Jak mokro to pali na 1 garze...
Da sie cos wymienic zeby bylo lepiej??? Bo sie juz zaczynam irytowac.
pzdr
PS Kable i swiece maja 8kkm
> pzdr
szukaj gdzie masz przebiscie np. poobserwuj cewke
Jak bedzie ciemno? sprawdzic czy iskra nie przeskakuje gdzies? PS a mozna to zrobic na cieplym prawidlowo chodzacym silniku czy raczej podczas dolegliwosc??
pzdr
> pzdr
ciemno , podnosisz maske i lukasz - może coś wyłapiesz
pzdr
> raczej podczas dolegliwości
> pzdr
heh...kiedy bedzie to lato...to chyba jedyne lekarstwo na wszystko
pzdr
> bedzie ciezko, bo jak zapala tylko jeden gar to bez gazu gasnie
> pzdr
to potrzebujesz pomocy drugiej osoby
> pzdr
Dzizas to na rozgrzanym spróbuj...
Rozgrzej silnik, weź spryskiwacz do szyb, wlej wode do niego i psikaj na przewody i cewke zobaczysz gdzie zdupcza iskra...
Odma do filtra czy do ziemi?
Odma do filtra. (jakas roznica?)
Z tym spryskiwaczem to moze byc dobry pomysl. Jak kiedys wpadlem w kaluze to tez sie jeden gar zdusil.
pzdr
> pzdr
witam smile.gif spróbuj poza normalną procedurą odpalania Aisan`a jeszcze dodatkowo odrobinke mieć wciśnięty gaz w trakcie kręcenia rozrusznikiem. Czasem od wilgoci dziwne żeczy się dzieją z tym pojazdem i dyćko gazu pomaga bynajmniej umnie smile.gif
> witam spróbuj poza normalną procedurą odpalania Aisan`a jeszcze
na wszystkie sposoby probowalem :/ jak jest sucho to i bez ssania odpali, a jak mokro to nic nie pomaga
pzdr
Mi tez pali na 1gar jak jest mokro.
Nieraz jak po dluzszej jezdzie wjechalem do garazu i podnioslem maske to na wszystkim bylo cos w rodzaju rosy.
Kupilem dzisiaj cewke zaplonowa i juz wymienilem, zobaczymy co to da
koniecznie napsiz jak efekty
ps ile dales za cewke?
pzdr
pewnie nic bo to pewnie kable WN
> pzdr
Dzien pierwszy.
Po 10 godzinach stania na mrozie zapalil od razu.
Dawniej musialem chwile pokrecic az zalapal 1 cylinder
a po krorszej lub dluzszej chwili wlaczal sie albo i nie drugi.
Za cewke dalem 75zl
na allegro widzialem za 65zl
> Dzien pierwszy.
> Za cewke dalem 75zl
zapowiada sie ciekawie. Daj znac jak dojdziesz do wniosku na 100% ze to byla cewka to i ja sobie wymienie. PS zmieniales kable WN?
pzdr
Kable WN wymienialem na poczatku roku bo myslalem ze to one ale dalej bylo to samo.
> Dzien pierwszy.
> Za cewke dalem 75zl
nei patrz na alegro bo z alegro płacisz jeszcze za przesyłke i czekasz na towar a w sklepie masz od ręki grinser006.gif
> bylo to samo.
szkoda ze kolege nie wypatrzylem wczesniej moze by sie dalo to nawet szybciej naprawic spineyes.gif
Kolega sądzi że to byla wina cewki?
Czy kolega Cyprian tez powinien wymienic cewke?
pzdr
> pzdr
chodzilo mi o to ze na żywo bylo by sie u kolegi w razie watpliwosci szyciej ocenic co padlo grinser006.gif a u kolegi Cyprina jesli kabelki wymienione to jedynie cewka grinser006.gif
hey! tak na początek, to spróbuj wymienić przewody wysokiego napięcia ewnentualnie świece - wydatek umiarkowany, a może całkowicie wyleczyć Twoje autko
sorka, ale nie doczytałem całej treści Twojej wiadomości - tak, jak mówią inni sprawdź przy cewce, czy nie ma przebicia
Wszystko bylo ok do dzis. Jak wjechalem w kaluze to zacza palic na 1gar a po chwili zgasl. Musialem go pchac na srodku skrzyzowania. jak juz oworzylem maske to na wszystkim byla woda. po kilku minutach krecenia zaskoczyl na jeden gar a pozniej na drugi ale i tak mialem problem z dojechaniem bo co chwila przerywal
> przerywal
no to ja wlasnie tez tak mam :/ boje sie ze wymiana swiec, kabli i cewki nie pomoze.
PS dzis znowu nie chcial zapalic od razu...cholerna zima
pzdr
PS no i pali 10l/100km frown.gif:(:(
> pzdr
A moze spryskac okolice cewki WD40? Podobno dobrze izoluje.
pzdr
> Wg mnie przyczyną tutaj może być nieszczelny dopływ ciepłego powietrza zanad kolektora do filra powietrza i gaźnika , w którym sie skrapla woda. Umnie tak było jak miałem nieszczelną rure . Jak uszczelniłem , to mi i kałuże niestraszne i wilgoć ponująca w powietrzu yay.gif
popieram
a ja miałem tak że jak wjechałem w kałuże to mi nawet woda doszła do tego pudełka z filtrem powietrza i klops. A ulewa wtedy była że HEJ !!!
ale dolałem dykty zmieniłem dopływ powietrza na zimny (bo mam złamamny termostat) pokręciłem i w trasie wyschło i jakoś się udało.
