Natqo Napisano 30 Maja 2006 Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 Taki mam wyciek. Nie wiem czy to uszczelka miski olejowej czy zimer wału, czy coś ze skrzynką . Wiem że poci mi się w tych okolicach. Co bardziej byście obstawiali ? Najbardziej mnie interesuje czy da się samemu wymienić uszczelkę wału ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 30 Maja 2006 Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 > Taki mam wyciek. Nie wiem czy to uszczelka miski olejowej czy zimer > wału, czy coś ze skrzynką . Wiem że poci mi się w tych > okolicach. Co bardziej byście obstawiali ? Najbardziej mnie > interesuje czy da się samemu wymienić uszczelkę wału ? a moze ani to ani to moze byc tez ze jakasik dziurecka siem zrobila Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 30 Maja 2006 Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 Ale rudej TO mój uniak jednak jeszcze nie tak źle się trzymał - może dla tego, że był dobrze zakonserwowany olejem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
velo86 Napisano 30 Maja 2006 Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 łoooooooooo ale kolezanka ruda sie zadomowila... a myslalem ze moj uniak jest w oplakanym stanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 30 Maja 2006 Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 > łoooooooooo ale kolezanka ruda sie zadomowila... a myslalem ze moj > uniak jest w oplakanym stanie Zawsze można się podbudować oglądając taką fotkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skrot Napisano 30 Maja 2006 Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 > łoooooooooo ale kolezanka ruda sie zadomowila... a myslalem ze moj > uniak jest w oplakanym stanie Miska olejowa w Uno, to tak samo podatny na rdze element, jak i zbiornik paliwa... Jak sie o nia nie dba, to zaczyna cieknac... Ja o zbiornik zadbalem, ale o misce zapomnialem i teraz wyglada podobnie do tej na fotce... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
velo86 Napisano 30 Maja 2006 Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 No dokladnie podbudowac sie mozna ale zaraz przypomina mi sie moja podloga i euforia mija Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 31 Maja 2006 Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 > Taki mam wyciek. Nie wiem czy to uszczelka miski olejowej > Co bardziej byście obstawiali ? Najbardziej mnie > interesuje czy da się samemu wymienić uszczelkę wału ? taki wyciek to nie wyciek,to się tylko poci i nie zawracaj sobie tym głowy.Na przeglądzie przejdzie bez problemu. Wyciek jest wtedy gdy wisi kropla oleju Wymienić zimering na wale da sie samemu trzeba wyjąć skrzynie biegów,a najgorsze jest to,że w 1,0 były dwie wielkości zimeringa jak ja wymieniałem to kupiłem oczywiście nie ten co trzeba. Nie przejmuj sie tym poceniem i olej to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kubus1984Chorzow Napisano 31 Maja 2006 Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Mechanik który pracował na fiacie stwierdza że to w każdyn Uno tak jest z 1.0L silnikiem bo się rozczelnia obudowa skrzyni. Spoko ja też mam lekko spoconą obudowe i nic ztym nie robie dopóki nie zacznie cieknąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 31 Maja 2006 Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 chłopie ja to bym się bardziej rudą na misce przejmował niż tym wyciekiem jak Ci dzurę wyżre ruda to dopiero będzie wyciek a takiego czegoś to nawet się w Uno wyciekiem nie nazywa to jest dopuszczalne przez fabrykę pocenie się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Natqo Napisano 1 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 > Miska olejowa w Uno, to tak samo podatny na rdze element, jak i > zbiornik paliwa... Jak sie o nia nie dba, to zaczyna > cieknac... Ja o zbiornik zadbalem, ale o misce zapomnialem i > teraz wyglada podobnie do tej na fotce... jeszcze rok temu tak nie wyglądała strasznie. A od tyłu jest jeszcze bardziej zaatakowana przez . Teraz strasznie szybko postępuje, i normalnie widąć jak rośnie w oczach. Ale nie tykam tego bo jak chciałem kiedyś zadbać o zbiornik paliwa to zrobiłem dziurę. I wtedy nauczyłem sie zasady że jak jest bardziej skorodowane, to nie tykaj bo tylko sie pogorszy. Nową za 200pln kupi sie i będzie dobrze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Natqo Napisano 1 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 > taki wyciek to nie wyciek,to się tylko poci i nie zawracaj sobie tym > głowy.Na przeglądzie przejdzie bez problemu. > Wyciek jest wtedy gdy wisi kropla oleju > Wymienić zimering na wale da sie samemu > trzeba wyjąć skrzynie biegów,a najgorsze jest to,że w 1,0 były dwie > wielkości zimeringa jak ja wymieniałem to kupiłem oczywiście > nie ten co trzeba. > Nie przejmuj sie tym poceniem i olej to no to mnie uspokoiłeś... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Forest Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Witam wszystkich na wstępie i chcialbym sie dolaczyc do problemu lecz u mnie zaczelo sie to po remoncie silnika. Teraz po przejechaniu 6kk km niestety dolewam olej jak szalony a z miski olejowej po prostu kapie. Bylem u mechanika to rozebral i wymienil podobno zimering lecz leci olej nadal miedzy skrzynia biegow a silnikiem a scieka po misce olejowej i kapie centralnie pod miska. Nie wiem czy jest sens jechac do tego mechanika ponownie. Moze wy cos podpowiecie bo przyznam szczerze jestem podlamany gdyz od momentu zakupu uniaczka w styczniu tego roku dolozylem juz do niego ponad 1500 zl a olej leci jak lecial. POMOCY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ministrant Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 > Witam wszystkich na wstępie Witam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 > Witam wszystkich Witać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
75cinek Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 nohej moze wymienil w skrzyni a teraz ten na wale dupna a moze uszczelka pod miska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 8 Września 2006 Udostępnij Napisano 8 Września 2006 > Witam wszystkich WITAK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
