Tempomat w kazdym stilo !!
Witam wszystkim serdecznie...
Jestem tutaj nowy i mam byc moze dla Was tez i mala nowosc. Nie czytalem wszystkich postow wiec nie wiem czy juz to moze ktos odkryl. Znalazlem to na niemieckim forum Stilo. Otoz kazdy ze Stilo ma wbudowana jednostke z Tempomatem (Cruise Control), bez wzgledu czy ktos kupowal wersje bez tempomatu. Kwestia jest tylko taka ze brakuje hebelka przy kierownicy. Ale bardzo prosto mozna samemu cos zmajsterkowac. Oczywiscie tez nie bedziemy otrzymywali komunikatow na wyswietlaczu ale poza tym tempomat bedzie funkcjonowal.
Podaje stronke dla zainteresowanych gdzie gosc sobie samemu to podlaczyl. http://www.my-stilo.de.vu/ i dalej trzeba kliknac na feldze z napisem CC. Wiem jest po niemiecku frown.gif ale jesli ktos bylby zainteresowany przerobka to moglbym przetlumaczyc....
Pozdrowiam
Seba
> feldze z napisem CC. Wiem jest po niemiecku ale jesli ktos
> Pozdrowiam
> Seba
Moze wystarczy dokupic ten hebelek i samemu zamontowa, ciekawe jaka cena w eperze tego hmm.gif
> Otoz kazdy ze
oprócz tego jak to nazwałeś hebelka brakuje też radaru który tu jest bardzo ważny smirk.gif a te dodatkowe guziczki w panelu drzwi to moim skromnym zdaniem mogą jedynie służyć do "blokady" pedału gazu, jako że Stilo ma pedał elektroniczny więc można (chyba) coś tam w elektryce zamieszać żeby np. naciskając ten " + " efekt był taki jak przy naciskaniu pedału gazu... hmm.gif no i żeby to ustawienie zostało zablokowane czyli np. naciskamy na ten magiczny " + " 5 razy i efekt jest taki jak byśmy trzymali wciśnięty podał gazu na środku jego położenia... smirk.gif taka jest moja wersja na ten temat grinser006.gif (tak czy owak troszkę to niebezpieczne tongue.gif) a co do funkcji typowego Cruise Control (hamowanie, przyspieszanie, utrzymywanie stałej prędkości) niemoże tu być mowy, bo z pewnością (oprócz wspomnianego już radaru) wymaga to osobnej centralki, a wątpie żeby Fiat był taki nadgorliwy i bez potrzeby do wszystkich modeli montował... smirk.gif
Oczywiście - wersje pomiędzy sobą się różnią wyposażeniem i dodatkami - ale instalacja jest zunifikowana (jest co prawda kilka odmian) - tańsze koszty produkcji , niż klepanie kilkudziesięciu wersji instalacji
Moim zdaniem trzeba do tego podejść z ostrożnością. Jeśli nie ma radaru to blokada pedału przyspieszenia może w określonych przypadkach drogowych być bardzo niebezpieczna. A jak się popsuje i będzie jazda z gazem na max jak w amerykańskich filmach? biglaugh.gif
> A sprzęgło od czego jest?
> a jak sprzęgło się też popsuje?
Witam nowego.
Czyli jak to wkoncu jest z tym tempomatem bo by mnie to strasznie interesowalo ale nie umiem niestety niemieckiego. Jezdzilem kiedys safranem z tempomatem czyli jedziemy 100km/h naciskamy przycisk i auto utrzymuje caly czas ta sama predkosc tak? Czy chodzi tu o zablokowanie stanu pedalu czyli jak pojedziemy z gorki to bedzie szybciej a podgorke wolniej?
Prosze o wszelkie informacje na ten temat.
Z gory dzieki.
> Witam nowego.
> Z gory dzieki.
W stilo, takie które ma tempomat jest podobnie jak w punto - nastawiasz predkość i samochód Ci ją utrzymuje - tzn tak samo pod górke jak i z górki będzie setka - ew automatycznie zmiejszy obroty silnika przy zjezdzie z górki ( w drastycznych spadkach przyhamuje abs`em) a pod górke zwiększy obroty. Jeśli będziesz dojeżdzał do auta przed Tobą to włączy się brzęczyk, jesli będziesz za blisko to dostosuje predkosc do auta przed Tobą - fajna rzecz ok.gif
> fajna rzecz
Fajna ale w moim stilo nie ma czujnikow przed autem. W sumie to nie bylo by mi to raczej potrzebne(czujnik) bo przeciez jak jade to patrze czy cos jedzie czy nie. Sama opcja tempomatu do utrzymania predkosci bardzo by mi sie przydala bo czasem jade sobie na trasie oszczednie 90-100km/h i meczy mnie trzymanie nogi na pedale przez godzine czy dwie w praktycznie niezmienionej pozycji. Rozumiem ze wylacza sie automatycznie po nacisnieci gazu lub hamulca?
