Sprzęgło Marea 1.9 jtd
Dzień Dobry
Mam pytanie dość nietypowe . Tydzien temu padło mi ,kompletnie sprzęgło . Po rozebraniu okazało się ,iż jest wyjechane łożysko , cała tarcza i docisk . Tyle wymieniłam na oryginalne Valeo . Wszystko było ok przez ...cztery dni bodajże i ...padło dokładnie tak samo .
Może od razu zaznaczę - to moje 13 auto , którym jeżdze dłuzej - nie padło z mojej winy - nie bawię sie w dziwne rzeczy na światłach etc . Poprostu zjechałam na plac z trasy , wysiadłam , wsiadłam i jak było , tak nagle zero-kompletna kaplica .
Za pierwszym razem wyszłam z założenia ,że ma prawo -auto nie jest nowe -co prawda było strasznie wycharatane ale w sumie zdaża się .Auto czasem jeżdzi obciązone , ma troszke na karku .Ale po czterech dniach ? Po przejechaniu 200 kilometrów ?
No i tu się nasuwa pytanie - od czego ? Co mogło spowodować powtórne uszkodzenie sprzęgła ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
przeczytaj faq i uzupelnij profil bo nikt tu nie bedzie chcial z toba gadac co do sprzegla to ja bym to reklamowal bo to niemozliwe zeby sie tak wyspalo i to oryginal sciana.gif
> Dzień Dobry
coś dziwna sprawa , masz pewność że komplet sprzęgła został wymieniony na nowy ?
ewentualnie jeśli na 100% tak , to czy faktycznie poszły znowu wszystkie 3 elementy sprzęgła ?
cze
możesz dokładniej sprecyzować co oznacza zero kaplica ?
1. jeżeli chodzi o dziwne dźwięki (podobne do tych przed wymianą) i trudne wciskanie sprzęgła to pewnie trzeba odpowietrzyć hydraulikę sprzęgła - miałem to samo
2. może to też być problem z kołem zamachowym (dwumasowe) co jest raczej mało prawdopodobne
3. może masz zjechaną "bierznię" łożyska to na czym się przesuwa łożysko tyle ze to powinni wymienić od razu przy wymianie sprzęgła
''zero-kaplica'' oznacza całkowity brak sprzegła - nie cięzko chodzące , nie niepokojące dżwieki - poprostu brak sprzęgła .Pedał w podłodze , brak sprzęglenia biegów .
Wymienili - to nie ASO - ja dowoziłam sprzegło nowe i odbierałam stare - uszkodzone były docisk ,tarcza i łozysko -tyle się dowiedziałam i stąd moje pytanie -co jeszcze mogło byc uszkodzone ,a czego nie wymieniono .
Duzym prawdopodobienstwem jest, ze zaklad wymieniajacy ten element cos spierdaczyl, ewentualnie cos przeoczyl. Mniej prawdopodobne jest aby nowe sprzeglo bylo wadliwe, ale zdarza sie..
jeśli pedał nie wraca , a sprzęgło jest faktycznie nowe to poszło uszczelnienie na siłowniczku ( wysprzęgliku ) od sterowania dociskiem sprzęgła , wylał się płyn i tłoczek nie ma jak naciskać na docisk ...
powinna jednak świecić się kontrolka niskiego stanu płynu hamulcowego
niekoniecznie od razu - trochę czasu zazwyczaj mija, aż poziom płynu będzie na tyle niski, że zaświeci się kontrolka
nie koniecznie....... jak masz płyn w zbiorniczku to się nie będzie świeciła "rezerwa" a w wysprzęgliku czy układzie może nie być, może jakaś rurka padła albo właśnie wysprzęglik......
> eee , pewnie padły jak zwykle uszczelniacze w wysprzęgliku
Osobiście w ASO miałem przypadki padania różnych części do tygodnia po wymianie.
