Tempomat w kazdym stilo !!
> Ten od Stilo tak . To co tu zapodałem to od AR 147
> Nie bardzo kumam co kombinujesz ale daj znac
> Nie mam cyfrówki.
> Ale jest on przecież pokazany i opisany w instrukcji obsługi.
> Jak zadziała to zrobie manuala !!!
No ja mysle...w sumie to moglbym radara przydybac i mu wyrwac z auta ta dzwignie busted.gif
> Niewiele kosztuje. Czekam na wyniki.
Kurcze, jezeli to tylko kwestia tej dzwigienki to było by niewiarygodnie tanio zlosnik.gif
> Ciekawe na ile podejdzie ta dzwigienka z Alfy
Miejmy nadzieje , że w Alfie sa te same bebechy co w stilo zlosnik.gif podłokietnik w 147 jest identyczny, rózni sie tylko profilem stopy ale chyba ten sam wymiar, wiec moze i unifikacja cześci w AR i Fiacie jest na wysokim poziomie. No ale móóóódlmyyyyyyysięęęęęęęęęęęe za naszego inżyniera frika wink.gif
aha..ta dzwigienka od AR wyglada, że ma inne mocowanie w stilo jest grubsza w odcinku gdzie wchodzi w obudowę kierownicy a w alfie ma taka stopę, wiekszy kłopot z wycieciem otworu ale to drobnostka zlosnik.gif
Gdsybys to testowal to instrukcja mowi, ze urzadzenie dziala na 4 lub 5 biegu niewiem.gif
Aby zaprogramowac predkosc trzeba wlaczyc na ON i przytrzymac przez 3 sekundy dzwignie w polozeniu + biglaugh.gif
Niewiem dlaczego ale w moim nie dziala.
Przed 5cioma minutami robilem na krotko przejscia sa a nie dziala .
Czy to zalerzy od pretkosci?
Tak podobno minimalna predkosc to 30 km/h i dzialac powinno na 4 lub 5 biegu. Sposob uruchomienia juz opisalem. Musil wlczyc ON (zwerzec pewnie dwa kable) i na 3 sekundy przytrzymac na + (zewrezec pwenie inne dwa kable) i wtedy uklad zapamietuje predkosc z jaka jedziesz. Poczytaj instrukcje.
Sprawdz bezpiecznik F35 w desce rozdzielczej czy jest (gorny rzad drugi od prawej)
Dzieki.
Ja jezdzilem na 3im biegu.
> 5 biegu
U mnie w AR działa na 2-6 biegu prędkoś musi by większa niż 30km/h
W stilo występuje to razem jako całoś z dźwigniami kierunków i wycieraczek .
Oryginalna osłona kolumny kierownicy z otworem na tempomat kosztuje 30 zł zlosnik.gif
Po co dziury wycina ?
> wycieraczek .
> 30 zł
ale na ten wichajster od AR juz nie podpasi, więc i tak trzeba by było przerabiac zlosnik.gif
> Dzieki.
> Jutro wyprobuje jeszcze raz.
> wycieraczek .
Wlasnie nie moge tego znalezc na plytce....wiem juz ze sa dwie rozne dzwignie...ta z radarem i ta bez.
> Koniecznie zdaj relacje i sprawdz tez bezpiecznik czy jest
Bezpiecznik jest .
Jest zasilanie komp odbiera sygnaly sprawdzalem miernikiem.
Jutro sie pobawie.
CRUISE CONTROL - O
Funkcja 'Cruise Control' - regulatora stałej prędkości - umożliwia jazdę ze stałą prędkością, bez naciskania pedału przyśpieszenia.
Funkcja sterowana jest przez centralkę kontroli silnika, która odbiera polecenia od odpowiedniej dźwigni Cruise Control, umieszczonej po lewej stronie kierownicy, pod dźwignią przełącznika zespolonego.
Funkcja włączana jest po obróceniu odpowiedniego pierścienia (ON).
Po ustawieniu prędkości (SET +, SET -) jest ona zapamiętywana i może zostać przywrócona w każdej chwili (RCL).