Teraz jeszcze jedno pytanie. Czy ktos ma zamiar cos z tym dalej kombinowac bo sam sobie z tym napewno nie poradze a bardzo bym chcial sobie to zalozyc.
> Hamulec?
> Wyrzucenie biegu bez sprzegla?
> Zawsze mozna tez wyskoczyc z samochodu...
jakoś jednak trzeba ten samochód zatrzymać. Na filmach im się to jakoś nie udaje. Może zapłon wyłaczyć?
taka przeróbka jak "blokowanie" pedału gazu w danym położeniu z pomocą tych "+" "-" niebardzo ma sens (no chyba do jazdy po drodze gdzie niema wzniesień smirk.gif) bo tak jak pisał Macioman że typowy tempomat "automatycznie zmiejszy obroty silnika przy zjezdzie z górki ( w drastycznych spadkach przyhamuje abs`em) a pod górke zwiększy obroty." a tu silnik będzie się męczył bo gaz będzie cały czas na tym samym poziomie... icon_rolleyes.gif
> taka przeróbka jak "blokowanie" pedału gazu w danym położeniu z pomocą tych "+" "-" niebardzo ma sens (no chyba do jazdy po drodze gdzie niema wzniesień ) bo tak jak pisał Macioman że typowy tempomat "automatycznie zmiejszy obroty silnika przy zjezdzie z górki ( w drastycznych spadkach przyhamuje abs`em) a pod górke zwiększy obroty." a tu silnik będzie się męczył bo gaz będzie cały czas na tym samym poziomie...
Widzę, że nie obejdzie się bez tłumaczenia tekstu oryginalnego. Tam wyraźnie jest napisane, że to CC (cruise control) utrzymuje prędkość na danym poziomie. A że CC jest wbudowane (podobno) w każde stilo, to każde auto ma taką logikę - jedziemy pod górę, auto zwalnia, CC zwiększa ilość gazu.
Jest też napisane, że przy hamowaniu automatycznie wszystko się wyłącza.
> wyłącza.
To moze jednak warto..... w sumie trzymanie odleglosci od auta przed mozna sobie odpuscic biglaugh.gif
Z tego co widzę, to roboty jest niewiele, a wynalazek bardzo przydatny na długich i nudnych trasach. ok.gif
Pewnie, i tak cały czas się człowiek patrzy przed siebie.
> Ktos to przetlumaczy moze?
Sporo tego jest. crazy.gif Niech ktoś też sprawdzi w ePerze jak jest podłączony oryginalny tempomat w stilaku.
Nie bardzo widze na tym szprechaniu grinser006.gif gdzie gosc sie podpinal z tymi wlacznikami biglaugh.gif
Chyba najprosciej byloby to sprawdzic wyjmujac oryginalne sterowanie tempomatem (to chyba w kolumnie kierownicy jest??) i podpiac do innego auta i zobaczyc co sie bedzie dzialo biglaugh.gif
> Sporo tego jest. Niech ktoś też sprawdzi w ePerze jak jest
to się nie uda palacz.gif RIP +
> Z tego co widzę, to roboty jest niewiele...
...więc życzę powodzenia ok.gifzlosnik.gif i w czasie przeróbki i w czasie jazdy z użyciem tego wynalazku... drive.gifbusted.gif
sugerujesz, ze doplacajac 1,5 tys (czy ile tam teraz jest) za tempomat, placisz de facto za dzwigienke przy kierownicy ? zlosnik.gif
Jesli kawalek gumy czyli opona spokojnie moze kosztowac 1000 PLN to dlaczego bardziej skomplikowane urzadzenie elektryczne posiadajace przycisk nie moze tyle kosztowac? hahaha.gif
Dla tych co nie wiedzą i piszą niewiedząc o czym mała instrukcja działania Cruise Control :
1. Tempomat trzeba właczy
2. Ustawic prędkośc "+" , "-" i zablokow ją (różnie w różnych typach.
3. Tempomat wyłacza sie samoczynnie po wciśnieciu pedału hamulca i sprzęgła.
4. Wyłaczenie następuje również samoczynnie w momencie uruchomienia sie kontroli trakcji
ASR , ESP i MSR .
5. Dodanie gazu wczasie jazdy na tempomacie nie wyłacza go .
To był opis Cruise Control bez czujnika radarowego .
Pozdr
bo im bardziej skomplikowane to tansze.....w Chinach. Zastanawiam sie jak to sie im opłaca hmm.gif przecież miska ryżu jest droższa zlosnik.gif
No wiec tak....
Gdzie sie to podlacza ?? Najpierw trzeba pokrywe kolumny kierownicy zdjac., czyli odkrecic sruby (imbus) i pokrywe plastikowa przeciagnac przez hebelek przestawiania pozycji kierownicy !! Po lewej widac kable przelacznika kolumny kierowniczej, przy ktorym znajduje sie biala wtyczka owinieta tasma izolacyjna.
