprostrzym rozwiązaniu - podłączenie pod silniczek jakiegoś zasilacza 12V i zwykłego sterownika czasowego (takiego jak można kupić w marketach). 3 razy na dobę sterownik puści prąd, silnik machnie jeden cykl i się zatrzyma i tylko tyle mi potrzeba. Czy moje myślenie jest poprawne, czy trzeba by to jakoś inaczej podłączyć. Nie jestem elektrykiem/elektronikiem, ale proste mechanizmy powinienem ogarnąć, pod warunkiem, że będą oparte o gotowe elementy. Bardzo proszę o podpowiedź.
Chodzi mi o coś takiego, tylko, żeby machnął 1 raz i tak 3x na 24h
Że jak? Różne cuda widziałem ale przyznam się, że mnie zaskoczyłes.
A nie prościej zmienic kocioł na normalny?
Edit. To jest na wungiel. A ja głupi myślałem, że na gaz. Chwilę przed czytałem wątek o gazie i chyba się zasugerowałem. Aż mi się wierzyć nie chciało, że gazowiec moze mieć taką wydumke i sprawdziłem w necie. Swoją drogą cena 16k za to cudo?
Programatory z marketów mają do siebie to, że minimalny czas włączenia wynosi: dla mechanicznego 15 min, dla elektronicznego 1min.
Musiałbyś dołożyć do tego przekaźnik czasowy, który wyłączałby silnik po 1-2s.
Jako zasilanie transformator + mostek prostowniczy + kondensator. Startujący silnik pobiera duży prąd i wyłączy każdy rozsądnej wielkości zasilacz impulsowy. Reszta :oki:.
Po pierwsze to jest na pellet, po drugie kupowałem taniej, ale rzeczywiście podrożały.
O to jest podpowiedź. Czy mógłbyś podpowiedzieć jakiego przekaźnika czasowego musiałbym szukać no i oczywiście pozostałych elementów?
Edytowane przez KeyaR
Ta wajcha od pieca to musi się zatrzymać w konkretnym miejscu czy nie jest to konieczne?
Jeśli to pierwsze to trzeba by dać jakąś krańcówkę...
Działa to tak
Jeśli do dyspozycji będzie 12v z zasilacza, to chyba najprościej będzie przez rezystor ładować kondensator. Rosnące napięcie na kondensatorze załącza przekaźnik i gotowe. Przekaźnik ze stykami normalnie zwartymi. Może trzeba będzie dodać tranzystor pomiędzy kondensator a przekaźnik.
Edytowane przez gondoljerzy
Przekaźnik czasowy Zamel PCM-04 - ustawisz sobie np co 8 h impuls o długości 2 sek.
https://allegro.pl/przekaznik-czasowy-pcm-04-wielofunkcyjny-zamel-i7533960484.html
Są wersja na 12, 24 i 220V
Do tego weź silnik wycieraczek z wyłącznikami krańcowymi - taki silnik jak dostanie impuls to i tak działa do zakończenia jednego cyklu prawo-lewo.
Edytowane przez maras77
Przekaźnikiem z postu powyżej możesz też załączać cały układ. Wtedy będziesz mógł zastosować dowolny silnik - z krańcówkami, lub bez. Krańcówkowy ma tę przewagę, że ramię będzie się zatrzymywać zawsze w tym samym miejscu. Minus jest taki, że układ będzie troszkę bardziej skomplikowany - transformator podłączony na stałe (zużywa prąd) i dodatkowy kondensator po mostku.
Poza przekaźnikiem, transformator toroidalny 230V/12V o mocy powiedzmy 60VA,
mostek prostowniczy, np: 50A (na bogato ;)) AG439, lub coś podobnego (podłączenia są po przekątnych kwadratu).
Lepiej będzie przekaźnik czasowy dać przed transformatorem, więc poza mostkiem, nie trzeba będzie już dawać kondensatora.
Czyli połączenie będzie wyglądać tak: bezpiecznik -> przekaźnik -> transformator -> mostek prostowniczy -> silnik.
Właściwie już mam wszystko opisane i wydaje mi się, że wiem jak to zrobić, tylko kwestia bezpiecznika - jaki najlepiej byłoby dać?
Aha i czy mogę dać transformator mocniejszy - np .100 VA?
Bezpiecznik wystarczy 1A zwłoczny.
100VA może być.
Jakbyś tego zamela używał, to jednak potrzebujesz jeszcze sterownika czasowego, bo sam nie wygeneruje impulsu o długości t co czas T.
Musisz mieć coś zewnętrznego do podania czasu T.
Z instrukcji wynika, że nie musi. Pierwsze 5 programów działa z wewnętrznym wyzwalaniem.
Są wyzwalane napięciem zasilającym. Jak zasilisz na stałe, to tylko raz się wyzwoli. Dlatego trzeba dać sterownik czasowy, który poda zasilanie, a przekaźnik zrobi z niego odpowiedni impuls sterujący o zadanym czasie.
Są dwa programy, które mogą działac na stałe, ale mają ten sam czas włączenia jak i wyłączenia. Nie ma opcji podania dwóch różnych czasów, a tutaj jest taka potrzeba.
Faktycznie. Czyli z Zamela trzeba PCM-10, który ma możliwość ustawiania obu czasów osobno.
F&F robi bardzo podobny PCU-520, ale jest droższy.
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Pochwalę się jak już wymodzę robota :)
