Tanie budowanie. Co sądzicie o takiej technologii budowania domu?
System budowania prosty, można by nawet powiedzieć, ze prostacki.
Wygląda, że trzyma się tylko na tych deskach klinujących, piance i wkrętach do kartongipsu. Za to wygląda na niesamowicie tani system.
Tutaj kawałek budowy bez przyśpieszonego tempa.
Edytowane przez maras77
To jest fajne póki jest suche, ale w powietrzu jest wilgoć. Po jakimś czasie zacznie się wykrzywiać pod własnym ciężarem.
Są domy z płyt na konstrukcji drewnianej, niedaleko mnie postawiono taki dom więc widziałem poszczególne etapy prac przejeżdżając obok. I to ma sens.
Tam jest konstrukcja drewniana, robiona w trakcie stawiania płyt. Belki są jako łączniki. I wszystko na piankę i wkręty.
Dlaczego ma się wykrzywiać ?
Przecież to jest szkielet, tylko stawiany w odwrotnej kolejności
Normalnie pierwsza jest konstrukcja, potem wypełnienie, na koniec wykończenie ścian
Tutaj dodatkowo sztywność zapewnia połączenie płyty OSB pianką
Podobnie robi się hale, tylko zamiast OSB jest blacha sklejoną pianką
Problem widzę bardziej w wentylacji, bo taki dom to idealny termos
I czy to łatwiejsze od klasycznego szkieletu?
Koło mnie stawiali szkielet i przyjeżdżały gotowe segmenty, łączyli, wypełniali wełna i potem płyta na wierzch
Dnia 1.11.2018 o 18:42, maras77 napisał:
... Za to wygląda na niesamowicie tani system.
W naszych warunkach system jest mało popularny i gotowiec tani nie będzie.  Mogło by być tanio, gdyby wszystkie elementy wykonać samemu z płyt, kantówek, desek itp.
Edytowane przez gondoljerzy
To nie taniej będzie postawić z jakiś bloczków ?
Bo czasowo prefabrykujac to samemu szybko też nie będzie
A przynajmniej jest normalny mur co go kornik nie zeżre ;)