I dalej jak jest z polaczeniem to kazdy zobaczy jak rozbierze smile.gif):
niebieski = +12V (przy zapalaniu)
zielony= R (reasumowanie)
fioletowy = On / Off
zolty/czarny = -, zmniejszanie predk.
bialy/pomaranczowy = +, zwiekszanie
Dalej pokazuje jak on sobie to podlaczyl, kazdy moze sobie podlaczyc w jakim miejscu chce smile.gif).
Kurde brzmi w miare prosto. Jeszcze jedno pytanie. Jak to jest. Czyli nie bedzie sie nic pokazywac na wyswietlaczu wiec jaka jest predkosc default'owa. Mozna by do tego dorobic malutki ekranik ktory pokazywal by predkosc.
sprawa jest bardzo ciekawa
na pewno wkrotce postaram sie to rozgryzc, mozliwe, ze w kooperacji z ASO, zeby robota byla autoryzowana tongue.gif
oczywiscie zdam relacje
zdaje tez sobie sprawe, ze w razie czego byloby sporo zainteresowanych sprawdzeniem czy da sie to odpalic w kazdym aucie cool.gif
> aucie
Moze przy okazji dowiesz sie czy mozna tak podpiac oryginalne sterowanie i jaka ewentualnie jest cena w eperze hmm.gif
> aucie
Ja napewno byl bym tym bardzo zainteresowany. Mam nadzieje ze temat nie ucichnie i ktos zrobi relacje z zalozenia.
nikt mi nie odpowie na to pytanie (pierwsze)
myslisz, ze w ASO rozbieraja Stilaki, zamawiaja rozne czesci i kombinuja czy da sie podlaczyc ? zlosnik.gif
wszystko moge zrobic sam, ale pod nadzorem ASO, zeby miec pewnosc, ze potem sie nie przywala do mojego auta
Predkosc defaultow´a ustawiasz sobie naciskajac wlacznikiem on/off
mam obawy co do funkcjonowania tego "czegos"
Cena to 779 zł
nie o to mi chodziło, myslałem ze masz jakieś układy z nimi i jak bedziesz kombinował to masz mozliwoś sprawdzenia...przeciez cie nie inwigiluję zlosnik.gif
> To szkoda nafty na oryginał
Skoro doplata do tempomatu jak ktos pisal wynosila 1500 PLN to nic dziwnego ze skoro wlacznik kosztuje prawie 800 ze reszta najprawdopodobniej jest juz w samochodzie zlosnik.gifhehe.gif
Gdyby tak było, to warto dać te 800 na tempomat, bo jest to bardzo wygodna rzecz na autostradzie, no i w sumie taniej niż przy kupnie nowego auta (wygląda na to, że Fiat sam się przechytrzył). Zobaczymy co JaMi wskóra. ok.gif Do wakacji jeszcze trochę czasu jest.
> A ma ktos na forum fabryczny tempomat???
pewnie Ci co mają Abarth'y grinser006.gif czyli może _radar_...
> pewnie Ci co mają Abarth'y czyli może _radar_...
To jest wszystko masowa produkcja i wydaje mi sie ze taniej bylo Fiatowi wrzucic kilka "tranzystorow" wiecej na plytke i wyprowadzic podlaczenie do tempomatu anizeli mieliby dodatkowo jakis modul wbudowywac....
Sprawdziłem kostka jest jakaś taka .
Zgadza sie kolorami z opisu ze strony gościa ktory to robił (troche prześwietliłem fotke). zlosnik.gif
Mam zamiar kupic to coś za takie pieniadze jak na fotce (no może troche taniej zlosnik.gif )
i zrobie probe . W Piatek powinienem mie ten szuwaks
> Niewiele kosztuje. Czekam na wyniki.
Ja tez !!! Dźwigienka bedzie prawdopodobnie w piątek więc ............. food.gif
Ja mam zwykły Cruise Control, a jest jeszcze Radio Cruise Control (ten z radarem).
Jak jeździłem Sieną przez Niemcy i noga mi drętwiała po kilku godzinach w tej samej pozycji na pedale gazu to marzyłem o takim urządzonku. Teraz mam Stilo z tempomatem, ale od czasu zakupu w październiku nie wyjeżdżałem z Polski, a tu prawie nie ma gdzie się tym pobawić. Ledwo się rozbujasz i ustawisz prędkość, to zaraz napatoczy się jakaś ciężarówka czy maluch i trzeba hamować. tongue.gif
Tak przy okazji, to na wyświetlaczu nie pojawiają się żadne komunikaty z tempomatu (no, chyba że ustawimy sobie speed limit zlosnik.gif ).
> (ten z radarem).
> hamować.
Masz jakies foty wlacznika?
> Zatem calkiem mozliwe ze to nie jest takie skomplikowane urzadzenie
Ale jest on przecież pokazany i opisany w instrukcji obsługi.
> A ktos pisal ze ta dzwignia kosztuje 800 PLN