Funkcja wyłączana jest automatycznie:
po naciśnięciu pedału hamulca;
po naciśnięciu pedału sprzęgła;
po obróceniu odpowiedniego pierścienia na OFF;
po wyłączeniu silnika;
W powyższych przypadkach pozostaje zawsze w pamięci ostatnia osiągnięta prędkość, którą można wywołać poprzez naciśnięcie przycisku RCL.
System wyłącza się także, gdy samochód jedzie poniżej minimalnej dopuszczalnej prędkości (około 30 km / h)
Po włączeniu systemu, zapala się odpowiednia lampka sygnalizacyjna na zestawie wskaźników, podłączona poprzez sieć CAN do centralki sterującej silnikiem.
CRUISE CONTROL - Opis funkcjonowania
Funkcja 'Cruise Control ' - regulatora stałej prędkości - jest sterowana przez centralkę sterowania silnikiem M10 , za pomocą odpowiedniego przeyłącznika Cruise Control H7 , znajdującego się z lewej strony kierownicy.
Przycisk H7 zasilany jest poprzez wyłącznik zapłonu (INT) - styk 2 - przez obwód zabezpieczony bezpiecznikiem F35 skrzynki bezpieczników pod deską rozdzielczą B2 .
Sterowanie H7 połączone jest z centralką M10:
ze stykiem 10 złącza A, z sygnałem ON / OFF
ze stykiem 42 złącza A, z sygnałem RESUME
ze stykiem 58 złącza A, z sygnałem SET +
ze stykiem 43 złącza A, z sygnałem SET -
Dla zarządzania funkcją Cruise Control centralka M10 odbieraz również sygnały 'zwolnionego pedału' (styk N.C.) pochodzące z drugiego styku wyłącznika świateł stop I30E5030 STEROWANIE ELEKTRONICZNE SILNIKAMI BENZYNOWYMI
Przy pomocy linii CAN, centralka kontroli silnika M10 łączy się z Body Computer M1 i z zestawem wskaźników E50 , w celu sterowania lampką sygnalizacyjną 'Włączony Cruise Control'.
CRUISE CONTROL - Schemat elektryczny
Kod elementu
N
Patrz zestaw funkcjonalny
B2
Skrzynka bezpieczników pod deską rozdzielczą
5505A
B99
Skrzynka bezpieczników maxi fuse na akumulatorze
5530B
C15
Połączenie z masą deski rozdzielczej po stronie kierowcy
C15
Polaczenie z masa deski rozdzielczej po stronie kierowcy
D4
Złącze przednie/silnika
D4
Zlacze wiazki przedniej / wiazki silnika
E50
Zestaw wskaźników
5560B
E50
Zestaw wskazników
5560B
H1
Wyłącznik zapłonu
5520A
H1
Wylacznik zaplonu
5520A
H7
Sterowanie Cruise Control
5580A
H7
Sterownik cruise control
5580A
M1
Body computer
5505A
M10
Centralka sterowania silnikiem
1056B
M10
1060G
M10
Centralka sterujaca silnikiem
M10
1056B
M10
1060G
CRUISE CONTROL - Rozmieszczenie elementów
Kod elementu
N
B2
5505A
B99
5530B
C15
C15
D4
D4
E50
Zestaw wskaźników
5560B
E50
Zestaw wskazników
5560B
H1
Wyłącznik zapłonu
5520A
H1
Wylacznik zaplonu
5520A
H7
5580A
H7
5580A
M1
Body computer
5505A
M10
1056B
M10
1060G
M10
M10
1056B
M10
1060G
I na koniec schemat wlacznika H7
> Bezpiecznik jest .
> Jutro sie pobawie.
Wyglada mi na to, ze trzeba zlaczyc 2 (fioletowy) z 4 (niebieski) na stale - ON
...a potem przytrzymac 3 sekundy 6 (bialo-pomaranczowy) z 4 (niebieski) aby ustawic predkosc (podczas jazdy) hmm.gifniewiem.gif
Jesli sie nie myle to w zasadzie wystarczy na stale zlaczyc ON a wyprowadzic tylko jeden przycisk, ktory bedzie sie wciskalo na te 3 sekundy aby zaprogramowac predkosc biglaugh.gif Cala reszta funkcjonalnosci wydaje mi sie zbedna biglaugh.gif
> było przerabiac
> A ja myśle że podpasi
Instrukcja mowi, ze po wlaczeniu tempomatu na ON wyswiertla sie o tym komunikat i ze dziala tez kontrolka w zestawie wskaznikow licznika niewiem.gif
> O ile nie trzeba gdzies aktywowac tej funkcji egzaminerem
Sam jestem ciekaw , ale to jest do załatwienia
> licznika
Komunikat wyświetla sie , ale w wersji zegarów od Abarth'a
kontrolka nie zaświeci bo jej poprostu nie dali diodki (nie jest wlutowana dioda)
Dziala!
