Zasilanie awaryjne pieca na ekogroszek ktoś posiada?
Zastanawiam się czy kupić agregat do elektroniki czy NVERTER ORVALDI INV12-500W i akumulator 120ah?
Jaki masz pobór prądu przez kocioł? Jak długo chcesz mieć podtrzymanie?
Krawiec
Jaki jest faktycznie to nie wiem, ale jest napisane na kotle, że maksymalny pobór wynosi 199w, no a czas podtrzymania to awaryjnie do 5 godzin w razie braku prądu.
Edytowane przez deltabox
Bierz inwerter. Tylko nigdzie nie mogę znaleźć jakie on ma straty na przetwarzaniu.
Sam mam taki do kotła gazowego tylko 600W.
Krawiec
Inwerter, ja mam Volta. Działa szybko i cicho. Do tego odpowiednio duży aku (w zależności od przerw). W moim przypadku styknął mały w ok 50Ah.
Nie wiem jak w innych (ale pewnie tak samo) max moc ciągła/chwila jest taka sama przy zasilaniu z sieci jak i z baterii, trzeba o tym wiedzieć dobierając model.
ja mam taki zestaw, wytrzymuje 700W (chwilowe 1000W)
Akku 100Ah
Mam podpięty kocioł peletowy ( a w nim zapalarka, dwie pompy, wentylator, podajnik peletu, moduł internetowy), monitoring, domofon oraz wyprowadzone awaryjne gniazdka x2 do domu z piwnicy- jak braknie prądu, zawsze można podłączyć choćby lampkę, żeby było jasno w domu czy naładować telefon :)
Update: dziś podpiąłem jeszcze reku... Mam już wszystko co potrzeba pod zasilaniem awaryjnym
Edytowane przez Pado
1. Będziesz zostawiał w zimie dom na dłużej jak 3 dni?
2. Masz inne źródło ciepła (kominek)?
3. Ostatnią poważną awarię zasilania ( pow. 48 h) pamiętam ok. 2007r
4. Dobrze ustawiony kocioł nie zagotuje wody.
Nie chodzi mi o zagotowanie, bo to w piecu na ekogroszek chyba niemożliwe, ale podtrzymanie ogrzewania przez te powiedzmy 3 godziny, mam w domu chorą osobę i nie chcę, żeby marzła jak przymrozi z -20 powiedzmy, nie mam ocieplonego domu jeszcze.
uwierz że możliwe dlatego są zabezpieczenia żeby ci kotła nie wywalilo
wystarczy awaria czujnika temperatury na kotle...
No tak ale tu chyba chodziło o sytuację gdy pojawi się brak zasilania.
Wentylator nie chodzi, podajnik nie daje nowej porcji ekogroszku to chyba nie bardzo ma się czym zagotować:hmm:
do tego sobie dolicz że pompy też nie działają ..teoretycznie zb powinien odbić więc ryzyko znikome
ja w takich przypadkach wrzucam obieg grawitacyjny i śpię spokojnie
sam się zastanawiam nad zastępczym źródłem zasilania ale u mnie to chyba skończy się na agregacie...bo taniej
Dlatego jest obowiazek stosowania otwartego układu przy paliwie stałym. Znam takiego który ma zwykły kocioł bez żadnego sterownika a na końcu zwykły baniak z odzysku zamknięty na głucho. :lol:
A możliwe jest bo wystarczy że pompa cyrkulacyjna się zatrzyma w momencie gdy wsad był mocno rozgrzany i zagotowana jest chwila moment. Niby mam do tego równolegle zawór kulowy, więc jeszcze mi się to nie zdarzyło mimo braków zasilania ale nie każdy zawór daje, nie każdy ma układ zamknięty, jeszcze zależy od przekroju rur i wysokości bo krążenie kawitacyjne też nie zawsze da sobie samo rady.
te przepisy uległy zmianie
stosuje się układy zamknięte lecz wyposażone w zawór DBV
tak jak powyżej napisano, ciężko o taką sytuację w sytuację kotła z podajnikiem
On nie ma zaworu.
4 minuty temu, Cinek napisał:
On nie ma zaworu.
no to ma instalację niezgodną z przepisami, kolokwialnie mówiąc bombę
wystarczy zgłosić do nadzoru budowlanego i zrobią z tym porządek
Wiem. :palacz: On też o tym wie.
Nigdzie zgłaszać nie zamierzam. Zrobił jak chciał, walnie to walnie. Raczej nie walnie bo to już kupę lat działa. Jego dom, jego brocha, nic mi do tego.
Edytowane przez Cinek
  grawitacyjne
gdzie jest taki obowiązek ?
2 godziny temu, Cinek napisał:
ale to ty napisałeś, że:
dlatego pytam o źródło ..
Ale potem kolega mnie uświadomił że przepisy uległy zmianie, więc :blah:
I to od dawna.
12 godzin temu, sherif napisał:
I to od dawna.
Jasne. Mieszkam od 19 lat w jednym miejscu ale z nudów co pół roku wymieniam kocioł wraz z całym orurowaniem więc muszę być na bieżąco.
Aha.....