Tylko nic nie wyswietla nawet katrolka nie swieci ale co tam
> Dziala!
> dziala i juz!.
Zwierales te kabelki w sposob jaki opisalem >>TU<<?
> Zwierales te kabelki w sposob jaki opisalem?
Wydaje sie ze tak na stale +12z on/off idotknolem + przez
okolo 3 sek na4i5 biegu na2biegu na czas trzymania przyspiesza . Wczoraj mi kable wylataly i dlatego
nie dzialalo dzisiaj uciolem wtyczke.
Zastanawiam sie....ja sobie chyba tylko wlacznik: pstryczek-elektryczek wrzuce biglaugh.gif
Choc jesli dzwignia z Alfy zostanie pomyslnie zaadoptowana przez Freeco to pomysle... biglaugh.gif
> Dobrze zes w drzewo nie wjechal
> Super, trzeba manula na stronke zrobic
> Jak freecowi to wyjdzie to nie ma bata robię
Ciekawe jak sie go da zamocowac - zeby nie bylo tak ze czlowiek sobie wlacza tempomat i mu wlacznik w reku zostaje rotfl.gif
Mysle, że freeco jaskis tam stelaż wymysli jak w łazience do muszli i nawet tesciowa na nim powiesisz....o kurcze czemu mam takie skojarzenia devil.gif
> Spoko jest pewien plan ................
Moze sie to da do dolnej obudowy kolumny kierowniczej jakos zamocowac niewiem.gif
Dziala od 2giego biegu pow 30km/h. zlosnik.gif
A co do wyswietlania i katrolki to prawdopodobnie examiner
zalatwi hmm.gif.
Kurcze w wolnej chwili i ja pocwicze, bo dzis nie mialem auta w rekach biglaugh.gif
> zalatwi .
Zdaniem Freeca ta kontrolka jest tylko w Abarthach - u nas nie wkleili diody grinser006.gif
> Dziala!
> dziala i juz!.
ok.gif byle w kazdym Stilo bylo tak samo
napisz jaki masz silnik i wersje wyposazeniowa
Zakladalem 1,5h prawa strona przelacznika zespolonego od
Stilo nie dziala tylko minus bo konstrukcja przelacznika nie pozwala.
Fotki no.gifbo ztelefonu i ciemno.
> Nic nie rozumiem
> Co zainstalowales, co dziala a co nie dziala?
Normalnie wszystko dziala ale ten przelacznik ma ograniczenia w pewnym momecie podaje 2 + idlatego
nie podlaczylem minusa do zmniejszania predkosci
dlamnie bez znaczenia .
Zainstalowalem zorgialnego przelacznika prawa czesc
> od wycieraczek oczywiscie mialem drugi przelacznik
A to nie jest zintegrowane w stilo?
Bo z plytki wynika ze przelaczniki pod kierownica to jedna calosc wkladana pod kierownice (kierunki i wycieraczki) niewiem.gif
> Aha
Jak masz caly to mozna rozebrac ja kupilem za 25zeta
caly z tasma do airbagu .
> Aha
Maczo obciął z przełązcnika zespolonego "zapasowego" dźwignię od kierunków i ją zaadoptował do tego celu. Tak to rozumiem, a ze zdjęcia widać że zamocował z prawej strony kolumny gdzie jest takie zagłębienie, tyle ze zdjęcia wywnioskowałem.
Wszystko sie zgadza waytogo.gif moze poza (obciol)-wymatowal.
> W Piatek powinienem mie ten szuwaks
> Ciekaw jestem ktory z tych dwoch
W mojej jest ten
